Текущее время: Вс ноя 24, 2024 1:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Клубный котяра - или мой VW Golf V GTI
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:39 pm
сегодня просто у дома мне Рен заменил свечи зажигания
на старых отъездил почти 2 года! по состоянию - они еще ничего..удивлен, но понятное дело что ресурс уже не тот да и зазоры тоже не те что у новых ;)
сменили так же фильтр - ну фильтр меняю первый раз после житья в Москве - соответственно весь в копоти и пылищи.. Московские дороги зло, там точно нужно все чаще менять
Вот только "плита" похоже отходила свое. При каждом снятии она все трещала и ломалась.. думаю еще пару раз её снять и всё.. на помойку :(
Так что начинаю неспешные поиски альтернатив .. что то вроде простого прямого/холодного впуска
типа такого:
или
или
.... в общем ищу варианты ;)
кому интересно как это устанавливается - вот есть инструкция
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:58 pm
просто фото обновленных и новых наклеек ;)
езжу как ёлка - лишь для популяризации нашего клуба
DSC_1028.jpg [ 160.84 КБ | Просмотров: 9891 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 4:43 pm
наконец то заменил рваный патрубок наддува - вернулось боевое давление.. УХ!
___________
Вчера (жаль не было возможности делать фото) произвел демонтаж разборку и чистку салонного вентилятора (мотора и т.п.) у кого авто лохматых годов - рекомендую! Пыли и грязи - просто караул, а так же высохшие и полу-ржавые подшипники
Все прочистил, промыл, и смазал
Предпосылки - перегорел предохранитель (дважды). От чего поискал что может давать нагрузку... пока что все вело к этому мотору
и действительно, после снятия выяснилось что втулка действительно вращается с трудом
Подробный отчет можно глянуть на дружеском форуме - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:04 am
ездил в Челны.. при парковке возле дома мои родители сказали что у меня что то гремит - как консервную банку привязали к левому заднему колесу...
выяснилось - оторвалось верхнее крепление щитка тормозного диска (( просто проржавело и отвалилось ровно по "шляпке" крепежного винта и бренчало на кочках
Для ремонта необходимо демонтировать колесо, тормозной суппорт, тормозной диск! в общем затратно + задний суппорт снимается оч сложно.
Далее берем по размеру шайбу и собираем все обратно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:11 pm
Вот такую штуку хочу...
Injen — ESR307
Самая популярная система в Америке. У нас не особо распостранена, т.к. информации о ней мало… Является самой правильной по конструкции. Геометрия патрубка сделана таким образом, что полностью копирует место под датчик ДМРВ. Дело в том, чтобы правильно посчитать (без погрешностей) количество воздуха, поступаемое в двигатель, нужно иметь геометрию стандартного места, там патрубок имеет овальную форму и внутреннее сечение 2.66 в дюймах, а не круглую и внутренний размер 2.75, как у всех остальных производителей. Оснащяется сухим фильтром Amsoil, который не загрязняет MAF и обладает более продвинутыми фильтрующими свойствами, чем бумажные и пенные аналоги. На них можно ездить 100.000 км без прочистки (это в идеальных дорожных условиях)
вот так выглядит:
эх..коплю
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:49 pm
сегодня ливень и слегка запотевшее ветровое подсказали что нужно бы проверить салонный фильтр ;)
главное 2 недели назад вскрывал и смотрел как поживает фильтр движка - вообще как новый, поэтому в салонный даже и не заглянул
вскрытие показало что, в принципе, менять рано, а достаточно почистить.
период тополиного пуха я избежал живя за городом.НО за городом свои прелести! фильтр был забит семенами одуванчика!! и еще немного чего то....
так что в руки пылесос и в ячейках фильтра чистота. Собираем - окна не потеют ;)
кондеем не пользуюсь в качестве просушки ;)
так же на заметку после пользования кондиционера в жару - сушите испаритель! путем включения печки и отключения компрессора за несколько минут до стоянки. Этим путем вы избегаете запаха влаги/сырости в салоне, и соответственно нет почвы для развития бактерий ;)
Удачи на дорогах
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 12:52 am
Сегодня прошли очередное ТО
все штатно.. + заменили нижнюю опору двигателя (которая в подрамнике)
забыли сбросить "ключик" (сбросить напоминание о прохождении ТО по борт компьютеру + выставить новое)
а это можно сделать самому:
1. Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и одновременно включаем зажигание.
2. Надпись Service горит постоянно.
3. Поочередно нажимаем минутную и часовую кнопку установки времени.
4. Выключаем зажигание
5. Включаем зажигание и проверяем.
6. Ваш сервисный индикатор сброшен снова до следующего ТО.
пробег 188800 ! ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:31 pm
немного фото с ТО
прикольная картинка с коробки подушки...
кто ездил к Рену в канон на ремонтные работы - тот поймет ..как мастер на картинке похож не него :D
вот резинка вся треснута и лопнута.. со второй так еж
новые, готовы к установке
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 6:46 pm
всем привет
ну вот мы вчера и прописали GTI в Казани, по моей настоящей прописке
в связи с введением нового закона о регистрации ТС (с 15 Октября) я не ездил снимать в Москву.. а просто обратился в местный ГИБДД (на ТЭЦевской)
электронная очередь примерно час, затем 2 часа ожидания у окна выдачи (+ попали еще на час под названием ОБЕД)
и вуаля... новое свидетельство на Golf GTI
номера естественно остались прежние (150 региона)
единственный минус, который почти омрачил работу инспекторов... они по старинке пытаются впарить платные услуги и процедуру которая уже ушла с новыми требованиями - это осмотр и ЭКСПЕРТИЗА
Да осмотр был нужен.. но лишь сверить VIN и мои рег.номера - что они не затерты и чистые.. и всё!
А вот инспектор на площадке осмотра видимо новые правила не хочет принимать .. он же лишается заработка, а вместе с ним организация подрядчик (уроды блин) ООО «Экспертное партнерство»
банально навязывание платных услуг!!!
кому интересно вот есть статья в Вечерний Казани
и так...инспектор тыл тактично послан и мы вернулись в окошко (№5) дабы найти правду. Вооружившись айпадом, где открыт новый закон о перерегистрации ТС ... Инспектор выслушав мои претензии - просто покачал головой (неодобрительно) и просто взял наши документы и сделал необходимые отметки сам. (За что мы ему благодарны!!)
Получив доки..так хотелось подъехать на площадку осмотра и высказать всё .... но удержались.. Бог судья ему
всем удачи!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:57 pm
ПТФ
еду я недавно... не очень то видно, дорога не освещена, на полотне каша, грязь... Обычно в такие моменты включаю противотуманки
Включил.. но что то маловато света.. ну думаю совсем "морду" залипило, нада выйти протереть. Выхожу ..оп-па, а со стороны водителя свет есть.. но не дорогу.. ))) Лампа моей ПТФ освещает подкапотное пространство :sh_ok:
В общем вылетела она из гнезда и прыгала на юбке бампера :D
Утром я собравшись с силами и мыслями (не забыв инструменты) пошел разбирать. Вообще процедура не трудная
...ребят, сорри без фот, было -10..
1.Крестовой отверткой отворачиваем заглушку и отщелкиваем её (она просто на клипсах)
2.Торксом отворачиваем 3 винта ПТФ, и фара в руках
3. Достаем лампу и ставим обрано
У меня проблема возникла из-за лопнувшего крепления (спец.кольца) который крепиться на отражателе фары и является держателем лампы.
Устранил путем изоляционной ленты :D ;) держится довольно крепко...
но все же буду менять.. ибо крепление ослабевало постепенно (судя по следам) и лапа какое то время горела прислонившись к отражателю (( и он немного облез и поплевлен
Главное не случилось за все это время замыкания и пожара.
Всем удачи! :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:11 am
МЫ ПРОЗРЕЛИ !
наконец пришли мне оригинальные лампы для моего штатного ксенона
D2S Philips 4300K
поставил перед поездкой на эти выходные в Челны
Обратно ехал ночью - ребята .. как днем! освещают просто супер
так что еще раз - против колхоза! нафиг упарился ездить 3 года со всякими китайскими лампами и в 6000К и в 5000К и как у штатных 4300К - они не дают тот правильный пучок и силу света!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Golf VI (12 модел год)- у кого подсветка номера диодная ?
Ср фев 22, 2012 2:55 pm
