Скинуть клему с АКБ - что будет? http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=149 |
Автор: | NEVO [ Чт мар 31, 2011 9:14 am ] |
Заголовок сообщения: | Скинуть клему с АКБ - что будет? |
или снять аккумулятор что бы знали - что произойдет Вообще конечно ничего страшного .. просто перечислю что может произойти показания людей которые через это прошли и в этом разбираются: Цитата: Сбрасывался только суточный пробег и часы, руль адаптировался через 15 метров движения, все счётчики суток и пробегов до ТО на месте. Код магнитолы не запрашивается. По блокам куча ошибок, у ОД их сотрут и ничего не скажут . Ошибки ничем не мешают эксплуатации,так что с ними можно ездить бесконечно долго. Цитата: Обнуляются все показания кроме километража (общего), межсервисного интервала и остатка топлива. При подключении аккумулятора и включении зажигания загорается предупреждении о неисправности рулевого управления. В мануале пишут, что нужно проехать несколько метров, после чего сигнал уходит. Так оно и есть. Так же из-за ошибок в блоках - возможно нужна будет еще адаптация электростеклоподъемников Напишите а что было у вас, снимали ли Вы АКБ и для чего - что было потом - какие особенности? |
Автор: | Alex B5+ [ Вт июл 12, 2011 1:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скинуть клему с АКБ - что будет? |
ни чего не было.... обнуление это называется.... рекомендуется делать раз в полгода...))) |
Автор: | workspace [ Вт июл 12, 2011 2:30 pm ] |
скидываю редко, иногда чтобы убрать ошибку по уровню масла (сама не уходит почему-то) или когда надо поковыряться под капотом, ну и перед зимой пожалуй чтоб зарядить АКБ небольшой офф к вопросу об АКБ - сорвал резьбу на зажиме клеммы, они у VW спцифические и в свободной продаже отсутствуют, а другую клемму ставить не хочется, больно уж там все клево обжато и сделано по людски, а новая идет комплектом вместе с проводами и стоит чуть менее 2 тыков, жаба душит за болтик стока отдавать((( где можно надыбыть такую штучку? а то ездить с завязанной проволочкой клеммой как-то совсем не нравится... |
Автор: | benyamin [ Пт окт 14, 2011 7:16 am ] |
скидывал клему, так как заглючило сигналку и иными способами побороть её безумство не удавалось. Ничего страшного после процесса не заметил, скинулись часы, требовал ввести пароль на радио, да и вроде все что я заметил, также до тех пор пока не введешь пароль настроить часы или сбросить суточный пробег невозможно |
Автор: | IDM [ Пт окт 14, 2011 9:19 pm ] |
Не знаю как в современных супер машинах напичканных электроникой, но электронный блок управления на ламповых транзисторах установленный в моем авто ![]() ![]() По этому что бы освежить ему память надо произвести первоначальную инициализацию ![]() ![]() На моем авто при первоначальном запуске мозг работает в аварийном режиме с усредненными значениями всех датчиков, что сопровождается редкими незначительными подергиваниями и подтраиванием двигателя, ![]() ![]() |
Автор: | NEVO [ Пт окт 14, 2011 9:57 pm ] |
гыы ...прикольно что то подобное было написано в моем стареньком Сивике еще помню прикольно было читать/смотреть ошибки - путем перемыкания цепи и глядя на мигающую лампочку на приборке ... реально как азбука Морзе - блинные, короткие... паузы ... быстро записываешь - потом в книгу расшифровывать ![]() |
Автор: | R.S. [ Пн окт 17, 2011 8:17 am ] |
вот же а, прикольно ![]() |
