Текущее время: Чт апр 03, 2025 8:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:17 pm
комплект для автомобилей до 10-го модельного года:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH
2.Разъем - 4D0 971 636 D
3.Провод - 000 979 009 - 2шт
4.Провод - 000 979 150 E
комплект для автомобилей начиная с 10-го модельного года:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH
2.Разъем - 4D0 971 636 B
Для автомобилей с ASR:
3-й, 5-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах
подсоединяются соответственно к 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR.
4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах
необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить
к 7-му контакту разъема ABS(J104).
Активируем систему в блоке ABS. Из имеющейся кодировки вычитаем 16384.
Для автомобилей с ESP:
3-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах
подсоединяются соответственно к 3-му и 6-му контактам разъема кнопки ESP.
5-й к 4-му. А вот 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах
к 47-му контакту разъема ABS(J104)
Активируем систему в блоке ABS. Берём длинную кодировку блока ABS и активируем
2-й бит 16-го байта.
При пуске двигателя на приборной панели должно
кратковременно загораться желтое обозначение колеса.
При движении необходимо нажать и удерживать кнопку до появления
звукового сигнала. Система адаптируется и запоминает текущее значение
давления (количества оборотов каждого колеса).
При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится
обозначение колеса.
____
Нужно сказать у меня это стоит штатно - великая вещь!
не нужно переживать, думать и останавливаться на предмет спускает колесо или нет ...
в общем рекомендую!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 4:38 pm
если бы я еще что-то понял =)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:07 am
тебе нужно к Васе aka waskadagama - у него есть опыт таких установок :-) он до этого большой любитель
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:47 pm
просто прошу понять .. авто для 5 и 6-й платформы ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:54 pm
Для остальных платформ существует - свой проверенный "Индикатор контроля давления" )))))
Два-три пинка ботинком по шинам... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:59 pm
:))) Это точно ! :))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 3:28 pm
в России очень много таких различных способов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:19 am
Авто: BMW
__________________
Pass4sure http://pass-4sure.org.uk biker leather jacket biker leather jacket test inside test inside ccie training ccie training
Последний раз редактировалось mohsin378 Ср фев 26, 2014 9:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 3:07 am
Неправда, по шинам водители пинают совсем с другой целью, чтобы яйца от ляжек отлипли, индикатора давления это не заменяет..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:42 am
форумчане, посоветуйте за разумные деньги точный манометр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 7:19 pm
хм..сложный вопрос, думаю нужно выбирать путем проверки
взять несколько в магазе, подойти к авто и потыкать в одно и тоже колесо, если показания одинаковые, взять что посимпатишнее ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:15 am
Тоже задавался таким вопросом и пришел к выводу, точность не столь важна, как стабильность показаний. Себе купил в магазине Автомир цифровой airline около 200р.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка штамповок R15 на seat leon copa+
в форуме -= Seat =-
Dmgub
5
6525
Вс ноя 03, 2013 2:53 pm
Dmgub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка модуля ходовых огней [Scirocco]
Вт сен 08, 2015 12:13 pm
Manasakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка карбюратора Солекс-21083 на VW Golf 2
Чт мар 22, 2012 12:44 am
danya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка ходовых огней на VW Golf V
Сб окт 13, 2012 1:17 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка ходовых огней на Passat B6
Сб окт 13, 2012 1:18 pm
