Текущее время: Чт апр 03, 2025 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Индикация не пристегнутого ремня
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:06 pm
Авто: VW Passat B6 2.0
Добрый день форумчане. Заметил давно что едешь в машине один (пристегнутый) и временами кратковременно пищал зуммер не пристегнутого ремня и лампочка на панели загоралась соответствующая. Сейчас проблема прогрессирует. В чем может быть причина? Я так понимаю что в защелке ремня в который ремень входит (мамка). Меняется ли он или в сборе с сиденьем? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:11 pm
у меня бывает такое на тайоте у отца, если на переднем пассажирском сиденье лежит что-то тяжелое
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:18 pm
Даже когда ничего не лежит или даже кто то сидит но пристегнутый. Дело не в этом, хотя раньше и такое бывало что ложил на пассажирское сиденье что нибудь тяжелое а потом искал в чем дело
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:41 pm
мне кажется дребезг контактов либо в "мамке" либо в проводке. наобум никто не скажет, смотреть надо
в принципе "мамку" можно исключить путем замыкания проводов перед ней (и покататься какое-то время, понаблюдать). если индикация вновь будет появляться - то проводка, если нет - то "мамка"
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 2:17 pm
workspace Если замкнуть провода на мамке то машина будет видеть что я всегда пристегнут. Так? То тогда и смысла нету мамку менять если в ней проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 3:52 pm
верно, будет думать что постоянно пристегнут. это нужно чтобы понять ГДЕ проблема в мамке или в проводке, а не для обманки. и уже выяснив в чем проблема, можно будет копать дальше над ее устранением.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:49 pm
проблема в датчике в фиксаторе ремня - стандартная проблема машин с 2008 года - в гарантийный период меняется за счет вольца, вне гаратнийный за свои бабки - я на совем гоше успел по гарантии поменять замок! меняется со снятием седенья...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:06 pm
Отрезали провода которые с мамки идут и все норм стало. Еще вопрос: Ничего кретичного не будет если так оставить. То есть машинка думает что я пристегнут, а я всегда пристегиваюсь уже на автомате, подухи в случае ДТП сработают. Ведь так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 4:22 pm
а чем гарантия не нравится?Зачем самому?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:02 am
машине 4.5 года и более стольника пробег :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:25 pm
ну вы и поездить =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:51 pm
просто если есть акция по определенным полокам то они действуют вне зависимости от того, истек срок гарантии (2 года) или нет.
Нам вот в прошлом году поменяли катушки зажигания (каждая по 2,5 тыс вроде)
и еще должны двери починить (уголки загнулись из-за скопления льда)
при этом авто 2006
советую позвонить на горячую линию и уточнить у них, а не у оффдилера (если у тебя, там есть хорошие знаомые, можешь и у них спросить)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:57 pm
ну вы и поездить =)
Машина просто почти стояла два года. Была запасной, на подхвате так сказать. Год отец покатался. Мне 1.5 года назад она досталась с пробегом 50 000 км. Сейчас 115 000. Вот я покатался чуть чуть. И причем ломаться она у меня начала. Поменял блокировку рулевого колеса ЕЛВ, заднюю правую стойку стабилизатора, клапанную крышку с клапаном рециркуляции картерных газов, датчик кислорода первый, рулевую рейку новую поставил 500 км назад(еще адаптировать надо), подшипник ступицы водителя ждет замены и вот с ремнем проблема началась. Кстати уже вылечили. Отрезали от мамки провода под корень и всё :hi_hi_hi: Следуящая машина будет не VAG это точно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 3:40 pm
а я всегда говорю - автомобиль не для того чтобы стоял - а что бы ездил!
все перечисленные проблемы .. это фигня и не правильная эксплуатация + не знания и не общение с официалами
блоки и рейки - это проблемы VW... если бы в годы гарантии авто обслуживался у ОД со всеми печатями в СК - то они обязаны были все устранить и за свой счет
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:44 pm
у меня VW пробежал 160 и ниче =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:13 pm
у меня на джетте второй хозяин накатал уже 160 т.км. - машина 2008 года - проводились только регламентные работы + ТО лючка бензобака
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 2:23 pm
Дим, мне выгоднее было все это за свой счет поменять чем на ТО ездить :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 2:27 pm
ну вот .. видишь - оказалось в итоге не оч выгодно + испортилось отношение к автомобилю (марке)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:36 pm
Ну тут получилось следующим образом. Либо ты отдаешь каждый раз на ТО не малую сумму и меняешь все по гарантии, либо меняешь сам отдав за один раз большую сумму. Как то так...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:30 pm
ну да ладно... а вот точно обрезали провода - плоха
подъехал бы к Васе - про отключили нормально ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:02 am
машина в альметьевске была. Представь себе каково это ехать 250 км до казани с пиликаньем от ремня.
