Т3 "Сугроб" :) http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=39 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | vadikk1200 [ Сб мар 12, 2011 8:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Т3 "Сугроб" :) |
Слежу за темой и каждым сообщенимвсё больше и больше поражаюсь как так можно делать самому!!! Респект тебе чувак. был бы я на встрече лично бы руку пожал |
Автор: | Nomid [ Вс мар 27, 2011 7:13 pm ] |
перебрал кулису с новым ремкомплектом подогнали новый генератор на 80А, немного помощнее штатного |
Автор: | NEVO [ Пн мар 28, 2011 9:10 am ] |
а старый на сколько был? так же какой стоял и какой будет стоять АКБ ? |
Автор: | Nomid [ Пн мар 28, 2011 10:42 am ] |
65А аккумуляторов будет два, на 100Ач |
Автор: | Alex_Ander [ Пн мар 28, 2011 11:09 am ] |
Nomid писал(а): 65А аккумуляторов будет два, на 100Ач Еси надо будет АКБ обращайся!!!! |
Автор: | NEVO [ Пн мар 28, 2011 11:11 am ] |
класс ! |
Автор: | Nomid [ Пн мар 28, 2011 1:32 pm ] |
Alex_Ander писал(а): Nomid писал(а): 65А аккумуляторов будет два, на 100Ач Еси надо будет АКБ обращайся!!!! надо будет, только позже, у меня есть пока один на 65Ач старый. почем кстати стоят аккумы на 90-100Ач? |
Автор: | Nomid [ Пн мар 28, 2011 10:02 pm ] |
вот примерно так получается подсветка |
Автор: | NEVO [ Вт мар 29, 2011 9:55 am ] |
что за лампы стоят в приборке стоят? не диоды ли? - мне кажется не равномерный свет |
Автор: | Nomid [ Вт мар 29, 2011 10:16 am ] |
диоды, свет неравномерный, возможно поставлю еще один диод, будет как будет еще вот такие штуки ждут установки на "Сугроб" это недорогая сигналка с автозапуском и блок управления центральным замком(2 мастер замка и два обычных) |
Автор: | NEVO [ Вт мар 29, 2011 10:40 am ] |
сигналка с автозапуском - неплохо! по поводу диодов в приборку или другая подсветка ими.. на втором Гольфе тоже меняли - столкнулись с этой проблемой. Решил проблему - взглянув и сделав по аналогу штатной лампы т.е. - данные диоды имеют луч свечения только вверх (прямо) - поэтому делаем рассеиватель я сделал так - мелкой шкуркой - зачистил верхушку, затем нанес краску (серебристый металлик), после высыхания - черным после проверки - боле менее ровное свечение диода в стороны - рассеивание |
Автор: | Nomid [ Вт мар 29, 2011 1:09 pm ] |
что значит зачистил верхушку? вроде можно просто торец спилить у диода |
Автор: | NEVO [ Вт мар 29, 2011 1:30 pm ] |
ну в принципе верхушка - это и есть торец :) (верхная чать "плафона" диодной лампы) поверь не достаточно... я как раз делал и испытывал в три этапа - последний оказался эффективнее :) |
Автор: | Nomid [ Ср мар 30, 2011 10:30 am ] |
вчера поставил еще один диод и спилил у них торцы, стало явно лучше, переделывать не буду. |
Автор: | NEVO [ Ср мар 30, 2011 10:39 am ] |
ну уже гуд! молодца! |
Автор: | Nomid [ Чт мар 31, 2011 9:34 am ] |
а я начал делать приборку :) колхоз конечно полнейший, что либо подобное делаю первый раз в жизни. вобщем начал с того что варварским способом выломал внутри родную приборку :) и вырезал из оргстекла кусочек с дырками под приборчики порше. Ну и вклеил это хозяйство внутрь. Пока подгонял оргстекло сломал в двух местах(тонкое больно 2мм), решил его как то колхозно усилить, впаял гвоздики внутрь :) Получилась вот такая хрень :) Вид сзади вообще лучше не показывать :) затем немного зашпаклевал стыки сбоков и остатками шпаклевки сзади внутри усилил еще :) и брызнул грунтом чтобы проявить косяки, коих не так много получилось на самом деле. Надо убрать шпаклевкой аккуратно стыки сверху и снизу и аккуратнее вышкурить и можно красить, ну или пленку карбоновую черную наклеить :) |
Автор: | NEVO [ Чт мар 31, 2011 9:39 am ] |
с гвоздиками это ты молодец ;) мне кажется плёнкой карбоновой не нада .. |
Автор: | Nomid [ Пт апр 01, 2011 11:56 am ] |
вот грунтовка высохла, по моему отлично получилось для первого раза :) дальше буду облагораживать немного заднюю часть и делать крепления. штатная кстати вот так выглядит, если кто не в курсе :) |
Автор: | NEVO [ Пт апр 01, 2011 2:43 pm ] |
о! считаю реально лучше чем штатаная ! поскорее прикладывай начинку ! думаю будет вообще улёт |
Автор: | IDM [ Пт апр 01, 2011 10:59 pm ] |
Где шкив генератора такой модный надыбил? |
Автор: | Nomid [ Пт апр 01, 2011 11:01 pm ] |
всмысле модный? это стандартный шкиф, новый купил просто |
Автор: | IDM [ Сб апр 02, 2011 6:26 pm ] |
Новый гена на отечественный очень похож. Моя ситуация: шкив старого стерся до нельзя, гена Valeo 55, в экзисте за шкив просят 1000 рублев, на разборке предлогают купить гену б\у в сборе, за 2,5 т.р. Заехал к знакомому мотористу, спросить не подойдет ли шкив от классики, он отдал мне новый генератор от приоры, крепление 1 в 1 кроме натяжной рейки, только там шкив для ручейкового ремня внутренний диаметр 15". В инете вычитал, что прекрасно колхозится двойной шкив от волги, но у него внутренний диаметр 17". Сделал 1мм проставки затянул пневмопистолетом, натяжная рейка от волги тоже должна подойти. |
Автор: | @Ruslan@ [ Вс апр 03, 2011 12:10 pm ] |
Круто)))))))))) ТЫ вообще молодец))))))))))))))) |
Автор: | Nomid [ Вс апр 03, 2011 3:47 pm ] |
IDM писал(а): Новый гена на отечественный очень похож. да это от ТАЗика и есть. |
Автор: | IDM [ Вс апр 03, 2011 8:22 pm ] |
Скинь номер шкива пожалуйста, а старый гена у тебя Бош? |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
