Вкл/откл функции постоянного ближнего света (Ходовые огни) http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=42 |
Автор: | NEVO [ Сб мар 05, 2011 10:39 am ] |
Заголовок сообщения: | Вкл/откл функции постоянного ближнего света (Ходовые огни) |
Цитата: - Можно ли это сделать самому? - Можно ! ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕЖИХ АВТО !!! 5-й и 6-й платформы !!! Внимание! Быстрое включение или отключение функции дневного света?! Не нужно ни компа ни шнуров - все гораздо проще!! Отключаем: Перевести переключатель поворота в крайнеее нижнее положение (левый поворот) и потянуть его на себя ( влючение дальнего света) затем удерживая переключатель в таком положение повернуть ключ в замке зажигания . Дождаться звука колокольчика (биим). Включаем: Повторное включение дневного света - таже процедура только поднять переключатель в верхнее положение ( правый поворот ) , тянем на себя переключатель и поворачиваем ключ зажигания. Дожидаемся колоколчика - Вуаля !!! напомню что это такое и для чего: Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ или Авто. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой"). Если это не возможно - нет возможности закодировать самому... но у вас есть "шнурок" и программа вагком - делаем как указано в этой теме: http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=105 если и этого нет РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! обратиться к нашим специалистам! это тут: http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=16 |
Автор: | vadikk1200 [ Ср мар 16, 2011 2:55 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как самому вкл/откл функцию постоянного ближнего света |
NEVO, ты случайно не знаешь как можно переделать работу датчика света? например как заводишь авто чтобы только туманки включались, а как становилось темно то и основные фары |
Автор: | NEVO [ Ср мар 16, 2011 5:50 pm ] |
знаю никак :) не нужно ездить с ПТФ - у вас должны быть ходовые огни! - т.е. на В6 - это при движении постоянно гореть ближний свет фар |
Автор: | vadikk1200 [ Ср мар 16, 2011 6:02 pm ] |
Ясно. спасибо. |
Автор: | NEVO [ Ср мар 16, 2011 6:11 pm ] |
а если серьёзно .. посмотри тему "Настраиваем наши системы "vag-com-сами с усами"" - в сааамом конце ;) |
