Текущее время: Ср апр 09, 2025 10:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Passat B6
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:46 am
Вопрос 1. Где на пассате в6 находится буксировочный крючок на переднем бампере. нашел только на заднем.
Вопрос 2. Через какой пробег надо менять ремень ГРМ на движке 2.0 ФСИ и какой лучше взять?
 Заголовок сообщения: Re: Есть пару вопросов
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:06 am
прикольно ....
1. Когда последний раз и брали ли вообще в руки мануал? :D
в разделе сервисное обслуживание написаны все регламентные работы - что делается при каком пробеге
эксплуатация - про крюк :D
ну..это я так - для остальных
а по сути
1. Открываем багажник, поднимаем фальш-пол - берем отвертку и крюк - идем к переднему бамперу. Стоим лицом к авто. тогда СЛЕВА - подходим нагибаемся к левой противотуманке - ну или заглушке - эта часть решетки держится на клипсах - аккуратно сдергиваем её - заглядываем - там дырка для буксировочной петли
- если правильно помню-закручиваем против часовой стрелки! Идти будет плотно - обычно привинчивают при помощи балонника
2. ГРМ и ролики менять на 90 тыс. Брать оригинал. Если авто эксплуатировалось в тяжелых условиях - пыль, грязь, морозы, пробки по долгу, рваные режимы или много езды на больших оборотах - Желательно на очередном ТО просто смотреть на состояние ремня - если есть лохмотья ниток - а чаще трещины - то менять раньше
Например я на своем TFSI поменял на 128 тышах
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:14 pm
Спасибо! ремень и ролики значит надо заказывать. Эх... опять расходы
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:40 pm
обратись к нашему партнеру ! Михаилу
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 4:23 pm
хорошо. тем более у него нам скидки для нас
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:19 am
мужики, менял кто масло в АКПП типтрон ?
есть 2 сторны :
1 - не менять ,т.к. по мануалу масло залито на весь срок службы (мануал 2007 г., может в свежих мануалах уже рекомендуют менять, х.з.);
2 - менять, т.к. ничто не вечно и физический износ масла не избежен.
Интересует, кто менял и где, в каком сервисе ,ОД и т.п...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:34 am
можно поменять для профилактики уже после 120 -140 тыс пробега
раньше точно нет смысла
я менял на 150 ... оно чистое как с завода
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:09 pm
есть 2 сторны :
не знаю как на АКПП, но я на своей механике примерно на 200000 поменял - было как новенькое, так что я пожалел что туда залез ибо до замены было лучше, первое время плохо втыкались передачи, пришлось доливать, а задняя вообще не работала
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:54 pm
т.е. если нет проблем с коробкой нет смысла лезть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:33 pm
Как говорится работает - не трогай :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 2:33 pm
ну етсь же какие-то рекомендации завода изготовителя или принебрегать не стоит навреное
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:02 pm
Макс .. мануал хоть раз читал - сервисную книжку...
там нет ничего про замену масла в коробке
например уже на 5-го и 6-го поколения (не только гольф) так же нет пункта о замене топливного фильтра
все это + для зарабатывания денег сервисами...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:05 pm
у меня то г4 =) а не как у нектоторых 5 =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:43 am
А я про 4 и говорю - там тоже масло в коробке на весь срок службы авто
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:05 am
крутяк =) спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 4:50 pm
Авто: VW passat B6 2010
NEVO , по поводу буксировочного крюка,,там на саморезе(торкс) заглушка
Чтобы ты не делал, делай это красиво!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:07 pm
да ладно?!?!!...
не может быть на торксе..
просто сдергивается панелька и все
вот
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Passat B6
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:14 am
у меня на торксе, еще несколько машин видел,,тоже самое!
не ну если конечно как следует дернуть, то и торкс нипочём,,,зато в следующие разы просто дергаешь и всё :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:44 am
болгарка рулит..
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:32 pm
Авто: passat b6
Всем привет. Кто-нибудь знает где можно скачать manual volkswagen passat b6 на русском языке? Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:26 pm
База знаний. Покарайся что именно нужно?
Если нет книжки в бардачке и нужно именно такую- то можно доказать у официалов
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:29 pm
Привет всем... можно тут спрошу... где можно климат-контроль Passat-ика проверить (утечки, дозапавить если-что и т.п.)...дайте, пож-ста, адресок толковых сервисов или ребят. Или уж лучше топать к ОД ? Всё в принципе, работает с 2007 г., всё-же хотелось бы профилактику.
Спасибо ! :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:52 am
Посмотрите в рубрике партнеры клуба. Например к Василию записаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Битва в бизнес-классе: VW Passat vs Ford Mondeo
Ср окт 10, 2012 6:27 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам VW Passat универсал B5+ 1.9TDI 4motion 2005года
Игорь
Пн июн 13, 2011 7:24 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стойки стабилизатора ПЕРЕДНИЕ (Golf V, Jetta V, Passat B6)
Пн июн 27, 2011 4:11 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Euro NCAP: пять звезд для нового Passat
Ср янв 07, 2015 11:34 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Советы по выбору Б/У VW Passat B5, B5+, Golf, Jetta
30033
Пн фев 13, 2012 10:27 am
belfast Перейти к последнему сообщению
