Что сделали с машинками сами? http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=94 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Nomid [ Пн мар 14, 2011 11:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Что сделали с машинками сами? |
или все просто юзеры? так ведь не интересно |
Автор: | vadikk1200 [ Вт мар 15, 2011 12:13 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: а чо не пишем про то что сделали с машинками сами? |
Лично я сам свечи в мороз менял и резинки на дворникох тоже ![]() ![]() |
Автор: | NEVO [ Вт мар 15, 2011 10:25 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что сделали с машинками сами? |
я сторонник всего штатного поэтому сам - только ставил музыку сам меняю воздушный и салонный фильтр - наверное всё :) из грандиозного (для меня :D ) сам разбирал и собирал всю трапецию передних стеклоочистителей сам придумал, нарисовал и наклеил Бомбы (на передние крылья) |
Автор: | Alex_Ander [ Вт мар 15, 2011 11:13 am ] |
А я доработал систему выпуска картерных газов через улитку, чтобы масло не выдавливало через щюп. Вывод провел через тройник к воздушному фильтру. Фотоотчет выложу позже...сейчас не получится сфотать, т.к. приболел ![]() |
Автор: | Aquarius [ Вт мар 15, 2011 2:54 pm ] |
Почти ничего! В конце июля снял салонный фильтр, продул. Но он был нормальный. На зиму закрыл воздухоприемник спереди на решётке поролоном, и сверху двигателя поставил утеплитель. Зимой от двигателя не греется поверхность капота и не тает на нем снег. |
Автор: | RazoR [ Пн мар 28, 2011 1:27 pm ] |
Менял всю ходовую, рычаги, ступицы, тормоза, разбирал всю морду (до снятия "телевизора") ну и все вроде)) остальное в сервисах |
Автор: | Sanek535 [ Пн мар 28, 2011 10:55 pm ] |
сам вот разбираю...потом буду собирать. |
Автор: | Темыч [ Ср мар 30, 2011 12:09 pm ] |
преретяжка дверной ручки виниловой пленкой под 3D карбон необходимо ручка, виниловая пленка, фен. ![]() вот что получается ![]() |
Автор: | Темыч [ Ср мар 30, 2011 12:28 pm ] |
Alex_Ander писал(а): А я доработал систему выпуска картерных газов через улитку, чтобы масло не выдавливало через щюп. Вывод провел через тройник к воздушному фильтру. Фотоотчет выложу позже...сейчас не получится сфотать, т.к. приболел ![]() я тоже так сделал только прще снял прокладку с крышки заливной горловины масла. и всю зину езтил ![]() |
Автор: | NEVO [ Ср мар 30, 2011 12:40 pm ] |
классна ! молодец - все ценят когда умею делать что то своими руками :) |
Автор: | Alex_Ander [ Ср мар 30, 2011 12:56 pm ] |
Темыч писал(а): преретяжка дверной ручки виниловой пленкой под 3D карбон необходимо ручка, виниловая пленка, фен. Слушай, а панель управления печкой, подстаканник, рамку вокруг центральной консоли, кожух рулевого управления, пепельницу под КПП и между сиденьями тоже обклеял??? |
Автор: | Темыч [ Ср мар 30, 2011 1:25 pm ] |
Alex_Ander писал(а): Темыч писал(а): преретяжка дверной ручки виниловой пленкой под 3D карбон необходимо ручка, виниловая пленка, фен. Слушай, а панель управления печкой, подстаканник, рамку вокруг центральной консоли, кожух рулевого управления, пепельницу под КПП и между сиденьями тоже обклеял??? Да не до конца правда пленка закончилась, в ближайшее время думаю закончу |
Автор: | Alex_Ander [ Ср мар 30, 2011 1:38 pm ] |
Темыч писал(а): Alex_Ander писал(а): Темыч писал(а): преретяжка дверной ручки виниловой пленкой под 3D карбон необходимо ручка, виниловая пленка, фен. Слушай, а панель управления печкой, подстаканник, рамку вокруг центральной консоли, кожух рулевого управления, пепельницу под КПП и между сиденьями тоже обклеял??? Да не до конца правда пленка закончилась, в ближайшее время думаю закончу А ты в Гараже все делаешь??? и Где пленку брал??? |
Автор: | Темыч [ Ср мар 30, 2011 2:45 pm ] |
когда как. иногда в гараже иногда снимаю и дома обклеиваю. в казани есть рекламное агенство они эту пленку продают примерно 3000 за 1 погонный метр. правда адрес забыл. а в Челнах находитсся на пересечении 1 и 8 авто дороги авто винил. если тебе не много надо например ручку обтянуть то могут из остатков бесплатно дать. главное с директором поговорить. ![]() ![]() |
Автор: | NEVO [ Ср мар 30, 2011 3:19 pm ] |
Темыч - молодчина ! |
Автор: | Alex_Ander [ Ср мар 30, 2011 4:06 pm ] |
Темыч, мне надо обтянуть то же самое , что и у тебя обтянуто, только пленку я хочу черный МАТ... думаю, что просто черный МАТ будет дешевле... А адрес рекламного агенства наверное Кировское кольцо в Кировском районе??? |
Автор: | Темыч [ Ср мар 30, 2011 4:31 pm ] |
Alex_Ander писал(а): Темыч, мне надо обтянуть то же самое , что и у тебя обтянуто, только пленку я хочу черный МАТ... думаю, что просто черный МАТ будет дешевле... А адрес рекламного агенства наверное Кировское кольцо в Кировском районе??? Да черный мат гораздо дешевле. в кировском тоже можно посмотреть, наверняка там есть, я брал где-то в районе, нефис косметикс. |
Автор: | NEVER [ Ср мар 30, 2011 10:53 pm ] |
"Акцент" на Нариманова |
Автор: | Темыч [ Чт мар 31, 2011 11:48 am ] |
NEVER писал(а): "Акцент" на Нариманова точно акент там и брал. ![]() |
Автор: | Nomid [ Чт мар 31, 2011 12:12 pm ] |
рекламная фирма "Акцент" Нариманова 155А |
Автор: | Bloody [ Чт апр 14, 2011 9:47 am ] |
Сам ни чего не менял. Только в сервисе. А нет, вспомнил сам гудки ставил оригинальные. Ну и диагностику сам делаю VAG-COMом. |
Автор: | Bloody [ Чт апр 14, 2011 9:53 am ] |
Темыч писал(а): когда как. иногда в гараже иногда снимаю и дома обклеиваю. в казани есть рекламное агенство они эту пленку продают примерно 3000 за 1 погонный метр. правда адрес забыл. а в Челнах находитсся на пересечении 1 и 8 авто дороги авто винил. если тебе не много надо например ручку обтянуть то могут из остатков бесплатно дать. главное с директором поговорить. ![]() ![]() У тебя в автовиниле есть знакомые? |
Автор: | Mozenrad [ Пн апр 18, 2011 7:25 pm ] |
По рецепту Русика поставил себе ящик под водительское сиденье. Ставить действительно не сложно. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2752 |
Автор: | Темыч [ Вт апр 19, 2011 11:07 am ] |
У тебя в автовиниле есть знакомые?[/quote] как сказать, заезжал пару раз общался с мастерами и с директором. |
Автор: | Владимир [ Чт май 12, 2011 12:28 pm ] |
Замена генератора. теперь могу проделать эту процедуру минут за 7-10))) ... теперь еще и замена стартера... что дальше? замена машины?) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
