Текущее время: Пт апр 04, 2025 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Качество автомобиля
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:07 am
Привет форумчане. Интерсно было узнать что именно ломалось в вашей машине. У меня В6. За 85 тыс.км я поменял блокировку рулевого колеса и первый лямбда. Примерно на весь ремонт с диагностикой ушло 18 000. Мне кажется что многовато... Как у вас? Жалуйтесь ;)
 Заголовок сообщения: Re: Качество автомобиля
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:56 am
привет !
это не много и не дорого ! считаю = повезло с авто! :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:10 am
а у меня калина :) машине год, пробег 38тыс, сдохла трапеция дворников, генератор и датчик фаз, ремонт 0руб гарантия пока рулит :)
ааа забыл еще сдохли лампочки ближнего света обе и задних стопарей обе, ремонт примерно 400руб :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:43 am
сразу вспомнил - тоже встала трапеция на 100 тыщах
разбирал все сам - смазывал, ступицу менял, резинки задней подвески
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:53 am
забыл совсем я еще дворники менял 350руб пара безкаркасные :) первых хватило на 35тыс примерно
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:17 pm
Кстати чтобы темы не плодить какой бенз лучше лить в мой пепелац? А то я лью 95 а пальчики время от времени постукивают. мож 98 тогда? Тогда вопрос где его взять настоящий?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:29 pm
Вадик ... если вот так не плодить - то вы потом сами ничего не найдете потом...
по данной теме смотрим тут: viewtopic.php?f=16&t=32
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:32 pm
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:21 pm
Привет, комрады ! Рад вам всем... vadikk1200, почему лямбду менял ? у меня ровно на 100000 км. зажглась пиктограмма системы выпуска ОГ. и не гаснет. Движок BVY, поведение движка не изменилось, ХХ ровный, разве что расход топлива чуть по-больше стал и выхлоп чуть воняет...тяга нормальная. У меня 4 (а может и 5 ) лямды, хочу попробовать поменять, VAG-COM под рукой нет... У тя как себя движек вел с неисправным лямда ?
В тему - поменял внутренний ШРУС, НЧ-сигнал и ламочку габаритов в головных фарах... ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:40 pm
с диагностикой вагом - всегда можем помочь
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 3:59 pm
Amplify, движок работал так же. изменений не было. Тоже не с того загорелся чек. Загнал в канон. там диагностику сделали и сказали что умер первый лямбда(тот который сверху). Поменяли на оригинал так как другие (типо калиновский) не подходит так как пассатовский датчик кроме как газ анализатор еще и температуру мерит.
Зачем ШРУС менял? Какие изменения в машине были?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:20 pm
Т.е. у тя 4 лямды ? я вижу 1 лямду сверху, 2 после предварительных кат-ов на коллекторных глушителях и 1 после основного ката. Получается, верхняя лямда общая для 2-ух предварительных катов ?
По поводу ШРУС - если АКПП типтроник, то картина следующая (форумы VW рулят !) - внутренний ШРУС трипойдный и особенное внимание нужно уделять целостности пыльников и наличию достаточной смазки. Если пыльники мокрые - сделать ревизию ШРУС немедля !!! Чаще это касается левого внутреннего ШРУС, где короткая полуось.
У меня, короче, при умеренном (и сильнее) разгоне, начиная с 40 км\ч кузов расшатывался влево-вправо, влево-вправо... коленкой хорошо чувствовал, особенно на ровном асфальте - плохая дорога маскирует вибрации. Именно в горизонтальном, а не в вертикальном направлении (говорили, типа диски кривые, колесо не сбалансировано). Это чушь все ! Где-то с 80 км\ч вибрация исчезала, и при накате тоже при любой скорости вибрации не было.... Думал, подвеска глючит, ездил так, в итоге левую подушку ДВС тоже расшатало и ШРУС добил. Ну и вибрации стали ощутимее и не детскими. Разобрал ШРУС, на вид вроде как нормальный, но выработка есть. Скорее всего вода попала, есть рыженькие следы на трущихся поверхностях. ну и смазку раскидало по поддону. Поставил новый - проблема решена. Щас вот подушку ДВС думаю поменять, ну и опорные элементы подвески перетряхнуть - я из Кукмора в Вятские Поляны к\д день мотаю - дороги в Кировской области сам знаешь - ХЛАМ и не более того :lol:
. Особенное внимание нужно уделять пыльникам
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:49 pm
У меня ручка ;) Последнеевремя начал замечать следующее:
1) На холодную что то стучит в районе задней стойки. Прогреется и проблема исчезает.
2) Если поворачиваешь руль на прово или лево( в повороте или на кольце) бросаешь газ и нажимаешь снова, то слышется хруст, но не металлический а какой то резиновый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 7:14 pm
1. как вариант - думаю стойка, пока не разогреется (посмотри, как летом будет, поменять всегда успеешь)
2. мне кажется, сайленты передних рычагов похрустывают (как телега издает звук). Опорные подшипники стоек не тестил ??.
я на эти хрусты, щелчки и т.п. внимания особо не обращаю (по-горомче музыку) - чего ни говорить, по многим мнениям подвеска B6 со своей массой для России слабая (в форумах есть примеры и даже у свежих B6)... тем более, если с пакетом плохих дорог..
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 7:21 pm
Вадик, номерочек лямды не подскажешь ? Чё-т пробить в каталогах не получается...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:15 pm
Авто: Subaru Forester
слоган АвтоВАЗ???))))
интересный подход-особенно к немецкому авто... я убежден что машина за лям шуметь, хрустеть, стучать и т.п. вообще права не имеет) максимум шелест зимней резины и тихий звук движка
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:51 am
Лям с лишним она сейчас стоит, а раньше например в 07 году когда я свою брал за 880 тыс в хайлайне. А терерь лям 250. За что? Качество выросло? да нифига. К примеру год назад паджеро 4 дизельный стоил 1.5 ляма, а сейчас стоит 2 ляма. Почему? манагер мне сказал что мол метал подорожал и СТРАНА ВЫШЛА ИЗ КРИЗИСА!!! Жесть просто. Ладно, это всё крик души. Прошу прощения за флуд
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:54 am
Все доки в машине лежат. Как доберусь до нее отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:07 pm
...спасибо пошлинам... ну и нашей экономике(
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:46 am
а я даже писать не буду!!!
а то владельцы тойота и мазда будут злорадствовать(((
Чтобы ты не делал, делай это красиво!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:11 am
Последний раз редактировалось vadikk1200 Вт мар 15, 2011 10:23 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:11 am
Ребят ... просьба
давайте тему ограничим хотя бы временными рамками - например качество автомобиля - или что ломалось в период гарантии
Поймите - для удобства дальнейшего поиска нам самим и другим людям - ПРОШУ не стесняться создавать новые темы по вопросам и проблемам (в соответствии с разделами форума)
:ya-za: развитие а не растягивание в одной теме всё в куче :D
спасибо за понимание ! Хорошего общения
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:18 am
Хорошо. Создаю новую тему :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:59 pm
Оиг номер: 06f 906 262 aj
по бошу: 0 258 017 242-030
в экзисте не дорого кстати. Я лоханулся в каноне купил очень дорого
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:24 pm
какое тут злорадство.... только посочувствовать можно.... мне В6 всегда нравился-особенно с 2.0 tsi-однако у товарища тоже куча проблем с туарегом-так что тока разочарование в марке...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приглашение на презентацию автомобиля Джук в "Эрмитаж" 24.09
Пт ноя 22, 2013 1:11 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОФФРОУД: подготовка автомобиля, инструкции, вождение, места
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
Sanek535
130
49578
Ср фев 26, 2014 6:32 pm
tagirisgod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подать налоговую декларацию после продажи автомобиля
Вт апр 02, 2013 10:14 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. За что будут снимать с автомобиля номера
Ср авг 17, 2011 2:14 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика вашего АВТОмобиля от waskadagama !
50217
Ср сен 11, 2013 9:02 pm
