ПРАВИЛЬНО выбираем, устанавливаем и храним свои ШИНЫ http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=564 |
Автор: | AJAZ [ Сб ноя 12, 2011 8:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | ПРАВИЛЬНО выбираем, устанавливаем и храним свои ШИНЫ |
Как правило - об этом вспоминаем лишь при смене летней или зимней резины. А по прошествии пол года всё забывается и все знания куда-то улетучиваются, потом долго и судорожно начинаешь вспоминать, а как же все таки правильно!?.. Неправильная установка шин с направленным рисунком ухудшает управляемость автомобиля. В особенности на мокрой и заснеженной дороге. В случае с асимметричным рельефом протектора ошибка при выборе полярности грозит быстрым износом шин и ухудшением управляемости из-за того, что внутренняя боковина, более мягкая, оказывается вынесенной наружу. С направленным рисунком не легче: раз шины крутятся не в ту сторону, автомобиль начнёт капризничать в снежной каше зимой и в лужах летом. Фишка такой резины в том, что протектор хорошо отводит воду от «пятна контакта». А если рисунок смотрит не туда, то влага, наоборот, собирается, и машина «всплывает» в лужах, теряя сцепление с дорогой. Да и тормозной путь увеличивается, когда направления вращения перепутаны. источник тут: http://autoclub.zp.ua/index.php?showtopic=724 Вложение: Как правильно установить шины Nokian с асимметричным рисунком? Вложение: При монтаже таких шин следует учитывать только правильное расположение внешних и внутренних сторон (Outside и Inside соответственно). Поскольку рисунок протектора i3 не является направленным, левых и правых покрышек нет, все одинаковые. источник: http://www.okkervil.com.ua/stati/122/ Асимметричные и направленные шины источник: http://www.topof.ru/help/%D0%B0%D1%81%D ... 0%BD%D1%8B Вложение: Способы хранения шин а - снятых с колес; б - установленных на колеса..jpg [ 33.79 КБ | Просмотров: 8241 ] Хранить снятые с колес шины лучше всего в стоячем положении, не подвешивая и не складывая стопкой. Напротив, шины, установленные на колеса, нельзя хранить стоящими вертикально. Лучше хранить их развешанными на проволочных крючках или сложенными в стопку. Если колеса все же перебортируются, рекомендуем пометить на каждой шине место ее установки и направление вращения, если рисунок протектора ненаправленный. Шины следует хранить при температуре 15...25 °С, при отсутствии поблизости источников тепла и прямого ультрафиолетового излучения, в том числе солнечного света. источик: http://www.goodwheels.ru/info/hranenie_shin.php ВСЕМ УДАЧИ! |
Автор: | NEVER [ Сб ноя 12, 2011 11:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПРАВИЛЬНО выбираем, устанавливаем и храним свои ШИНЫ |
+100 хорошая тема! |
Автор: | NEVO [ Вс ноя 13, 2011 11:05 am ] |
класс! спасибо ! позавчера 1 шину поставили направление наоборот .. сегодня исправили шины храню значит всегда верно |
Автор: | benyamin [ Вс ноя 13, 2011 9:12 pm ] |
шины на дисках, тоже надо хранить стоя =) (нижнее колесо также потеет) нагрузка на него большая =) |
Автор: | Rehan125 [ Пт дек 13, 2013 2:17 pm ] |
Давай те фото сирокки в студию!!! |
Автор: | Daddy [ Пт дек 13, 2013 5:15 pm ] |
А? кто здесь? |
