Текущее время: Пт апр 04, 2025 3:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:39 am
- Можно ли это сделать самому?
- Можно !
ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕЖИХ АВТО !!! 5-й и 6-й платформы !!!
Внимание!
Быстрое включение или отключение функции дневного света?!
Не нужно ни компа ни шнуров - все гораздо проще!!
Отключаем:
Перевести переключатель поворота в крайнеее нижнее положение (левый поворот) и потянуть его на себя ( влючение дальнего света) затем удерживая переключатель в таком положение повернуть ключ в замке зажигания . Дождаться звука колокольчика (биим).
Включаем:
Повторное включение дневного света - таже процедура только поднять переключатель в верхнее положение ( правый поворот ) , тянем на себя переключатель
и поворачиваем ключ зажигания. Дожидаемся колоколчика - Вуаля !!!
напомню что это такое и для чего:
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ или Авто. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Если это не возможно - нет возможности закодировать самому...
но у вас есть "шнурок" и программа вагком - делаем как указано в этой теме: http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=105
если и этого нет
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! обратиться к нашим специалистам!
это тут: http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=16
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:55 pm
NEVO, ты случайно не знаешь как можно переделать работу датчика света? например как заводишь авто чтобы только туманки включались, а как становилось темно то и основные фары
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 5:50 pm
знаю
никак :)
не нужно ездить с ПТФ - у вас должны быть ходовые огни! - т.е. на В6 - это при движении постоянно гореть ближний свет фар
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:02 pm
Ясно. спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:11 pm
а если серьёзно ..
посмотри тему "Настраиваем наши системы "vag-com-сами с усами"" - в сааамом конце ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приветы клубу со всего света ! или НАШ ФЛАГ в ...
Вт июн 26, 2012 11:35 am
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика VAG-COM, Ошибки, Вкл/Откл Функций
Вт мар 01, 2011 5:51 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена оптики, Ходовые огни [руководство по установке]
Пт дек 14, 2012 5:05 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ходовые огни, ПТФ от Audi S6
Ср мар 09, 2011 4:32 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение ближнего света Volkswagen Caddy 2003
в форуме Transporter, Caddy, Touran, Sharan
Naturicasa
Вс сен 06, 2015 3:36 pm
