| Volkswagen Club Tatarstan. Пробки онлайн. Проверка штрафов ГИБДД. Общение с ГИБДД. Руководство по ремонту и эксплуатации VAG. Авто новости. http://vwrt.ru/forum/ |
| Рекомендации по производителям НЕОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=79 |
| Автор: | NEVO [ Чт мар 10, 2011 4:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рекомендации по производителям НЕОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей |
Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей, Перечисление, проверенных производителей и комплектующих если что то изменилось или есть дополнения - буду рад - пишите При планировании текущего ремонта своего авто, столкнулся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, VAGовские комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагается "куча" заменителей. Некоторые брэнды конечно на слуху, например Boge, Lucas, TRW, Pagid, Valeo, LUK, Dayco, Beru, Eyquem, по другим информации и соответственно отзывов нет. ... есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости - феби, пентосин. hepu Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC. Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно. Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise Поршни хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural Не хорошие: Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Насос масляный хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее Система охлаждения и вентиляции Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo неочень AVA Расширительный бачок хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi Фильтр воздушный двигателя хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle Глушитель хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка), Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Ходовая Пыльник ШРУСа хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas TRW Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие:Meyle и все остальное ШРУС хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие:Meyle ,Patron Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы:хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal. Жидкость ГУР хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000) Не хорошие: Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата) Не хорошие: KAYABA Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba. Не хорошие: Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog Рычаг передней подвескиxорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стабилизатор передний Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec. Тормозная система Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR так себе: Mintex Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT Тормозные шланги хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas\TRW Не хорошие: Трос Стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK Не хорошие: Электрооборудование Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс втягивающее bosch хорошие: bosch, zen Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не хорошие: Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch, Не хорошие: Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя ,Бегунки хорошие: Bremi. Beru, Bosch. Не хорошие: Свечи хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Прочее Ветровики: Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: Hella, Bosch, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка) Заводская комплектация Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко) Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни) Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко) Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко) Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники) Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA Сцепление - Valeo, Luk, Sachs Подшипники - FAG, SKF, INA Стекла - Sekurit Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко) Провода зажигания - Bremi, Beru Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo Электроника - Bosch, Hella, Siemens Детали тормозной системы - Ate, Lucas Детали топливной системы - VDO, Bosch насос омывателя - VDO Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo) Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN |
| Автор: | Nomid [ Чт мар 10, 2011 5:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей |
ну многое утрировано, есть много фирм причисленных к плохим которые я покупаю |
| Автор: | IDM [ Чт мар 10, 2011 6:47 pm ] |
Ну пиши свои замечания и предложения. Не знаю как другие, но я буду ужасно рад и благодарен. |
| Автор: | NEVO [ Чт мар 10, 2011 7:32 pm ] |
ВЕРНО ! будем всем благодарны - за свои рекомендации и опыт в данной облисти |
| Автор: | Amplify [ Пт мар 11, 2011 5:38 pm ] |
Пришлось менять внутренний ШРУС ( трипойд ). Взял комплект Febest. 1. Конструкция шипа с упорными роликами (что находится внутри корпуса) отличается от оригинала - у оригинала ролики имеют больше степеней свободы, чем Febest -тут ролики могут вращаться только вокруг своего шипа. 2. У оригинала шип садится на шлицы полуося внатяг (по мануалу допускается пресс не блоее 3 т. !!!), а у Febest я шип посадил без усилий. Риск - возможно повредить шлицы полуоси, ведь шип с роликами при движении внутри корпуса ШРУС передает усилия на полуось под разными углами, а не фиксировано (как от дифференциала, например). 3. Пыльник Febest короче оригинала примерно на 1 см. Вывод для себя сделал такой - ШРУС лучше брать оригинал. |
| Автор: | read_fox [ Чт июн 02, 2011 9:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Номера запчастей и расходников |
короче в свое время занимался покупкой з/ч для гольфа и облазал кучу форумов чтобы найти инфу о хороших аналогах. так вот инфа Сайлентблоки, резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора: Lemforder, Boge, SWAG (те что SWAG выпускает сам, не закупая у Febi; часто в SWAG лежит оригинал или Boge); Шарнирные элементы (шаровые, рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, трапеции): Lemforder, MOOG (хотя в последее время качество начало местами прихрамывать), Sidem (Бельгия, очень достойный бренд по сочетанию цена/качество), TRW (производитель OEM запчастей); Амортизаторы, амортизационные стойки: BOGE, SACHS, Bilstein, Monroe, Koni. Отбойники/пыльники амортизаторов: Elastogran; Пружины: Lesjofors, Kilen, Eibach; Радиаторы: Nissens, Hella/Behr, Valeo, Auradia/AVA (европейские бренды, заводы в Тайване); Помпы: SKF, Kolbenshmidt, Hepu. Подшипники ступиц, генератора, просто подшипники: SKF, FAG, SNR, японские подшипники (KOYO, NTN, NSK, NACHI), Ruville (упаковщик, гуд - когда внутри лежит Koyo, в других случаях - Г.); Ролики натяжителей, натяжитель ремней, демпферы: INA, LUK, SNR, Lemforder (в данном случае упаковывает в свои коробочки INA); Колодки тормозные/тормоза: LUCAS, Ferodo, Textar, Pagid, Ate, Remsa/Roadhouse; Ремни: Bosch, Contitech, Gates (ходят слухи, что в мире производителей ремней есть всего две компании, которые их выпускают - Gates и Contetech, остальные лишь перекупают их продукцию и упаковывают под своей маркой, в том числе и Bosch); Фильтра: MANN, Knecht/Mahle, Fram, Bosch; Детали ЦПГ (кольца, вкладыши, поршни): Kolbenshmidt, Mahle Kolben, Nural/Goetze, Glyco, Mopisan (Турция, часто лежит в коробках российского упаковщика ATS); Клапана: Ae, Kolbenshmidt, TRW Engine; Сальники, прокладки: Elring, Coetze, Reinz, Corteco (сальники, поставщик на многие конвейеры); Сцепление: LUK, SACHS; Опоры двигателя, КПП: Lemforder, Boge, SWAG, Corteco; ШРУС, пыльники ШРУС: Loebro/GKN-Spidan, Metelli, GLO; Детали стартера/генератора (бендиксы, втулки, регуляторы): Bosch, ZEN, Cargo, Hueco (HUGO); Датчики: Hella, Bosch, Siemens/VDO, Behr; Система охлаждения (гидро/виско муфты): Behr, SACHS; Термостаты: Wahler, Vernet (Франция), Behr; Система выхлопа (глушители, гофры, хомуты, прокладки): Bosal, Walker, Ernst; Лямбда регулирование: Bosch, Ngk, Hella; Система зажигания (крышки трамблера, катушки, провода высоковольтные): Beru, Bosch, Bremi, NGK; Топливные насосы: Bosch, Pierburg, Siemens/VDO; Свечи зажигания/накала: Bosch, NGK, Beru, Denso, Champion, Motorcraft. мне лично очень помог данный список. реально очень хорошие аналоги по цене и качеству. список можно постоянно редактировать и дополнять. |
| Автор: | Amplify [ Вт июл 12, 2011 12:03 pm ] |
Amplify писал(а): Пришлось менять внутренний ШРУС ( трипойд ). Взял комплект Febest. 1. Конструкция шипа с упорными роликами (что находится внутри корпуса) отличается от оригинала - у оригинала ролики имеют больше степеней свободы, чем Febest -тут ролики могут вращаться только вокруг своего шипа. 2. У оригинала шип садится на шлицы полуося внатяг (по мануалу допускается пресс не блоее 3 т. !!!), а у Febest я шип посадил без усилий. Риск - возможно повредить шлицы полуоси, ведь шип с роликами при движении внутри корпуса ШРУС передает усилия на полуось под разными углами, а не фиксировано (как от дифференциала, например). 3. Пыльник Febest короче оригинала примерно на 1 см. Вывод для себя сделал такой - ШРУС лучше брать оригинал. ![]() В общем, камрады, FEBEST продержался оклоло 4500 км. - стопорное колечко одного из больших роликов (сидит на одном из трёх шипов и вращается на игольчатых подшипниках) соскочило, подшипники рассыпались, но смазка их приняла и не дала им разлететься. Т.е. собрать, поставить на место и можно ездить, но было решено приобрести оригинал. Запчасть брал в ТРАСТ-АВТО, на большой упаковке нарисован номер оригинала , а внутри на маленькой упаковке ШРУС-а - другой (1K0 407 341 A). Такой же номер выбит точками на корпусе ШРУС-а, а также на бумажке упаковки самих триподов… Пробить этот номер не получается. Но в целом конструкция вселяет уверенность ! |
| Автор: | Daddy [ Чт дек 01, 2011 9:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рекомендации по производителям НЕОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей |
Список с которым сверяюсь: Цитата: Кузов Амортизаторы капота Рекомендуем: Meyle, Stabilus Не рекомендуем: Dello, Febi Зеркала Рекомендуем: TYG Не рекомендуем: Кузовные детали Рекомендуем: Не рекомендуем: TYG Лобовое стекло Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex Не рекомендуем: Sigma, TYG Молдинг бампера Рекомендуем: TYG Не рекомендуем: Фильтр салонный Рекомендуем: Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt Не рекомендуем: Категорически не рекомендуем: SCT Форсунки омывателя лобового стекла Рекомендуем: Не рекомендуем: Категорически не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Электростеклоподъемник Рекомендуем: Не рекомендуем: JP Group Двигатель Вкладыши коренные Рекомендуем: Kolbenschmidt Не рекомендуем: Гидрокомпенсаторы клапанов Рекомендуем: INA Не рекомендуем: Датчик массового расхода воздуха Рекомендуем: Bosch, Pierburg Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Держатель щупа Рекомендуем: Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Кольца поршневые Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle Не рекомендуем: Колпачки маслосъемные Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz Не рекомендуем: ВАЗ (бу-га-га) Лямбда-зонд Рекомендуем: Bosch Не рекомендуем: ATS Насос маслянный Рекомендуем: Не рекомендуем: Febi, SWAG Подушки двигателя Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle Не рекомендуем: Febi Поршни Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle Не рекомендуем: ATS Прокладки Рекомендуем: Elring, Glaser, Goetze, Viktor Reinz Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran Ремень ГРМ Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Gates Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville Ремень поликлиновый Рекомендуем: Bosch, Contitech Не рекомендуем: Mayle Ролики ремня ГРМ Рекомендуем: Lemforder, INA, NTN, SKF, SNR Не рекомендуем: Mayle Сальники Рекомендуем: Corteco, Elring, Goetze, Victor Reinz Не рекомендуем: Elring Фильтр масляный Рекомендуем: Champion, Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann Не рекомендуем: Bosch, Filtron, SCT Система охлаждения и вентиляции Вентилятор охлаждения радиатора Рекомендуем: Hella/Behr, VDO, Valeo Не рекомендуем: Вязкостная муфта вентилятора Рекомендуем: Hella/Behr Не рекомендуем: JP Group Датчик включения вентилятора Рекомендуем: Hella/Behr, Fae, Wahler Не рекомендуем: Lucas/TRW, Mayle Крышка расширительного бачка Рекомендуем: Не рекомендуем: Mayle Патрубок системы охлаждения Рекомендуем: Gates Не рекомендуем: Помпа системы охлаждения Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Febi, Hepu, Ruville Радиатор охлаждения Рекомендуем: AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo Не рекомендуем: AVA, Geri, Termal Радиатор отопителя Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens Не рекомендуем: AVA Расширительный бачок Рекомендуем: Mayle Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran, JP Group Термостат Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler Не рекомендуем: Sfec Фильтр воздушный двигателя Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT) Не рекомендуем: Delphi Системы питания и выпуска отработанных газов Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором) Рекомендуем: Corteco, Lemforder Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Прокладка выпускного колектора Рекомендуем: Reinz Не рекомендуем: Глушитель Рекомендуем: Ernst, Walker/Fonos Не рекомендуем: Bosal, Ferroz Насос топливный Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO Не рекомендуем: ATS Подушка подвески глушителя Рекомендуем: Ernst, Walker Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise/Topran Фильтр топливный Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec Не рекомендуем: Filtron, Meyle Трансмиссия Главный цилиндр сцепления Рекомендуем: TRW Не рекомендуем: LPR Рабочий цилиндр сцепления Рекомендуем: Pilenga Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Fenox Сцепление Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo Не рекомендуем: Meyle Сцепления трос Рекомендуем: NK Не рекомендуем: ШРУС Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Mayle, Metelli, SKF Не рекомендуем: NK, TORQUE ШРУСа пыльник Рекомендуем: Metelli, SKF Не рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Sfec, Vaico/Vemo Фильтр АКП Рекомендуем: Febi Не рекомендуем: Ходовая Подшипники ступицы Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR Не рекомендуем: Febi, Optimal Подвеска и рулевое управление Амортизаторы Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe, Quinton Hazell, Sachs Не рекомендуем: Boge, Stellox Жидкость ГУР Рекомендуем: Febi/Bilschtein Не рекомендуем: Наконечник рулевой тяги Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Quinton Hazell, RTS, Ruville Не рекомендуем: Dello, Febi Насос ГУР Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF Не рекомендуем: Отбойник амортизатора Рекомендуем: Lemforder Не рекомендуем: Пружины Рекомендуем: CS, K+F, Kilen, Lesjofors Не рекомендуем: Подшипник опорный Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder Не рекомендуем: Febi, Impergom Пыльник амортизатора Рекомендуем: Lemforder, Mapco Не рекомендуем: Ремень привода насоса ГУР Рекомендуем: Bosch, Mayle Не рекомендуем: Рулевая тяга Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, Quinton Hazell, WAT Не рекомендуем: Рычаги Рекомендуем: Lukas/TRW, Lemforder, Meyle (HD), Moog, NK Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Рычаг передней подвески Рекомендуем: Lucas/TRW Не рекомендуем: Сайлентблоки Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle, Quinton Hazell Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG Стабилизатор передний Рекомендуем: Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Стабилизатора переднего втулки Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Quinton Hazell Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Стойки стабилизатора Рекомендуем: Lemforder, Moog Не рекомендуем: SWAG, NK Шаровая опора Рекомендуем: Lemforder, Moog, Stellox Не рекомендуем: Тормозная система Патрубок вакуумного усилителя Рекомендуем: Mayle Не рекомендуем: Eco Стояночного тормоза трос Рекомендуем: ATE, NK Не рекомендуем: Тормозные диски Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman Не рекомендуем: Febi, Meyle, Stellox Тормозные колодки Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar, Zimmerman Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox Тормозные цилиндры Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW Не рекомендуем: Meyle Тормозные шланги Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK Не рекомендуем: Meyle Чехлы направляющих суппортов Рекомендуем: Lucas/TRW Не рекомендуем: Электрооборудование двигателя Бендикс Рекомендуем: Не рекомендуем: CarGo Высоковольтные провода Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS Генератор Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не рекомендуем: Генератора подшипник Рекомендуем: Bosch Не рекомендуем: Генератора ремень привода Рекомендуем: Bosch Не рекомендуем: Генератора щетки Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint Не рекомендуем: Датчик давления масла Рекомендуем: Не рекомендуем: Hanse Prise/Topran Датчик температуры двигателя Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Fae, Lucas/TRW Не рекомендуем: EPS, Hanse Prise/Topran Контактная группа Рекомендуем: Mayle Не рекомендуем: Febi Распределителя бегунок Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor Не рекомендуем: Распределителя крышка Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS Не рекомендуем: Свечи Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK Не рекомендуем: Стартер Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik Не рекомендуем: Стартера втулка Рекомендуем: Bosch Не рекомендуем:Cargo Разное Резинки стеклоочистителей Рекомендуем: Champion Не рекомендуем: ХОРС Стеклоочистители Рекомендуем: Champion, SWF Не рекомендуем: Пояснения: Рекомендуем: - деталь хорошего качества, легко монтируется Не рекомендуем: - у детали небольшой ресурс, возможно затруднена установка, часто встречается брак Категорически не рекомендуем: - плохое качество детали, невозможна или очень затруднена установка, частые отказы (в том числе опасные для жизни) Рекомендации отражают ситуацию на российском рынке запчастей! Поэтому писать, что кто-то мировой лидер, а кто-то поставщик на конвейер смысла нет - подделок у нас полно и что-то подделывают больше, что то меньше. Главное, что у нас под этой маркой продается! В общем чистая статистика И еще один момент - не надейтесь, что вам повезло, если увидели какую то деталь именитого производителя раза в два дешевле, чем она стоит обычно. Скорее всего это подделка или брак. PS: Высказывайтесь по тем запчастям, которые ставили (сами или друзья разницы нет). Задача ставится так: выявить качественную недорогую деталь для своего авто. |
| Автор: | benyamin [ Сб дек 10, 2011 12:26 pm ] |
нашел вот такую ссылочку http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=44711, но она 2008 года, думаю за почти 4 года многое могло измениться |
| Автор: | benyamin [ Вт июн 11, 2013 1:48 pm ] |
поставил заднюю банку и резонатор polmostrow, соотношение цена качество, встал без проблем, звук приятнее чем у стока Ставил пильник правый двигателя фирмы Klokkerholm - говно полное ни фига не встал, зря выкинутые деньги Подкрылок Van Wezel - очень тонкий пластик еще не ставил, скорее всего не буду Рулевые тяги Lemforder - претензий нет, встало все ок Ступичный подшипник FAG Ставил колодке ATE на Toyota - коптят диск, за месяц равномерный налет, по эффективности торможения претензий нет пока, проехал около 4 тыс. Колодки Нишимбо, ставили на Civic 4D - хорошие, но очень много подделок. Стоит обратить внимание на фирму Morse те, что не керамика, очень положительные отзывы (бывают наплывами) |
| Автор: | benyamin [ Ср июл 17, 2013 9:54 am ] |
про опыт эксплуатации полиуретановых сайлентблоков |
| Автор: | Tatar malai [ Чт июл 18, 2013 10:59 pm ] |
год назад менял амморты передние, брал Бильштайн с левой стороны проходил около полгода и скончался... купил сейчас Боге как правило они в оригинале проверим. |
| Автор: | Konstantin [ Пт июл 19, 2013 12:40 am ] |
Tatar malai писал(а): год назад менял амморты передние, брал Бильштайн с левой стороны проходил около полгода и скончался... купил сейчас Боге как правило они в оригинале проверим. По кругу боге, проехал 30тыр, стенд показал износ 50% + потекла задняя левая нога, хотя 100% никаких серьезных ситуаций и ям не было. Как то так... На следующего коня не буду ставить боге 100%!!! |
| Автор: | Focus'ник [ Вс июл 19, 2015 11:57 pm ] |
Оригинал и Аналоги Иногда у многих людей возникает вопрос что же лучше оригинальная запчасть или заменитель? Не секрет что многие автозаводы не производят запчасти а закупают их у стороних фирм, например ступиц Опель не существует в природе на машину ставят SKF, Нет свечей Тойота а там стоят с завода NIPPON DENSO , ставят колодки Сумимото практически на каждой 2 машине и т.д. А разница в цене этих деталей колосальна порой и нечистивые продаваны знают и умалчивают об этом. Я думаю всем форумчанам поможет этот небольшой очерк основанный на интернет Kyb (Kayaba) – основана в 1916 году. До недавнего времени поставлялась, только упаковщиками типа Ruville. Производит Амортизаторы пыльники, пружины, опоры. Имеет очень много заводов по всему миру, как в Азии так и в Европе. Поставляется на конвейера многих марок. (на капелле седан оригинал спереди) имеет полную линейку амортизаторов. Амортизаторы Premium– сконструированы для компенсации износа других деталей подвески, что облегчает управление. Один из самых распространенных типов Ultra SR (New SR special) спортивные стойки для более динамичной езды (обычно синего или золотого цвета) , у нас практически не встречается. На ДВ чаще, существуют не на все машины. Стоимость выше в 2-3 раза чем за сток. AGX – газовые стойки с возможностью регулировки демпфирования. Вживую не видел, если тащить, то только из-за бугра. Exel-g– перенастроенная клапанная система – азот рабочий агент. Уменьшают вспенивание и как следствие лучше работают. Встречаются везде. Gas-a-just серия газомасляных амортизаторов, для более жестко настроенной подвески. Monomax – газовые, высокого давления , для 4X4 джипов и тому подобное. Пружины K-flex серия пружин для любых автомобилей Дополнительно Опоры SM-series и KYB, а так же защитные комплекты PK-series. При заказе Kayaba имеет обычно шестизначный код. Означающий примерно следующее. 341082 Первая цифра 3 обозначает тип – стойка , если первая 6 то это картридж – вставка Вторая и третья цифра тип амортизатора 4-1 например газомасленный серии exel-G, например 6-5 это масляный премиум. Последние три код авто. В России амортизаторы очень популярны , считаются жестче и лучше стоковых - хотя это и не так. Bilstein Самая старая марка существует аж с конца 19 века. Хотя амортизаторами стали заниматься только в 60-x 20-го. Ставиться на конвейеры очень многих машин, в основном немцы. И даже на феррари, хотя эти амморты и имеют мало общего с продукцией для повседневных машин. Существует много разновидностей, конкретную информацию по серии можно посмотреть в каталоге. B2 – масляные B3 – пружины B4 – газомасленные амморты B6 sport – Серия спорт, для жесткой подвески B6 offroad – спец для внедорожников B8 sprint – перевернутая стойка для машин с заниженной подвеской. B10 Power Kit– комплект со стоковыми пружинами для занижения подвески B12 tuning kit – комплект с однотрубными перевернутыми аммортами и пружинами B14 PSS - однотрубные перевернутые с регулировкой высоты. B16 PSS – комплект из B14 B16 Ridecontrol – регулировка как высоты так и усилия сжатия. Damptronic – перевернутые однотрубки . В России зачастую есть только B2 и B4 все остальное достать проблематично, если и держат то только спец магазины. Пружины тоже мало распространены. Так считаются “Спортивными” даже простых серий, цена зачастую завышена. __________________ Monroe – Входит в состав Tenneco Automotive. Существует с 1916 года . первый в мире гидравлический амортизатор придуман ими. Заводы находится в бельгии, хотя формально контора из США. Поставляется на многие конвейера как европы так и америки. Например Ford, Volvo, итд. Хвастаются тем что каждый амморт проходит обязательную проверку 165 циклов отработки перед тем как ложиться в коробку. Original – Газонаполненные компенсирующие износ других деталей подвески. Reflex – более жесткие для лучшей управляемости Adventure – Внедорожная серия Van – Magnum – Малотоннажки и микроавтобусы Magnum – грузовики Делают так же и пружины. Существуют также комплекты защиты и установки , но в продаже редки. Амморты считаются бюджетными так как цена демократична. На складах полно. Добавлю по монро. у монро есть два вида упаковки. Это одиночный амморт, и комплектом по 2 штуки(на право и лево). Когда две штуки код начинается с буквы Е. продавцы зачастую продают их поодиночке, хотя код указывает что это комплект. Это нужно обязательно уточнять. иначе можно получить только один амморт. Хотя это 100% причина возрата в большинстве инет магазинах, так как заявленный артикул не совпадает с содержимым. BOGE и SACHS – обе марки входят в концерн ZF. Амортизаторы неосновное производство, и выпускают их в основном на те машины на которые эта продукция идет на конвейер. Например митсубиси кольт собираемый в голландии, другой альтернативы просто нет. Цена зачастую не отличается от оригинала – учитывая что это оригинал и есть. Мало распространены каких либо отдельных вариантов не имеют. Часто встречаются в паковщиках типа Ниппартс или NTP Mando - производитель из кореи, данных пока немного, вроде как принадлежит самсунгу. производит стойки для корейцев. Идет на конвейер. В системах каталогов использующихся нашими основными инет магазинами не всегда присутствует. Ищеться добавлением приставки EX к оригинальному номеру. Дешевле в несколько раз, так как идет в обход официального дистрибютора - монополиста Mobis. качество смысла сравнивать нет - это оригинал. это основные киты данной сферы, разрабатывающие и вкладывающие деньги и для которых это основное производство. безусловно марок очень много. и иногда очень трудно понять сами люди делают или упаковывают чье-то. присутствуют так же такие марки как Delphi, Al-ko, Gabriel, Koni, Mapco, Optimal, QH, Shinkai и многие другие. Большей частью предложение по ним редкое, марки малоизвестны.Оф представительств и информации по этим фирмам очень мало либо нет вообще. выигрывают они только в цене и ставить их только на продажу либо когда других вариантов нет совсем. опишу их быстро в 2 словах. Delphi - огромный концерн делающий ходовку, поставщик опеля, о нем потом. Al-ko - производит большей частью технику для с/х, в основном амморты для шведских и французских машин. Gabriel - вживую не видел ни разу Koni - спорт спорт и еще раз спорт. Mapco - ходовку делают про него позже, Optimal - германский китай - как повезет. QH - серьезный упаковщик Shinkai – хз TRW –Thompson Ramo Products один из крупнейших бизнесов так называемого автермаркет. Историю ведет с 1901 года. Кроме ЗП занималось и электроникой, и военной и аэрокосмической отраслью. За это время поглотило порядочно компаний и брендов. Таких например как Lucas . Работает на конвейеры всех производителей, производит почти все. Амортизаторы, ходовка, подвеска, электроника ДВС, электрика, рулевая и тормозная система. Является не просто производителем, но и разработчиком новых направлений, со своим ОПП и КБ. Имеет большую распространенность и наличие. Не всю продукцию поставляет на вторичный рынок, большая часть позиции идет только на конвейер либо на склады официалов. Продает так же восстановленные детали. Нареканий на эту продукции не слышал. Часто подделывается, либо за этот бренд выдается другая продукция. Скорее всего так же работает как упаковщик, но все что держал в руках всегда имело их собственное клеймо. ZF – Так же концерн мирового уровня имеющий очень много фирм дочек в составе. Занимаются ходовой, трансмиссией, рулевой. Навскидку самые известные бренды. Сам ZF – рулевые рейки, насосы гидроусилителя, и сами усилители. Большей частью эти агрегаты восстановленные на заводе, да и вообще редкость ибо цена обычно выше, чем берут конторы специализирующиеся на ремонте данных агрегатов. Под этим брендом большей части идут агрегаты в сборе. SACHS – Амортизаторы, сцепление, производит каеш больше, но в России почему то не встречается. Идет на конвейера как всей мировой промышленности. Сцепления почти все восстановленные – так как они дешевле. Про трансмисиию отдельный разговор ниже. Lemforder – Именно они придумали шаровую опору: ) начало ведут от 37 года прошлого века, делают все на железо ходовой. Большей частью на немцев, хотя на другие авто тоже встречаются. Имеют постоянную головную боль в виде польско-литовско-украинских – и прочих подделок. Как различать даже я уже запутался и не знаю BOGE – Аммортизаторы –опоры- защита Delphi - один из крупнейших поставщиков всего и вся. в основном рулевое, ходовка, тормоза, подвеска, и многое другое. Является так же и упаковщиком. используется в конвейерных поставках. Качество - твердый середняк. Сделано в принципе все всегда хорошо, более менее аккуратно. Иногда жалуются на скрипучие колодки, хотя это не показатель. Вообще с ходовкой очень тяжело делать какие либо заключения. Потому как каждый машин по своему уникален, и не всегда именно эта деталь виновата в таком положении вещей. SKF - крупнейший производитель подшипников, существует с 1907 года. Корни растут из швеции. В руках держал – опорные, ролики ГРМ и ступичные. Нареканий не было. Например опорные пластиковые на мазду3/форд фокус очень неплохой пластик, твердый , аккуратный, никаких люфтов. Пакует и чужую продукцию, но не в сборе. Например ролики натЯжения ГРМ – сам подшипник SKF а вот планки шайбы и прочее сторонних фирм. Сейчас уже не помню, по моему GMB и еще что то канадское. Это к слову о том что неважно где сделано, а важно кем. Вывод: брать можно, но цена зачастую выше чем у конкурентов. SWAG – на рынке лет 50 уже. Делает и ходовку и ЗП двигателя. Качество GOOD. Рычаги, шаровые соединения все очень пристойно – не всегда придерживается стоковых решений. Причем рычаги в сборе супер все идеально ровно и качественно, чего не скажешь о сайлентблоках отдельно, видел даже с браком, возможно подделка. Есть в ассортименте и тормозные системы, диски вроде ничего но отзыва по ним не слышал, колодок сам в руках не держал. ЗП ДВС хорошего качества – твердый середняк Вывод: можно брать если цена устраивает. Твердый середняк. NK – производитель и упаковщик. Поставщик конвейеров . Тормоза, тросы, сцепления, подвеска. Зачастую очень дорог. Троса различных систем очень хороши – хорошая упаковка смазка, иногда кроме него просто нет альтернативы по тросам. Диски и колодки твердый середняк, жесткие упаковку не марают. Сцепления видел и чужие в его упаковке. Возможно восстановленные слишком мало инфы. Шрусы на многих европейцев, пыльники смазка все нормально. Ходят довольно долго, 40 тыс. внешние проходили. Учитывая цену это нормально. Предложений по нему так уж и много. Вывод : тросы хороши, тормозная система нежелательно, только при “Вкусной цене” или доступности, сцепление твердый середняк, стойки стабилизатора , рычаги – твердая 4. RUVILLE – чистый упаковщик. Внутри всегда лежат проверенные и качественные бренды. Продает любые запчасти , кроме электрики и кузовни. Качественно и дорого. Есть как отдельно так и полными комплектами. Информация по применимости всегда верна и точна. Вывод: Если бы не цена то твердая 5. CTR – крупный корейский концерн делающий все на киа/хенде . Делает все по подвеске, в других областях замечен пока не был. Является оригиналом. Информации иногда очень мало, но зачастую всегда верна. Иногда на этот номер приходуются “запчасти – проститутки”, так что надо быть аккуратным при пробивке. Вывод: цена – качество оптимально, твердая 5 Mapco – детали подвески. Довольно старая фирма – около 40 лет. В основном на европейцев, есть и шрусы, но их в руках не держал. Шаровое соединения, довольно хороши. Но пыльники не всегда закреплены отдельно. В основном всегда стоковые решения. Середняк. Вывод: минус малый ассортимент, в плюсах адекватная цена, хорошее качество. Твердый середняк Moog – входит в корпорацию Federal mogul. Эта чистая незамутненная пять! Рычаги загляденье просто. Алюминиевые подвески и многорычажки это они. Их конек. Вывод: супер, но цена: ( Optimal – яркий представитель германского китая. Амортизаторы ходят очень мало. Рычаги более менее, но сайленты оставляют желать лучшего. Шаровые вроде ничего, но недолговечны. В каталогах приходуется на все что только можно. В общем чистый рынок- доверяя но проверяй. Пакует нонейм производителей. Своего клейма не видел. Вывод: брать однозначно брать: на продажу, на утилизацию, на подмену пока едет что то лучше. QH - Quinton Hazell Automotive Ltd. Больше 50 лет на рынке. Больше упаковщик. Но детали всегда хороши. У нас вообще мало распространен. Не подделывается ибо мало кто видел вживую. Сайленты рычаги амортизаторы привода се есть. Но в живую не видел ничего кроме пыльников и стоек стаба. Стабильно высокая цена и не раскрученный бренд отпугивает оптовиков. Вывод: твердый середняк европейского рынка. Blueprint – чистый упаковщик. Продает все сцепления, подвеску, гранаты колодки фильтра итп. Внутри всегда все нормально. Если и лежит кашияма то это правильная кашияма, не хуже той что с завода ставит тойота. В последнее время очень редко попадается, ибо цена сильно выше российского китая, а качество лишь чуть выше. NTP – недавно появился на российском рынке. Скорее всего бренд наш. Чистый упаковшик. Очень интересен в плане цены. Внутри лежат хорошие бренды. Аммортизаторы были Boge, колодки Lucas, подшипники скоро приедут что внутри пока не знаю. Вывод: очень привлекательная цена для того что лежит внутри. Очень мало инфы. Если не махровая подделка твердая 4. Steelox– наш бренд. В лучших традициях российского предпринимательства. Стоит дешево, внутри *****. Частенько внутри не то что надо. Каталоги недоступны, если только не заплатить за них. Запчасти зачастую - проститутки - бьются на все что надо и не надо. Вывод: твердая 2 с минусом. Nipparts(Jacoparts)– типа бельгия. Позиционируется как хорошего качества, но недавно был произведен ребрендинг. При более детальном сравнении с конкурентами оказывается все совсем не так. Удешевление на всем. Слишком “китайский” вид товара Не внушает доверия. За последний год оценка его в моих глазах падает ниже плинтуса. Если брать то только фильтры, причем не масляные, пыльники стоек и прочую мелочь . Вывод: тройка с большой натяжкой, если есть аналогичные предложения по сходной цене, лучше взять конкурента. Japancars – всеми “любимый” бренд. Имеет несколько делений своей продукции, на классы типа премиум или стандарт. По причине подделок, запчастей проституток, и прочего - чистая рулетка. При заказе одного того же ролика внутри могут лежать как NTN или koyo так и noname китай. Иногда нет альтернативы. Вывод: если везет в казино – можно смело брать. ASVA – китайский китай, шрусы умирают на второй день, колодки отслаиваются после второго торможения (реальный факт!), рычаги кривые. ЗЫ в одном магазине по ЗП на наши машины хвалили как импортный хороший бренд. О как. Тут и без выводов все понятно. Febest – тоже много сломанных копий. Шрусы, рычаги, шаровые. Хозяева скорее всего наши. И делается точно в китае, качество среднее. Хорош тем что делает то чего не делают другие. Резина жесткая, пластик ломучий, но иногда альтернативы просто нет. ИМХО делают на тех же заводах что и ASVA, все что прошло ОТК это фебест, что не прошло это асва . В принципе ходят все это достаточно нормально при правильной установке. За его цену желать большего не вариант. А иногда альтернативы просто нет другой. Вывод – цена / качество в принципе оптимально( ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ!!!!!). И никуда не денешься ибо зачастую больше просто ничего нет. RBI – резинки наше все! Причем любые. Эта тайваньская фирма очень неплоха. Сравнение оригиналов и ее продукции , кладет еще один + в копилку. Например Втулки на мазду 3 имеют выбитый на резинках оригинальный код. Причем от оригинала я отличий вообще не нашел. Это может означать что поставщик оригинала именно они. Либо в конец обнаглели в китаях своих. Но качество гуд. ЗЫ имеет торговую марку Ritco, но у нас замечена не была. Вывод: твердая 4. Sidem – европейский производитель. 90 % что производит сам. Берут мало так как цены выше германских китаев. Качество хорошее. Ставил себе рулевые тяги, наконечники. Достаточно качественно все. Wan vezel, Klokkerholm, Johns, Orum, их позиционирую как одно целое. Все эти компании в сути большие склады в Европе. Ardvison в финляндии например тоже склад. Из этих всех названий только клокер, да ванн везел сами что-то пакуют, под своим брендом. Остальные просто используют свою внутреннюю нумерацию. И придти может все что угодно под этим паком. ВАЖНО : эти бренды имеют очень много информации в поисковиках с фото и описанием. Поэтому под них приходуют товары совершенно другого качества. То есть кладут в пакетик нужную железку и бирочку с номером клоккера например. Потому как какой нидь никому не известный GLB никто не купит. Если есть сомнения ищите и требуйте фирменную упаковку. Мелкие косяки есть каеш у каждого Van vezel например никогда не выдерживает нужные сроки при поставке напрямую из германии. Orum мне вообще никогда не приходил Доверять их описанию не всегда можно. Особенно в кузовщине. Тут вина скорее переводчиков. Особенно по годам применимости, что дорестайл что послерестайл. Им вообще фиолетово всегда. В принципе вся их продукция твердая 4, а то и 5. BodyParts(кроме кузовщины, про нее разговор отдельный) Longo, Shautoparts, nakamota, masuma, Glb, delta, akitaka итд это только навскидку - все это упаковщики нижнего звена, пакующие нонейм китай, и прикрывающиеся регистрацией своих офисов в развитых странах. Брать их в принципе можно. Стойки стабилизатора, рычаги без шаровых и немакферсон, втулки, те те детали подвески которые являются расходником в любом случае. Тут рулетка русская , чтобы ни делал амбец все равно настанет. В каталогах они больше ориентированы на рынки США и прочего поэтому частенько бывают казусы. Бывают и принадлежат вообще российским правообладателям. Как узнать что это именно они ? ответ обычно только один цена. Ту да же идут всякого рода sanfineco, ats, герцоги, и прочие Sfec и – польско литовско украинские и прочие СНГреспубликанцы. Делающие прмерно то же самое. На них нет смыла заострять внимание потому что через пару лет делается ребрендинг и все начинается сначала. Отдельным разговором идет тут bodyparts – контора в принципе очень известна. но я не рекомендую рать детали подвески именно этой фирмы по причине приходывания на них очень большого количества китая. А упаковки и клейм на них нет. Кузовщина же и оптика их отдельный разговор. HL Group Oy, Ardvison, и еще парочка имен прикрывающиеся тем что производиться в Финляндии. Вернее так переводят нам манагеры экзиста и прочих На самом деле это склады. Просто склады запчастей, со своей собственной системой нумерации и заказов. В принципе там всегда твердый середняк, едиственное это проблемы с доставкой так как наша горячо любимая таможня всегда задержит на недельку. Сколько заказывал всегда задержка, и внутри лежало RBI, kolbensmidt, lucas, попадалось и нонейм. Ну тут все сложно не все производители ставят свои клейма. Если заказываете – будьте готовы к задержкам из-за таможни. Sasic – качество довольно не плохое. Делает больше для французов, в том числе и на завод. Эдакий российский ТРЕК. Шаровые аккуратны, резинки без облоя , ровные. В общем твердая 3+. Не 4 потому что отвратительная упаковка – и французы тоже эмоциональны, допускают косяки. Meyle – один из упаковщиков средней ценовой категории. Очень нравятся его ремни. Для своего садового субару беру только его. Ремень кипит(!) от нагрева и прокрутки но не рвется. Сколько видел подушек на ДВС , рычагов, стоек и прочего. Все очень нравиться, технологично, и аккуратно OCAP –итальяно-турецкая контора. Хотят играть в средней лиге но качество иногда просто ужасно. Рваные края на резине, болтающиеся с нуля шаровые, ужасный некрашеный метал на сайлентах. Делает в основном под своих. Tecnorot – то же самое что Ocap только чисто турецкое, выросшее из лицензионных пежо и фиат. Сайленты ужасны, металлические детали чуть получше. ТРЕК – наша контора. Стойки стабилизатора, шаровые, тормозные диски. Делают в миасе. Есть гарантия. Я себе поставил стойки стаба, мне нравиться. Ассортимент довольно большой. НО КАК ВСЕГДА В РОСИИИ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ПРИ ПОКУПКЕ. Иногда бывают повреждены пыльники, иногда следы ржавчины из-за хранения на улице видимо. Поставляют их на заводы для нашей промсборки, например киа spectra. Febi – самый любимый бренд владельцев немецких машин. Твердый хорошист. Делает и сам , пакует и чужое. Стоит в одном ряду с Ruville, Если цена не завышена можно брать. Ну думаю самые распространенные по подвески написал. Ту т просто невозможно перечислить все. Если есть какой бренд пишите напишу. Подшипники Koyo – это твердая 5. Качесвто одно из лучших. Цена обычно не меньше оригинала. Если меньше то на чуть чуть. Продаются обычно по маркировке технической а не автомобильной. Бывает два вида кодов короткие и длинные. В основном макрируют длинными . Например 40BWD12CA88, я тут сколько не пытался разобраться так до конца и не понимаю , бывает и второй более простой вариант маркировки , типа DAC 40740042. Здесь зашифрованы размеры подшипника, первая цифра внутренний диаметр 40мм, после наружный 74 мм, и 42 это ширина. Но в любом случае проверять надо особо тщательно, бо приходуют чо ни попадя иногда. NTN, SNR – одна и та же контора .эта 5. Все выше сказанное можно и сюда добавить. NSK – эта 5. И сюда тоже Torque – финский производитель. Иногда пристутвует по очень доступной цене, что не умаляет его достоинств. Для примера на акценте приятеля оба ролики их фирмы. Никаких проблем не было тьфу*3, мне фирма нравиться. Febest – лучше не брать , особенно подшипники – ступицы, особенно где абс использует внутренний магнитный, датчик. По посадочным еще встает а датчики показывают чушь. ШРУСЫ. GKN-SPIDAN – самый крупный производитель систем систем привода. Практически у всех в оригинале именно оно. Продается еще под торговой маркой Loebro. Не всегда поставляет на розницу даже если и производит . Что пыльники что шрусы всегда с хомутами, смазкой, инструкцией и прочим. Существуют и привода в сборе, но очень редко доступны. Это самый оригинальный оригинал. Farcom – частенько встречается в каталогах но никогда не поставляется – потому что это фирма занимающаяся ремонтом. И искать ее бессмысленно. Friesen – торговая марка Qinton Hazel – вживую не видел. Metelli – испанская контора – в принципе делает не плохо, во всяком случае помпы у них нормальные. Народ особо не берет, так как есть более дешевые аналоги при примерно таком же качестве. HDK – широко разрекламированный бренд, имеющий в принципе кучу недостатков. Хоть и хвалятся японским качеством. Но это не совсем так. По мне середнячок моментами двоешник. Вспомните ситуацию с пыльниками на капеллах. При выборе для мазды например я бы взял ****ро пусть и в два раза дороже. Германский китай типа ATS, autowelt не всегда радует – поршни более грубо обработаны, следы облоя. Кольца не всегда оставляют зазоры на замках как надо. В допуске каеш, но например у колбеншмидта этот размер вообще неизменен. (замерялось на четырех поршнях).И если автовель еще более менее, то на АТС вообще без слез не взглянешь. Дефекты литься, заусенцы и прочяя прелесть. В общем доработать напильником. Из прокладок более менее нравятся компоненты фирм как Ajusa, Reinz(этот чуть лучше остальных), Goetze(с нового года делается как Payen, тк входит в Federal mogul) . Особенно радует что эти марки делают полные комплекты прокладок, стоимостью чуть больше 1 оригинальной ГБЦ. Приводные ремни мне нравятся AE. и как ни странно meyle. Ето единственные две конторы среднего ценового диапазона которые выдержали достойно испытание моим культиватором – там стоит обыкновенный клиновой ремень и нагрузки на него – офигенные. Так вот всякие Grandprix, stellox, TSN, и прочее рвутся через час. Эти же работают – кипит резина на них от нагрева, но не рвутся. Путных заводов выпускающих приводные ремни на самом деле не очень много. Это либо “Двигателисты” либо подразделения шинных компаний. Все остальные это либо закупающие у китайцев, либо никак : ). Ну есть еще парочка которые только этим и занимаются. Contitech – continental Toyopower- Toyo GOODYEAR – GOODYEAR итд Если отдельно выделять какие то марки- dongil– оригинал на корейцев, немцы во всю используют бош и DAYCO, японцы – SUN, toyopower, mitsuboshi. Sun поликлиновый у меня отходил 140 тыс км, и порвался только по моей вине. Из более менее приличных и известных – Gates, dayco, AE, optibelt. Свечи. предвещая холивар по этому вопросу. Скажу так, для меня есть три макри Denso NGK и Bosch. Все остальное от лукавого - в 99% они являются поставщиком всех конвейеров мира. Независимо от марки машины. AudiQ7 например использует как ни странно NGK, а вот MitsubishiCOLT- bosch. Хотя вроде бы и наоборот должно быть. Учитывая цену и порядок и замены – тут даже нечего думать. В принципе есть и чешский Brisk, и всякого рода другие конторы типа китайского Torch. Но нафиг этот геморрой и сэкономленные 50 рублей . Электрику ДВС типа датчиков, систем зажигания, вентиляции, фосрунок , насосов и прочего делают на конвейере тоже не много контор. Основные киты Denso, Lucas, Bosch, Mitsubishi, GE, Calsonic итд. Искать на aftermarketбесполезно в 90% , если только машина очень распространена. Типа Golfили королла. Либо расходник. Причем как уже говорил выше, никак не зависит расположение страны изготовителя авто и фирмы поставщика. Например топливный насос на FiatAlbea, выпускаемую в турции делается в чехи на заводе Bosch. |
| Автор: | BasamOme [ Вт дек 29, 2015 10:52 am ] |
У нас вообще мало распространен. gclub online |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
