Текущее время: Пт апр 04, 2025 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Отключаем фароомыватели
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 5:57 pm
для тех кто бережет воду и при этом очень переменчивая погода
Не перегорает предохранитель
Не ездим с высунутыми "клыками"
В мануале у некоторых почемуто не указан № предохранителя
поэтому вот этот (желтый №36 на 20А):
это находится в торце торпеды если открыль водительскую дверь
есть отверстие под ключ - суем поддеваем, снимаем крышку
удачи
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:44 pm
поподробней где этот блок находится у плюса... желательно пошагово...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:26 pm
хм...
смешной человек.. - читаем мой пост - в самом низу
пошаговое
1. Достаем мануал - читаем где у вас находятся предохранители
2. Открываем водительскую дверь полностью - перед вами торец торпедо - она же крышка
3. Там виден паз - в который вставить ключ (ваш обычный ключ зажигания) поддеваем - открываем
вуаля все перед Вами
Еще способ - правильнее! - поехать и отключить их ваг-комом
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:40 am
но мне кажется что лучше все же через "мозги" отключить или настроить это дело - вон waskadagama сделала же нам :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:13 pm
ну да - или так ! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:32 pm
еще вариант
настройка ВАГ-КОМом
подключаемся и далее по схеме:
"Scheinwerferreinigungsanlage anpassen/Адаптация системы фароочистки"
„Активное время“ работы системы системы фароочистки может быть установлено в интервале 0 - 12,75 секунд.
– Подключить тестер
– Выбрать в тестере -режим работы „Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“.
– Выбрать с помощью кнопки „Sprung/Переход“„Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“ и один за другим следующие пункты меню:
* "Кузов"
* "Электрооборудование"
* "01-Системы с функцией самодиагностики"
* Блок управления бортовой сети
* "Funktionen Steuergeraet fuer Bordnetz/Функции блока управления бортовой сети"
* "Scheinwerferreinigungsanlage anpassen/Адаптация системы фароочистки"
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:25 pm
хм...
пошаговое
У плюса предохранители в другом месте!!! по мануалу они за левым вещевым ящиком - вытянуть его не получилось т.к. он "ходит со всей торпедой"
РС: я на оборот включить хочу фаромойку - на сервисе вынули предохранитель по моей просьбе, а как они это сделали я не уточнял.
