Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 9:13 am Сообщения: 351 Откуда: Kazan
Как правило - об этом вспоминаем лишь при смене летней или зимней резины. А по прошествии пол года всё забывается и все знания куда-то улетучиваются, потом долго и судорожно начинаешь вспоминать, а как же все таки правильно!?..
Неправильная установка шин с направленным рисунком ухудшает управляемость автомобиля. В особенности на мокрой и заснеженной дороге. В случае с асимметричным рельефом протектора ошибка при выборе полярности грозит быстрым износом шин и ухудшением управляемости из-за того, что внутренняя боковина, более мягкая, оказывается вынесенной наружу. С направленным рисунком не легче: раз шины крутятся не в ту сторону, автомобиль начнёт капризничать в снежной каше зимой и в лужах летом. Фишка такой резины в том, что протектор хорошо отводит воду от «пятна контакта». А если рисунок смотрит не туда, то влага, наоборот, собирается, и машина «всплывает» в лужах, теряя сцепление с дорогой. Да и тормозной путь увеличивается, когда направления вращения перепутаны. источник тут: http://autoclub.zp.ua/index.php?showtopic=724
Как правильно установить шины Nokian с асимметричным рисунком?
Nokian с асимметричным рисунком.jpg [ 93.7 КБ | Просмотров: 13824 ]
При монтаже таких шин следует учитывать только правильное расположение внешних и внутренних сторон (Outside и Inside соответственно). Поскольку рисунок протектора i3 не является направленным, левых и правых покрышек нет, все одинаковые. источник: http://www.okkervil.com.ua/stati/122/
Способы хранения шин а - снятых с колес; б - установленных на колеса..jpg [ 33.79 КБ | Просмотров: 13824 ]
Хранить снятые с колес шины лучше всего в стоячем положении, не подвешивая и не складывая стопкой. Напротив, шины, установленные на колеса, нельзя хранить стоящими вертикально. Лучше хранить их развешанными на проволочных крючках или сложенными в стопку. Если колеса все же перебортируются, рекомендуем пометить на каждой шине место ее установки и направление вращения, если рисунок протектора ненаправленный. Шины следует хранить при температуре 15...25 °С, при отсутствии поблизости источников тепла и прямого ультрафиолетового излучения, в том числе солнечного света. источик: http://www.goodwheels.ru/info/hranenie_shin.php
ВСЕМ УДАЧИ!
_________________ Es gibt vieles im Leben, was ich mich nicht erlaube, es gibt aber nichts, was man mich verbieten könnte.
