Текущее время: Пн апр 14, 2025 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Т3 "Сугроб" :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:15 am
Чот совсем пустой форум пока, напишу что ли про свой чермет :)
Вообщем в прошлом году совершил очередную глупость и купил себе геморой :) а точнее фургон фирмы VW для попытки сделать из него небольшой кемпер для путешествий :) Денег лишних совсем нет, поэтому всё делается медленно и печально, но желание доделать еще не пропало :)
вот такой он был когда купил
купил новые колесные диски с резиной и сделал новые передние тормоза
купил две передние сиденьки с подлокотниками, перешил их кожзамом и установил подогревы сидушек, а также мне подарили модный руль
рулю сделал переходник чтобы всё работало и бибикало :)
купил в салон автономку Эберспехер
и набор ручек и замков с ключами, так как в машине ничо не работало :)
 Заголовок сообщения: Re: Т3 "Сугроб" :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:25 am
Авто: VW Golf IV 1.4 APE
Блин!!! Вообще молодец ты!!!
Я думаю, что все у тебя получится и ты его дотюнишь и отремонтируешь в планируемые сроки!!!
С нетерпением Ждем следующие отчеты о твоем проекте !!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:41 am
Мотор 1.7D был абсолютно мертв, и было принято решение его капиталки, а заодно и переделать в 1.8TD была куплена куча деталек в том числе выхлоп и турбина, переделан и перенастроен ТНВД и форсунки ну и так делее. Осталось собрать всё в кучу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:52 am
ОХХХ....Красота!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:56 am
забыл еще купил в салон раскладной диван, чтобы можно было спать, только надо будет всё сперва померять и приварить, потом перетяну его в те же цвета что и передние сиденьки.
А внешне хочется сделать нечто подобное только оранжевого цвета :) Как потеплеет буду заниматься подвеской :)
Еще будут такие задние тормоза, осталось немного доделать
панель приборов хочу сделать из таких приборчиков, если получится конечно
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:13 pm
Дима !
как всегда - просто супер!
Талантище!! у такого хозяина любое авто будет только радоваться и радовать окружающих!
Так держать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:51 pm
ищу подрулевые переключатели:
viewtopic.php?f=29&t=41
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 2:18 pm
доделал и покрасил переходник для руля :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 1:55 pm
Авто: VW Passat B6
Ничего себе "работа проходит медленно", на мой взгляд - просто отлично. Сумма вложений, как говорится тоже - "на лицо"!
Все здорово получается, желаю не терять энтузиазма и находить побольше времени и денег на воплощение данной задумки!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 2:43 pm
установил дополнительные приборчики, давление масла и вольтметр
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 1:28 pm
разобрал панель буду обтягивать её кожзамом коричневого цвете, как на сиденьках
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:14 pm
почти закончил
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:02 pm
материал где брал и как называется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:28 pm
да обычный кожзам, мне им сиденьки перетягивали
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:59 am
класс!
кабина будет чем обита, оклеена?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:04 am
что есть кабина?
дверные карты надо еще перетянуть или купить черные, больше ничего не буду обтягивать
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:25 am
потолок, стойки... думал что будешь замша ..в том числе и торпедо :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:31 am
потолок в кабине у меня натяжной, белый в дырочку как на классике :) гыгыг грязнющий еще вхлам :)
чтобы его снять надо снимать лобовуху, летом только если решусь на это.
стойки я кожзамом черным заклею, и потолок тоже постараюсь новый сделать из дырчатого кожзама черного.
ЗЫ: замшей только пыль собирать :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:42 am
согласен !
если что зови помочь
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:18 pm
классно все!!!
я надеюсь ты к Фесту доделаешь и поедешь:) вот было бы круто!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:30 am
ну вот примерно так получается, не хватает еще нескольких черных деталек :) слева внизу крышка блока предохранителей, справа от руля кронштейн крепления троса опережения впрыска, блок управления печкой, справа от заглушки магнитолы блок управления автономкой и прикуриватель.
По моему смотрится вполне нормально :) Я доволен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:32 am
ну вот с торпедой закончил:
Начинаю заниматься панелью приборов. Начал со спидометра, так как он на Т3 какой то хитрый, отличается количеством оборотов, так как показания берутся с колеса. Решил просто вырезать внутренности с родного и установить их в стакан от порше. Получается примерно так:
примерно так же решил поступить с показателями уровня топлива и температуры двигателя, всё разобрал, буду встраивать родные в корпус порше. Вот на картинке, слева родные справа порше.
в итоге должно получится примерно так:
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:44 am
класс! молодец
т.е. будет все олд скул - все почти как и было? - тока в новой обертке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:00 pm
врезал приборчики в платку, осталось нормально распаять, установить и подогнать шкалы
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:04 pm
вот что получилось в итоге
