Доброго времени суток. авто VW-passat В5+ . 2.0 AZM. 2002 года... вопрос такого характера... менял передние торм. шланги... мастер сказал что плохо прокачиваются тормоза... но все таки прокачал..хватило на полтора месяца.. начало прихватывать передние накладки... на прошлой неделе совсем заблокировало... теперь по порядку поменял вакуумник (проморгал дренажные отверстия под вакуумником)...не помогло вчера привезли ГТЦ(главный тормозной цилиндр) в итоге не прокачивается один из контуров правое переднее и левое заднее колеса.... мастера говорят что дело в АБС... перед всем этим ремонтом АБС работал... Вопрос знатокам... ЧТО ЭТО и как с ним бороться?!!
Очень похоже на подклинивание поршней тормозных супортов. Можно попробывать, вынуть колодки, проверить пыльник на поршне, если целый, то шприцом закачать под пыльник немного тормозной жидкости и с помощником разработать ход поршней. Если поможет, то либо заказать рем. комплект и перебрать тормозные супорта, либо купить новые. Если пыльники повреждены, то грязь однозначно попала на поршня.
Нет не суппорта... Все проблема решена... это был вакуумник... толковый специалист плюс правильная прокачка...не по старинке как жигули... и все... только лишнего по деньгам отдал... ну нет у нас спецов по диагностике толковых...
