Отключаем фароомыватели http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=103 |
Автор: | NEVO [ Ср мар 16, 2011 5:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Отключаем фароомыватели |
для тех кто бережет воду и при этом очень переменчивая погода Не перегорает предохранитель Не ездим с высунутыми "клыками" В мануале у некоторых почемуто не указан № предохранителя поэтому вот этот (желтый №36 на 20А): ![]() это находится в торце торпеды если открыль водительскую дверь есть отверстие под ключ - суем поддеваем, снимаем крышку удачи |
Автор: | il76 [ Ср мар 16, 2011 7:44 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключаем фароомыватели, путем вынимания предохранителя |
поподробней где этот блок находится у плюса... желательно пошагово... |
Автор: | NEVO [ Ср мар 16, 2011 10:26 pm ] |
il76 писал(а): поподробней где этот блок находится у плюса... желательно пошагово... хм... смешной человек.. - читаем мой пост - в самом низу Цитата: это находится в торце торпеды если открыль водительскую дверь есть отверстие под ключ - суем поддеваем, снимаем крышку пошаговое 1. Достаем мануал - читаем где у вас находятся предохранители 2. Открываем водительскую дверь полностью - перед вами торец торпедо - она же крышка 3. Там виден паз - в который вставить ключ (ваш обычный ключ зажигания) поддеваем - открываем вуаля все перед Вами Еще способ - правильнее! - поехать и отключить их ваг-комом |
Автор: | R.S. [ Чт мар 17, 2011 10:40 am ] |
но мне кажется что лучше все же через "мозги" отключить или настроить это дело - вон waskadagama сделала же нам ![]() |
Автор: | NEVO [ Ср мар 23, 2011 5:13 pm ] |
ну да - или так ! :) |
Автор: | NEVO [ Ср апр 06, 2011 3:32 pm ] |
еще вариант настройка ВАГ-КОМом подключаемся и далее по схеме: "Scheinwerferreinigungsanlage anpassen/Адаптация системы фароочистки" „Активное время“ работы системы системы фароочистки может быть установлено в интервале 0 - 12,75 секунд. – Подключить тестер – Выбрать в тестере -режим работы „Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“. – Выбрать с помощью кнопки „Sprung/Переход“„Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“ и один за другим следующие пункты меню: * "Кузов" * "Электрооборудование" * "01-Системы с функцией самодиагностики" * Блок управления бортовой сети * "Funktionen Steuergeraet fuer Bordnetz/Функции блока управления бортовой сети" * "Scheinwerferreinigungsanlage anpassen/Адаптация системы фароочистки" |
Автор: | il76 [ Пт апр 08, 2011 11:25 pm ] |
NEVO писал(а): il76 писал(а): поподробней где этот блок находится у плюса... желательно пошагово... хм... смешной человек.. - читаем мой пост - в самом низу Цитата: это находится в торце торпеды если открыль водительскую дверь есть отверстие под ключ - суем поддеваем, снимаем крышку пошаговое 1. Достаем мануал - читаем где у вас находятся предохранители 2. Открываем водительскую дверь полностью - перед вами торец торпедо - она же крышка 3. Там виден паз - в который вставить ключ (ваш обычный ключ зажигания) поддеваем - открываем вуаля все перед Вами Еще способ - правильнее! - поехать и отключить их ваг-комом У плюса предохранители в другом месте!!! по мануалу они за левым вещевым ящиком - вытянуть его не получилось т.к. он "ходит со всей торпедой" РС: я на оборот включить хочу фаромойку - на сервисе вынули предохранитель по моей просьбе, а как они это сделали я не уточнял. |
