Пофиксены штрафы http://www.vwrt.ru/proverka-shtrafov/ предыдущий вариант проверки штрафов брал данные с сайта ГИБДД, но там проверка почему-то тоже сейчас не работает
Пришлось брать с другого специализированного сайта, но там вроде не только Татарстан - заходим, проверяемся
ну кстати да, причем странно - может кто-то подскажет в чем причина - вроде форум открыт для поисковиков, но тем не менее судя по статистике переходы идут только на Главную. Пришлось создавать отдельный sitemap для форума.... вроде должно работать
После очередного просмотра Google Analytics выяснилось что у нас много страниц с повторяющимися заголовками (теги title) на форуме. После чего на форуме осуществлена Оптимизация заголовков в phpBB
Не секрет, что стандартные заголовки или тайтлы (от названия тега <title>) в phpBB ничего общего с SEO не имеют. Лишние слова, такие как «Просмотр форума», «Просмотр темы», «Главная», абсолютно одинаковые тайтлы на всех страницах больших тем, название сайта впереди темы…
Убираем слова «Главная страница» Открываем index.php в корне форума, ищем строчку Исходный код
Код:
page_header($user->lang['INDEX']);
и заменяем её на Исходный код
Код:
page_header();
Убираем слова «Просмотр форума» Открываем viewforum.php , ищем строчку Исходный код
по просьба Ивана сделала мобильную версию форума - прошу протестить на наличие ошибок. У меня на Нокиа е66 через Оперу мини все гут - определяться должен автоматически
на главной странице сайта на всех страницах теперь можно комментить от Facebook или Вконтакте
меняем время на форуме.bmp [ 2.24 МБ | Просмотров: 3313 ]
и еще один фикс - у многих наверно время на форуме отличается от реального. Дело в том, что мы тоже долго голову ломали, перенастраивали время в настройках самого форума phpbb но ни к чему это не приводило. Решение оказалось простым - оказывается все дело в личных настройках самого пользователя:
хз - может быть мы в этот момент что-то химичили - точно даже не знаю но спасибо
сделали так, чтобы при нажатии на кнопку "спасибо" не перезагружало страницу. Иногда обработка запроса происходит достаточно долго и появляется крутящегося шарика показ возле кнопки благодарить во время обработки.
2. Вернула нормальную форму быстрого ответа и цвета в расширенном ответе))))
3. Добавили смайликов на страницу ответа (больше и веселее)
4. Наступает Новый год. Появились снежинки.
Вдруг кому надо (да и самой не забыть):
Snow Effect (Снежинки на сайт) Author: Sasa Skevin Note: Updated Nov 9th, 05 by DD: Smoother animation, ability to hide snow after x seconds, and option for snow to drop down the full height of page (default is window height).
Description: Decorate your webpage with this great animated document effect! Watch as snow gently trickles down the page, then disappear. The image used is changeable, so snow definitely isn't the only effect this script can render...
Demo: In this demo you're viewing right now, a snow image is used. Click the below for an "Autumn" effect instead, realized using a leaf image:
Autumn effect
Directions
Step 1: Save and upload to your site one of the following two images (depending on the effect you want), by right clicking the image, and choosing "save as":
Alternate snow gif:
Step 2: Having done that, simply add the below chunk of code to the <BODY> section of your page:
Код:
<script type="text/javascript">
/****************************************** * Snow Effect Script- By Altan d.o.o. (http://www.altan.hr/snow/index.html) * Visit Dynamic Drive DHTML code library (http://www.dynamicdrive.com/) for full source code * Last updated Nov 9th, 05' by DD. This notice must stay intact for use ******************************************/
//Configure below to change URL path to the snow image var snowsrc="snow.gif" // Configure below to change number of snow to render var no = 10; // Configure whether snow should disappear after x seconds (0=never): var hidesnowtime = 0; // Configure how much snow should drop down before fading ("windowheight" or "pageheight") var snowdistance = "pageheight";
GaMaVa писал(а):
В быстром ответе раньше были смайлики, и они не ставились. А теперь их вообще не наблюдаю)))
Всё есть в РАСШИРЕННОМ ОТВЕТе раньше - мы пытались интегрировать сразу в быстрый ответ - но они на отрез отказывались работать но всё руки не доходили убрать. Вот сейчас все норма... ничего не мозолит глаза - действительно просто быстрый ответ
хотите побаловаться тегами, шрифтами и смайликами - открываем (нажимаем) Расширенный ответ
