Текущее время: Ср апр 02, 2025 8:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:24 am
вообще надо изучить вопрос отказа обслуживания авто на гарантии у ОД, а делать просто в хорошем сервисе
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:56 am
да на самом деле без проблем! обслуживайся где хош, лиш бы сервис был нормальный (со всеми документами на все эти работы и обученный персонал с корочками) и могли бы так же ставить отметки в сервисной книжке о проведенных работах при определенном пробеге
+ вели учет у себя (что бы была полная история что и когда делали с данным авто в этом сервисе)
Тогда, случись что с крупными узлами и прочее что попадает под случай "Гарантийный" ты всегда можешь отстоять свое право на бесплатный ремонт уже в ОД
Вообще это очень тонкая грань...
а еще пока идут эти 2 года ничего гарантийного и не ломается ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:39 am
Более того, они создают всеми силами это самое отсутствие конкуренции в Татарстане.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 2:13 pm
Сегодня забрал машину с ТТСа. Во время первого ТО обнаружили подтекающий сальник, но т.к. масло не уходило, и в принципе проблем не наблюдалось - решили оставить и понаблюдать что и как. Пол года отъездил до следующего ТО, вроде все норм, но ребята сказали что менять все равно надо. Ну думаю меняйте - ноу проблем, благо гарантия. В общем поменяли, надеюсь все нормально ибо залезть посмотреть не могу. Параллельно нашли шумящий ролик ремня генератора. Фраза "проконсультируюсь с менеджером по гарантии насчет платности ремонота" несколько напрягла, ибо какую надо найти причину чтобы этот ролик менять без гарантии? но в итоге все гуд и тоже сделали нахаляву.
Теперь пару капелек дегтя. Смотрел диагностические карты по выполнению ТО - есть пункт о проверке уровня охлаждайки. Его (уровень охлаждайки) явно не смотрели, т.к. ровно через три дня машина вежливо попросила долить жидкость, ибо ее мало. "Мало" слабо сказано, т.к. после того как я туда заглянул ее не было в бачке вообще. Но вроде не перегревалась, поэтому сильно морочиться не стал, т.к. все равно надо было ехать на замену того самого сальника через пару дней. Сказали долили и даже бесплатно, что удивительно, хотя не смотрел, надо проверить :) Надеюсь что остальные пункты выполнили нормально.
Заодно поменял задние тормозные колодки. Привез свои, причем не оригинал. Даже слова не сказали. Сделали на мой взгляд по цене нормально - чуть менее 2200р. (в душе примерно на столько и рассчитывал, но зная официалов, ожидал что зарядят 3-4 т.р.) причем как предварительно сказали, так и в итоге получилось, а то зачастую бывает так что сервис озвучивает одну сумму, потом выясняется что есть "дополнительные операции", которые тоже надо оплатить (это не про ТТС, а вообще про ушлых сервисников)
Сумма на самом деле больше по бумажкам, но какие-то акции действуют и в графе "скидка" большие суммы, так что мойка вышла нахаляву и негарантийный ремонт тоже в итоге недорогой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 2:57 pm
7 октября записался на свой 1 то :-)после отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 1:49 am
Ага я тоже гдето в это же время поеду. Посмотрим что скажут. ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 8:45 am
Посетил ТТС на Декабристов на следующий день после открытия с плановым ТО-2.
Оставили машину, озвучили моменты, требующие внимания и уехали.
Через пару часов а/м был готов. Когда приехал забирать выяснилось, что отломанное крепление датчика температуры за бортом они даже не увидели (решили не искать причину, а просто дать штатную отговорку ).
Так же из минусов была замена свечей, при вполне рабочих родных.
В итоге за обслуживание можно поставить твердую 4-ку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:21 pm
на 40 тыс менял масло в раздатке и заднем мосту, там четко идет 500 и 500 мл, мастер всетаик умудрился налить немного больше, на мой немой вопрос как там он сказал, что это нормально.
В итоге, после наших вне дорожных покатушек выдавило через все прокладки масло, увидев что там подтеки масла, первая реакция паника, все пиздец масло утекло, слава богу 30 декабря сервис санька работал и проверка показала, что все норм, масло на месте и выдавило излишки.
Лишний раз убеждаюсь, что в ТТС работают только криворукие пидарасы, которые ровно 500 мл масла и то залить без проблем не могут, за такие бабки в жопу должны еще поцеловать итого, больше к ОД ни за какие ковришки, кормить дятлов более не собираюсь.
Всегда работают через пень колоду!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:26 pm
согласен :men: убеждаюсь в этом который раз
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 4:24 pm
у любого адекватного механика, даже в гараже машину обслуживать безопаснее и дешевле в разы.
ОД пугает только тем, что откажет в гарантийном ремонте, хотя они не имеют права, если причиной поломки не стало не качественное обслуживание
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:09 pm
))) я туда если и поеду то только к Рену ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:06 am
Ринат теперь в ТТС?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 4:01 pm
ага, который на Декабристов
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 4:30 pm
а какие в какой из? чтобы знать на будущее, мало ли))) Если делать ТО по знакомству, то выходит очень бюджетно
Кстати такие плохие отзывы у меня пока только про Тойоту на Проспекте и Декабристов, обдерут как липку и еще ни хера не сделают
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:27 pm
что значит в какой.. - который Фолькс
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:14 pm
ну мало ли, может в бмв ушел или к япошкам))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:55 pm
ну нет.. это в Каноне его запрягали и другие марки чинить... но он обученный и дипломированный мастер по авто концерна VW
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:33 pm
В сентябре, пройдя очередное плановое ТО, обратил внимание на странный стук подвески на маленьких кочках.
Так как в основном за рулем ездит супруга, так и не добрался до дилера.
С наступлением холодов, звуки усилились.
На следующей неделе решил все-таки загнать авто, пока не закончилась гарантия.
Ренат сможет помочь мне с проведением работ? Хотелось бы, чтобы внимательно осмотрели авто и устранили все неисправности!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:47 am
у меня такая же фигня!!! на днях поеду у ОД шкода что на даурской, опасаюсь что скажут звуки по вашей вине бла бла бла .... и выложите 2500 руб за диагностику ходовой! не первый случай, если вы наехали на камень - это не гарантия "высокго"качества VW - а ваша оплошность, будте добры 2500р!!! поэтому стоит подумать ехать не просто к ОД VW, а к ОД VW ТТС у них свои правила про гарантию!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:13 pm
и это понятно ТТС монополист и клал он на потребителей, если у вас там нет знакомых делать там нечего, все гарантийные работы делают неохотно из под пинка
На любой вопрос у них стандартный ответ, "все нормально, так и должно быть"
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 7:58 pm
Я все же попробую, ну а если будут говорить "так и должно быть", всегда можно прокатиться на тест-драйвовом авто и сравнить!
ТТС продавал авто с гарантией!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:32 am
да, с гарантией, но никто не обещал, что она будет работать))))
Замены рычагов пришлось выбивать с боем. Я уже тут про многие веселые ситуации писал, которые происходили со мной. Сейчас на катал в обратную взять тойоты, чтобы мне ТТС помыл задний мост и поменял там масло и все прокладке, т.к. механики долбоебы его перелили и там все выдавило, а это еще морозов в -30 не было
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:12 am
Записался на четверг, отпишусь, как пройдет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:26 pm
ок.. ждемс
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:08 am
Отпишись плиз поменяли ли тебе на тиге прошивку АБС - сапсан в челнах забил на TPI - думаю в казань ехать....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автомобили, сервис и услуги от "МариАвтоЦентра"
49787
Вт ноя 19, 2013 11:47 am
МариАвтоЦентр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детейлинг центр "Тюнинг&Сервис" - Мойка, Химчистка, Защита..
Ср ноя 21, 2012 12:32 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите не дорогой сервис для замены всей ходовки
16262
Чт апр 04, 2013 10:52 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие запчасти идут в оригинальных узлах и агрегатах?
Ср авг 31, 2011 7:59 pm
vadikk1200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хотел бы выслушать ваше мнение [открываю сервис]
Пт дек 14, 2012 7:04 pm
