Текущее время: Чт апр 03, 2025 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Passat B6
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:46 am
Авто: VW Passat B6 2.0
Вопрос 1. Где на пассате в6 находится буксировочный крючок на переднем бампере. нашел только на заднем.
Вопрос 2. Через какой пробег надо менять ремень ГРМ на движке 2.0 ФСИ и какой лучше взять?
 Заголовок сообщения: Re: Есть пару вопросов
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:06 am
прикольно ....
1. Когда последний раз и брали ли вообще в руки мануал? :D
в разделе сервисное обслуживание написаны все регламентные работы - что делается при каком пробеге
эксплуатация - про крюк :D
ну..это я так - для остальных
а по сути
1. Открываем багажник, поднимаем фальш-пол - берем отвертку и крюк - идем к переднему бамперу. Стоим лицом к авто. тогда СЛЕВА - подходим нагибаемся к левой противотуманке - ну или заглушке - эта часть решетки держится на клипсах - аккуратно сдергиваем её - заглядываем - там дырка для буксировочной петли
- если правильно помню-закручиваем против часовой стрелки! Идти будет плотно - обычно привинчивают при помощи балонника
2. ГРМ и ролики менять на 90 тыс. Брать оригинал. Если авто эксплуатировалось в тяжелых условиях - пыль, грязь, морозы, пробки по долгу, рваные режимы или много езды на больших оборотах - Желательно на очередном ТО просто смотреть на состояние ремня - если есть лохмотья ниток - а чаще трещины - то менять раньше
Например я на своем TFSI поменял на 128 тышах
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:14 pm
Спасибо! ремень и ролики значит надо заказывать. Эх... опять расходы
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:40 pm
обратись к нашему партнеру ! Михаилу
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 4:23 pm
хорошо. тем более у него нам скидки для нас
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:19 am
Авто: Passat B6
мужики, менял кто масло в АКПП типтрон ?
есть 2 сторны :
1 - не менять ,т.к. по мануалу масло залито на весь срок службы (мануал 2007 г., может в свежих мануалах уже рекомендуют менять, х.з.);
2 - менять, т.к. ничто не вечно и физический износ масла не избежен.
Интересует, кто менял и где, в каком сервисе ,ОД и т.п...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:34 am
можно поменять для профилактики уже после 120 -140 тыс пробега
раньше точно нет смысла
я менял на 150 ... оно чистое как с завода
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:09 pm
есть 2 сторны :
не знаю как на АКПП, но я на своей механике примерно на 200000 поменял - было как новенькое, так что я пожалел что туда залез ибо до замены было лучше, первое время плохо втыкались передачи, пришлось доливать, а задняя вообще не работала
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:54 pm
т.е. если нет проблем с коробкой нет смысла лезть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:33 pm
Как говорится работает - не трогай :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 2:33 pm
ну етсь же какие-то рекомендации завода изготовителя или принебрегать не стоит навреное
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:02 pm
Макс .. мануал хоть раз читал - сервисную книжку...
там нет ничего про замену масла в коробке
например уже на 5-го и 6-го поколения (не только гольф) так же нет пункта о замене топливного фильтра
все это + для зарабатывания денег сервисами...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:05 pm
у меня то г4 =) а не как у нектоторых 5 =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:43 am
А я про 4 и говорю - там тоже масло в коробке на весь срок службы авто
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:05 am
крутяк =) спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 4:50 pm
Авто: VW passat B6 2010
NEVO , по поводу буксировочного крюка,,там на саморезе(торкс) заглушка
Чтобы ты не делал, делай это красиво!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:07 pm
да ладно?!?!!...
не может быть на торксе..
просто сдергивается панелька и все
вот
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Passat B6
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:14 am
у меня на торксе, еще несколько машин видел,,тоже самое!
не ну если конечно как следует дернуть, то и торкс нипочём,,,зато в следующие разы просто дергаешь и всё :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:44 am
болгарка рулит..
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:32 pm
Авто: passat b6
Всем привет. Кто-нибудь знает где можно скачать manual volkswagen passat b6 на русском языке? Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:26 pm
База знаний. Покарайся что именно нужно?
Если нет книжки в бардачке и нужно именно такую- то можно доказать у официалов
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:29 pm
Авто: Passat B6
Привет всем... можно тут спрошу... где можно климат-контроль Passat-ика проверить (утечки, дозапавить если-что и т.п.)...дайте, пож-ста, адресок толковых сервисов или ребят. Или уж лучше топать к ОД ? Всё в принципе, работает с 2007 г., всё-же хотелось бы профилактику.
Спасибо ! :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:52 am
Посмотрите в рубрике партнеры клуба. Например к Василию записаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стойки стабилизатора ПЕРЕДНИЕ (Golf V, Jetta V, Passat B6)
Пн июн 27, 2011 4:11 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Euro NCAP: пять звезд для нового Passat
Ср янв 07, 2015 11:34 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Битва в бизнес-классе: VW Passat vs Ford Mondeo
Ср окт 10, 2012 6:27 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам VW Passat универсал B5+ 1.9TDI 4motion 2005года
Игорь
Пн июн 13, 2011 7:24 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Volkswagen Passat B8 — есть первая «прокачка»
Пт янв 16, 2015 10:05 pm
