Текущее время: Пт апр 04, 2025 3:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Качество автомобиля
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:31 pm
Что касается качество Туарега
я как бывший продавец авто и в дальнейшем рук-ль предприятия - скажу 90% случаев - все горя у владельца от его безграмотности. Эти же 90% никогда не читали мануал этого авто!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:56 pm
Авто: Subaru Forester
зачет))) хотя все может быть... а что там такого, что требует внимания?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:45 am
На мерине 95 года всё и без мануала работало прекрасно, а на том который 89 года я вообще молчу. Классная была тачка. НО на том который 07 года проблемы уже пошли при пробеге всего в 15 тыс км. Здесь я думаю примерно тоже самое. Чем авто свежее тем больше с ним проблем. Деградация.ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 1:07 am
или чем сложнее система тем больше чему ломаться...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:56 am
не берусь сказать какие на Мерине стояли системы, но поддержу NEVO - действительно возможностей у современных автомобилей очень много, и нужно правильно ими пользоваться.
К тому же условия эксплуатации (низкого качества бензин и плохие дроги) убьют какую угодно машину :-(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:22 pm
Привет форумчане. Интерсно было узнать что именно ломалось в вашей машине. У меня В6. За 85 тыс.км я поменял блокировку рулевого колеса и первый лямбда. Примерно на весь ремонт с диагностикой ушло 18 000. Мне кажется что многовато... Как у вас? Жалуйтесь ;)
Вадик, номерочек лямды не подскажешь ? Чё-т пробить в каталогах не получается...
Оиг номер: 06f 906 262 aj
по бошу: 0 258 017 242-030
в экзисте не дорого кстати. Я лоханулся в каноне купил очень дорого
Вадик, случаем не смотрел на мгновенный расход топлива на ХХ при 90 град. до и после замены лямды ? у меня было в среднем 0,7 л\час, а щас с ЧЕК-ом показывает 1 л.\час.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:29 pm
У меня средний расход 0.8 литра в час после замены. До замены плавал с 0.8 до литра.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:03 pm
Авто: NISSAN SYLINE R 34GT
на гольфе-4 катаюсь 2 года. машинка всем устравает. вот отлько ломается частенько. а может просто мне достались косяки прежнего хозяина. начну с начала. взял я ее с пробегом 150тыщ км. начала откручиваться внутренняя граната "сделал". заменил кулисы кп, поменял вентилятор кондиционера,заменил ГРМ,ступичный подшипник вместе со ступицой, все сайлент блоки, передние опоры стоек их на долго не хватило опять надо менять, все тормозные диски,сцепление, выжимной подшипник шток, толкатель выжимного, шкив коленвала, термостат, педаль газа, дросельную заслонку, в конце зимы на морозе лопнуло заднее стекло, сейчас оно держится на тонировке а с наружи обклеил скотчем, так что кто меня увидет сигнальте. сегодня поехал на диагностику ДЗ одаптирывать, порвался ГРМ,кердык клапанам 100% завтра буду разбирать дыргатель посмотрю на сколько все печально.сейчас пробег 223 тыщи км. мсю машинку изучил вдоль и поперек наверно по этому нехочу продавать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:09 am
Темыч - именно вот это и называется почти фанат :)
предлагаю - после этого поста - перебираться в Клубные - авто и заводить персональный блог своего Гольфика ;) и уже описывать опят владения данным авто - думаю будет всем интересно
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:31 pm
я думаю об этом )))), вот навыки компьютера оставляют желать лучшего. я даже аватарку тут поставить тут немогу))) а вот дыргатель сегодня разобрал. один клапан загнуло. собрал вроде работает только глохнет на холостых. завтра на диагностику поеду.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:36 pm
новвый бонус для меня. приехал на диагностику, машине поставили диагноз, сдох бензонасос...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:01 am
Да, да! Полностью согласен с NEVO. Хорошо бы ещё и фотки добавить с комментариями... Интересно не только читать, но и видеть всё воочию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 8:24 pm
фото есть. постораюсь как нибудь выложить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приглашение на презентацию автомобиля Джук в "Эрмитаж" 24.09
Пт ноя 22, 2013 1:11 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОФФРОУД: подготовка автомобиля, инструкции, вождение, места
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
Sanek535
130
49596
Ср фев 26, 2014 6:32 pm
tagirisgod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подать налоговую декларацию после продажи автомобиля
Вт апр 02, 2013 10:14 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика вашего АВТОмобиля от waskadagama !
50231
Ср сен 11, 2013 9:02 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТрансТехСервис [Автосалон] по приобретению автомобиля
в форуме | Дилеры, Автосалоны
14522
Пт дек 14, 2012 4:50 pm
