Как самому снять индикатор ТО http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=121 |
Автор: | NEVO [ Ср мар 23, 2011 9:46 am ] |
Заголовок сообщения: | Как самому снять индикатор ТО |
На всех современных авто установлена функция напоминания о предстоящем ТО если вы обслуживаетесь у неофициалов - Вам это потребуется особенно раздражает когда вы уже прошли ТО :) многие меня спрашивают как убрать эту надпись, ключик с панели приборов Система проста: 1. Нажимаем кнопку сброса суточного пробега 2. включаем зажигание и держим эту кнопку появляется надпись Service и не тухнет 3. отпускаем кнопку и нажимаем кнопку "минуты", потом кнопку "часы" на приборной панеле всё |
Автор: | Хан [ Вт июн 07, 2011 8:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как самому снять индикатор ТО |
У нас на Пассате чтоб снять индикатор ТО, так: При выключенном зажигании нажимаем и держим нажатой кнопку "Сервис", включаем зажигание, отпускаем кнопку "Сервис" и кратковременно один раз нажимаем кнопку "min" часов. И на один год или на 15000 начинается обратный отсчёт. А я нажал и держал как Вы сказали, суточный пробег и далее. Вместо основного пробега спидометра-одометра, и только при движении, выскакивает показание скорости движения в МИЛЯХ. Езжу теперь, примерно так, спидометр в КМ показывает 90 км/ч, меняется общий пробег на показания скорости в милях и показывает 55 мили. Вопрос : как от этого избавиться? В мануале написано оказывается, это я потом только прочитал, : На не подвижном автомобиле при включённом зажигании держать нажатой кнопку 0.0 суточный пробег пока не появится желаемое показание. Вооот, а как обратно ничего не написано. Как быть? Спасибо |
Автор: | NEVO [ Вт июн 07, 2011 9:25 pm ] |
хм.... покопаюсь - завтра отвечу |
Автор: | Хан [ Ср июн 08, 2011 6:24 am ] |
Жду, с надеждой. ![]() |
Автор: | NEVO [ Ср июн 08, 2011 9:33 am ] |
оказывается есть такой проблем .. решается так: Опять долго держи "0.0", пока сначала не сбросится текущий, а потом еще пробег не выскочит. (~ 10 сек) - на наших авто есть такая штука - как перевод в МИЛИ - для поездок в некоторые страны - дабы верно понимать и соблюдать скоростной режим (например в Англии в США и т.п.) перевести обратно можно через Ваг-ком или если есть МФА+ |
Автор: | R.S. [ Ср июн 08, 2011 10:02 am ] |
обратись к Кукишу - может не откажет в помощи? |
Автор: | Хан [ Ср июн 08, 2011 10:03 pm ] |
Спасибо за совет! Я и так знаю кому обратиться, думал может интересна Тема. Кукиш и Вася ВСЁ знают, НО я подумал если это будет написано умными людьми, не нужно будет каждый раз беспокоит умнейших. ![]() |
Автор: | Хан [ Ср июн 08, 2011 10:09 pm ] |
NEVO писал(а): оказывается есть такой проблем .. решается так: Опять долго держи "0.0", пока сначала не сбросится текущий, а потом еще пробег не выскочит. (~ 10 сек) - на наших авто есть такая штука - как перевод в МИЛИ - для поездок в некоторые страны - дабы верно понимать и соблюдать скоростной режим (например в Англии в США и т.п.) перевести обратно можно через Ваг-ком или если есть МФА+ Я не понял ,куда и как нажимал, это было вечером, в гараже, без движения, и никак не проверить, О Чудо Всё стало на свои места. Но я думаю Это тема может кому то пригодится. ![]() Мой случай : Без МФА. И показания не там. |
Автор: | NEVO [ Чт июн 09, 2011 8:22 am ] |
ну здорово что все решилось - это супер ! только удачи - всегда рады ! |
Автор: | dasadmin [ Пт дек 14, 2012 5:12 pm ] |
И всё таки, лучше делать это руками специалистов дилерского центра или мастером |
