Промывка инжектора Winns`ом на ALT2.0 http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=90 |
Автор: | NEVO [ Пн мар 14, 2011 10:13 am ] |
Заголовок сообщения: | Промывка инжектора Winns`ом на ALT2.0 |
Бытует мнение, что масложор может снизиться, мощи добавиться и тп. Затраты: 1.Виннс 1л - 320р 2.шланг масло стойкий 1м. -90р 3.Два ниппеля = 20р 4.Три хомута элитных = 45р. 5.Двух литровая бутылка из под Коки = 0р. =475р за всё удовольствие. 1. Один ниппель вставляем в пробку из Коки. Из ниппеля убираем золотник. Сверлим в пробке дырочку d=10mm, и изнутри просовываем ниппель и пассатижами вытягиваем его. ![]() 2. С бутылкой делаем тоже самое + на кончик ниппеля привязываем ниточку, для того, чтобы изнутри подвести ниппель к отверстию, и далее пассатижами вытаскиваем. Золотник оставляем на месте. ![]() 3. Собственно сам Виннс, его заливаем в бутылку, примерно 0.5литра. ![]() Спонсор показа, литрушка мартишки. ![]() 4. Перед подключением Виннса, запускаем мотор, и нагреваем его до рабочей температуры. Когда мотор нагрелся, то на рабочем двигателе, вытаскиваем предохранитель Бензонасоса №28. Секунд через 30-40, двигатель сам заглохнет. ![]() 5. Далее с рампы отсоединяем шланги подачи топлива и обратки. На обратку вешаем заглушенный кусочек шланга. А на подачу подсоединяем бутылку с Виннсом. ![]() 6. Получается такой вид. В качестве создания давления я использовал компрессор для накачки колес. ![]() 7. Подключаем компрессор к бутылке, накачиваем до давления 2.5-2.8 и отсоединяем. бутылка герметичная и давление остается постоянным. Забегая вперед скажу, что тестировали данную бутылку до 3 атм. Она их держит. Как только накачали, запускам двигатель. Запускает он легко. Обороты стоят стабильно. Процесс пошел. ![]() 8. По всем статьям рекомендуется делать в два этапа, что я и сделал. 8.1 Первый этап, мотор работает на ХХ на 0.5л Виннса. Под конец объема газуем, двигло газуется не охота, но делает это. 8.2 второй этап, после первого этапа, делаем передышку на 1 час, после заливаем остальные 0.5л Винннса в бутылку и запускам двигатель на ХХ, потом газуем, потом опять на ХХ. и до тех пор, пока Виннс на закончиться. 9. Подключаем обратно топливные шланги, вставляем предохранитель бензо насоса и запускаем двигатель. Немного погазовав, я его заглушил. 10. Меняем свечи+масло+масл. фильтр. Вот и всё. Если кому надо, могу посодействовать в данной операции. Заодно поменял прокладку масло заливной пробки. =70р якобы оригинал. ![]() |
Автор: | Илюха [ Чт апр 07, 2011 8:52 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Промывка инжектора Winns`ом на ALT2.0 |
Доброго дня ребят вопрос шланг масло стойкий d какой ??? |
