Индикатор контроля давления в шинах - Установка http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=258 |
Автор: | NEVO [ Ср май 11, 2011 2:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Индикатор контроля давления в шинах - Установка |
комплект для автомобилей до 10-го модельного года: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH 2.Разъем - 4D0 971 636 D 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E комплект для автомобилей начиная с 10-го модельного года: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH 2.Разъем - 4D0 971 636 B 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E Для автомобилей с ASR: 3-й, 5-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах подсоединяются соответственно к 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR. 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 7-му контакту разъема ABS(J104). Активируем систему в блоке ABS. Из имеющейся кодировки вычитаем 16384. Для автомобилей с ESP: 3-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах подсоединяются соответственно к 3-му и 6-му контактам разъема кнопки ESP. 5-й к 4-му. А вот 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 47-му контакту разъема ABS(J104) Активируем систему в блоке ABS. Берём длинную кодировку блока ABS и активируем 2-й бит 16-го байта. При пуске двигателя на приборной панели должно кратковременно загораться желтое обозначение колеса. При движении необходимо нажать и удерживать кнопку до появления звукового сигнала. Система адаптируется и запоминает текущее значение давления (количества оборотов каждого колеса). При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится обозначение колеса. ____ Нужно сказать у меня это стоит штатно - великая вещь! не нужно переживать, думать и останавливаться на предмет спускает колесо или нет ... в общем рекомендую! |
Автор: | benyamin [ Ср май 11, 2011 4:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индикатор контроля давления в шинах - Установка |
если бы я еще что-то понял =) |
Автор: | R.S. [ Чт май 12, 2011 10:07 am ] |
benyamin писал(а): если бы я еще что-то понял =) тебе нужно к Васе aka waskadagama - у него есть опыт таких установок он до этого большой любитель |
Автор: | NEVO [ Чт май 12, 2011 12:47 pm ] |
просто прошу понять .. авто для 5 и 6-й платформы ;) |
Автор: | AJAZ [ Чт май 12, 2011 2:54 pm ] |
NEVO писал(а): просто прошу понять .. авто для 5 и 6-й платформы ;) Для остальных платформ существует - свой проверенный "Индикатор контроля давления" ))))) Два-три пинка ботинком по шинам... |
Автор: | NEVO [ Чт май 12, 2011 2:59 pm ] |
:))) Это точно ! :)) |
Автор: | benyamin [ Чт май 12, 2011 3:28 pm ] |
в России очень много таких различных способов |
Автор: | mohsin378 [ Сб ноя 23, 2013 11:19 am ] |
Для остальных платформ существует - свой проверенный "Индикатор контроля давления" ))))) Два-три пинка ботинком по шинам... __________________ Pass4sure http://pass-4sure.org.uk biker leather jacket biker leather jacket test inside test inside ccie training ccie training |
Автор: | Tim [ Вс ноя 24, 2013 3:07 am ] |
Неправда, по шинам водители пинают совсем с другой целью, чтобы яйца от ляжек отлипли, индикатора давления это не заменяет.. |
Автор: | benyamin [ Вт ноя 26, 2013 11:42 am ] |
форумчане, посоветуйте за разумные деньги точный манометр |
Автор: | NEVO [ Вт ноя 26, 2013 7:19 pm ] |
хм..сложный вопрос, думаю нужно выбирать путем проверки взять несколько в магазе, подойти к авто и потыкать в одно и тоже колесо, если показания одинаковые, взять что посимпатишнее |
Автор: | Tim [ Ср ноя 27, 2013 12:15 am ] |
Тоже задавался таким вопросом и пришел к выводу, точность не столь важна, как стабильность показаний. Себе купил в магазине Автомир цифровой airline около 200р. |
