Текущее время: Чт апр 03, 2025 8:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 8:58 pm
Как правило - об этом вспоминаем лишь при смене летней или зимней резины. А по прошествии пол года всё забывается и все знания куда-то улетучиваются, потом долго и судорожно начинаешь вспоминать, а как же все таки правильно!?.. :D
Неправильная установка шин с направленным рисунком ухудшает управляемость автомобиля. В особенности на мокрой и заснеженной дороге.
В случае с асимметричным рельефом протектора ошибка при выборе полярности грозит быстрым износом шин и ухудшением управляемости из-за того, что внутренняя боковина, более мягкая, оказывается вынесенной наружу. С направленным рисунком не легче: раз шины крутятся не в ту сторону, автомобиль начнёт капризничать в снежной каше зимой и в лужах летом. Фишка такой резины в том, что протектор хорошо отводит воду от «пятна контакта». А если рисунок смотрит не туда, то влага, наоборот, собирается, и машина «всплывает» в лужах, теряя сцепление с дорогой. Да и тормозной путь увеличивается, когда направления вращения перепутаны.
источник тут: http://autoclub.zp.ua/index.php?showtopic=724
Направленный рисунок протектора.jpeg [ 93.49 КБ | Просмотров: 11349 ]
Как правильно установить шины Nokian с асимметричным рисунком?
Nokian с асимметричным рисунком.jpg [ 93.7 КБ | Просмотров: 11349 ]
При монтаже таких шин следует учитывать только правильное расположение внешних и внутренних сторон (Outside и Inside соответственно). Поскольку рисунок протектора i3 не является направленным, левых и правых покрышек нет, все одинаковые. источник: http://www.okkervil.com.ua/stati/122/
Асимметричные и направленные шины
источник: http://www.topof.ru/help/%D0%B0%D1%81%D ... 0%BD%D1%8B
Способы хранения шин а - снятых с колес; б - установленных на колеса..jpg [ 33.79 КБ | Просмотров: 11349 ]
Хранить снятые с колес шины лучше всего в стоячем положении, не подвешивая и не складывая стопкой. Напротив, шины, установленные на колеса, нельзя хранить стоящими вертикально. Лучше хранить их развешанными на проволочных крючках или сложенными в стопку.
Если колеса все же перебортируются, рекомендуем пометить на каждой шине место ее установки и направление вращения, если рисунок протектора ненаправленный.
Шины следует хранить при температуре 15...25 °С, при отсутствии поблизости источников тепла и прямого ультрафиолетового излучения, в том числе солнечного света.
источик: http://www.goodwheels.ru/info/hranenie_shin.php
ВСЕМ УДАЧИ! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 11:19 pm
Авто: VW passat B6 2010
+100
хорошая тема!
Чтобы ты не делал, делай это красиво!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:05 am
класс! спасибо !
позавчера 1 шину поставили направление наоборот .. сегодня исправили
шины храню значит всегда верно ;)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:12 pm
шины на дисках, тоже надо хранить стоя =) (нижнее колесо также потеет) нагрузка на него большая =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 2:17 pm
Авто: 2009
Давай те фото сирокки в студию!!!
Pass4sure Pass 4 sure
Braindumps www.braindumps-review.com
70-642 questions 70-642 questions
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 5:15 pm
А? кто здесь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбираем новое место, день и время для летних встреч
11419
Ср июл 04, 2012 12:29 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбираем колеса - ДИСКИ [штамповка, литые, кованые...]
AJAZ
22
19202
Вт май 06, 2014 1:27 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Водим автомобиль правильно [советы, уроки, школы]
Tim
9
10296
Вт дек 11, 2012 11:24 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно озвучить автомобиль, или ЛИКБЕЗ по автозвуку
Чт мар 03, 2011 2:05 pm
