Текущее время: Вс апр 06, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как самому снять индикатор ТО
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 9:46 am
На всех современных авто установлена функция напоминания о предстоящем ТО
если вы обслуживаетесь у неофициалов - Вам это потребуется
особенно раздражает когда вы уже прошли ТО :)
многие меня спрашивают как убрать эту надпись, ключик с панели приборов
Система проста:
1. Нажимаем кнопку сброса суточного пробега
2. включаем зажигание и держим эту кнопку
появляется надпись Service и не тухнет
3. отпускаем кнопку и нажимаем кнопку "минуты", потом кнопку "часы" на приборной панеле
всё
 Заголовок сообщения: Re: Как самому снять индикатор ТО
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 8:49 pm
Авто: VW Passat
У нас на Пассате чтоб снять индикатор ТО, так: При выключенном зажигании нажимаем и держим нажатой кнопку "Сервис", включаем зажигание, отпускаем кнопку "Сервис" и кратковременно один раз нажимаем кнопку "min" часов. И на один год или на 15000 начинается обратный отсчёт.
А я нажал и держал как Вы сказали, суточный пробег и далее.
Вместо основного пробега спидометра-одометра, и только при движении, выскакивает показание скорости движения в МИЛЯХ. Езжу теперь, примерно так, спидометр в КМ показывает 90 км/ч, меняется общий пробег на показания скорости в милях и показывает 55 мили. Вопрос : как от этого избавиться?
В мануале написано оказывается, это я потом только прочитал, : На не подвижном автомобиле при включённом зажигании держать нажатой кнопку 0.0 суточный пробег пока не появится желаемое показание. Вооот, а как обратно ничего не написано. Как быть? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 9:25 pm
хм.... покопаюсь - завтра отвечу
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:24 am
Авто: VW Passat
Жду, с надеждой. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:33 am
оказывается есть такой проблем .. решается так:
Опять долго держи "0.0", пока сначала не сбросится текущий, а потом еще пробег не выскочит. (~ 10 сек)
- на наших авто есть такая штука - как перевод в МИЛИ - для поездок в некоторые страны - дабы верно понимать и соблюдать скоростной режим (например в Англии в США и т.п.)
перевести обратно можно через Ваг-ком или если есть МФА+
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:02 am
обратись к Кукишу - может не откажет в помощи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:03 pm
Авто: VW Passat
Спасибо за совет! Я и так знаю кому обратиться, думал может интересна Тема. Кукиш и Вася ВСЁ знают, НО я подумал если это будет написано умными людьми, не нужно будет каждый раз беспокоит умнейших. :) Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:09 pm
Авто: VW Passat
Я не понял ,куда и как нажимал, это было вечером, в гараже, без движения, и никак не проверить, О Чудо Всё стало на свои места. Но я думаю Это тема может кому то пригодится. :a_g_a:
Мой случай : Без МФА. И показания не там.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:22 am
ну здорово что все решилось - это супер !
только удачи - всегда рады !
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 5:12 pm
И всё таки, лучше делать это руками специалистов дилерского центра или мастером
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор контроля давления в шинах - Установка
14628
Ср ноя 27, 2013 12:15 am
Tim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разобрать/снять руль на Golf 4 - Bora
Сб май 05, 2012 11:02 am
tagirisgod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять штатную магнитолу G5
Чт мар 03, 2011 2:28 pm
