Настраиваем наши системы "vag-com-сами с усами"
http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=105
Автор:  NEVO [ Ср мар 16, 2011 6:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Настраиваем наши системы "vag-com-сами с усами"
VAG-COM - великая вещь!
автоматический поиск неисправностей;
автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
кодирование блоков управления;
одиночное чтение;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
построение графиков;
просмотр состояния "готовности";
расшифровка и удаление кодов неисправностей;
сведения о блоках управления;
тесты исполнителей.
и так что нам для это во превых необходимо?
Ноутбук, програмное обеспечение и специальный диагностический шнур (от бука в вашему борт компу)
а так погуглите - их полно предлагают (кто знает провереные - прошу писать)
и так ... здесь буду выкладывать что можно сделать с помощью этих девайсов
_______________
Напоминаю, что по данному вопросу можно всегда обратится к нашим партнерам в городах Казань и Н-Челны - смотрите страничку ПАРТНЁРЫ КЛУБА
Автор:  NEVO [ Ср мар 16, 2011 6:10 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Настраиваем наши системы "vag-com-сами с усами"
начнем
09 блок - Центральная электроника
у кого блок 1K0-937-08x-09.clb активируем что кому нужно (это кроме модельного ряда части 09 и 10 года):
у блок 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
ПАССАТ В6
Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
Включение дневного света -
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Закрывание стекол при дожде
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
Включение салонного света при открытии крышки багажника
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт активируем 4й бит
Время работы фароомывателя
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд)
Изменение яркости задних габаритов
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче)
Задний ПТФ как стоп сигнал
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 21 байт отмечаем 4й бит
17 блок - Комбинация приборов
Изменение сервисного интервала
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
19 блок - Диагностический интерфейс шин данных
При установке новых устройств необходимо прописать их в Гейтвее
19 блок -> Кодирование - 07 -> отметить все необходимое галочками
37 блок - Навигационная система
Изменение кода региона DVD
37 блок -> Адаптация - 10 -> Канал:
130 - Регион DVD
Значения:
0 - Все регионы
1 - Канада, США
2 - Западная Европа, Западная Азия, Египет, Япония, Южная Африка, Швейцария, Британские острова, Франция
3 - Южная Азия, Южная Корея, Гон Конг
4 - Центральная и южная Америка, Карибы, Мексика
5 - Востояная Европа, Африка, Центральная и Южная Азия, Монголия, Северная Корея, Россия
6 - Китай
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
Прописывание новых ключей
Стирание ключей:
46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
Прописывание ключей:
46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
53 блок - Стояночный тормоз
Активация Авто-Холд
53 блок -> кодирование 07 -> ввести 0000012
Замена задних колодок
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
77 блок - Телефон
Верная кодировка для Passat B6
77 блок -> кодирование 07 -> ввести 0020141
регулировка чувствительности микрофона (Harman)
77 блок -> Адаптация - 10 -> Канал:
131- Чувствительность микрофона
Значения:
000 - 0dB (no increase/decrease)
001 - +1dB increase
002 - +2dB increase
003 - +3dB increase
004 - +4dB increase
005 - +5dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
129 - -2dB decrease
130 - -3dB decrease
131 - -4dB decrease
132 - -5dB decrease
133 - -6dB decrease
жмем Тест -> Сохранить
регулировка чувствительности микрофона (Nokia)
001 - Громкость телефона
Значения:
0 = -6 dB
3 = -3 dB
5 = -1 dB
6 = ±0 dB
7 = +1 dB
9 = +3 dB
12 = +6 dB
002 - Чувствительность при распозновании голоса
Значения:
0 = -6 dB
3 = -3 dB
5 = -1 dB
6 = ±0 dB
7 = +1 dB
9 = +3 dB
12 = +6 dB
003 - Чувствительность микрофона
Значения:
0 = -6 dB
3 = -3 dB
5 = -1 dB
6 = ±0 dB
7 = +1 dB
9 = +3 dB
12 = +6 dB
_____________
как и где можно подкорректировать чувствительность датчика дождя, света ?
делается это так:
заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла. Выбираете датчик, меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика, вводите новое значение кодировки и сохраняете.
Кодирование:
Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
Byte 02: Опции:
+1 = Свет шоссе
+2 = Свет при начале дождя
+4 = Закрытие стёкол при дожде
Замечания:
Кодировка,изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байты считаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
Например:
Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
Еще вопрос ,а можно сделать дневной свет через птф,то бишь,чтобы вместо ближнего горели птф,также гасли при ручнике и вкл. при зажигании (переключатель в положении "АВТО"),а ближний включался от датчика света (сумерки,тоннель..)?
Byte 17 Bit 4 Дневной через противотуманки...
Автор:  NEVO [ Чт мар 17, 2011 5:19 pm ]
комрады. подскажите пжалста....
у меня стоит штатно косвенное измерения давления в шинах. (SET!)
если я диски родные поменяю на реплику или просто другие, то будет ли работать измерение давления в шинах?
или надо чего-то докупать настраивать/кодировать?
После замены колёс надо будет просто адаптировать начальные значения.Вот как правильно это сделать:
Либо компом:
Вкл зажигание,
Выбрать
[03 - АВС]
[Базовые кстановки - 04]
Группа 042
[Go!]
Активировать Базовые установки.
[ON/OFF/Next]
[Закрыть]
[Закрыть контроллер,выйти из блока]
Либо без компа
Лампа котроля давления в шинах (K220) должна мигать.
Проверить давление в шинах и ,при необходимости скорректировать его.
Нажать и удерживать кнопки установки давления в шинах(E492) и ABS/ESP кнопку (E256) более 2 секунд.
Короткий звуковой сигнал оповестит о разрешении отпустить кнопки и лампа контроля давления в шинах (K220)должна загореться постоянно.
Сброс прошлых значений произведён и,вскоре, лампа контроля давления в шинах (K220) должна выключиться.
_______
Автор:  benyamin [ Чт мар 22, 2012 12:26 pm ]
где можно скачать эту программу?
Автор:  NEVO [ Чт мар 22, 2012 2:23 pm ]
она (программа) не скачивается - она покупается вместе со спец шнурком !
а почему я так написал... ибо без спец-шнурка нет смысла
сейчас - будет ссылка прямо на наш сайт!
а пока можно и погуглить
слова: VAG-COM, Диагностический адаптер VCDS, диагностический центр ВАСЯ, VAG-COM VCDS, VAG-RUS 7 или 9
Автор:  Daddy [ Чт мар 22, 2012 3:12 pm ]
Как это не скачивается?
Вот шнурок http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=USB ... 97.c0.m627 выбирай не хочу. (с климой не работает у меня, говорят из-за особенности климы.) Я этим кабелем к Какашкаю подключался и к Матизу - кажет. ))) у мну 2 таких. Один долго не шел, я написал отправителю, что долго нету. Он мне второй выслал. Дык они оба в один день пришли )))
Вот программа VAG-COM 311 by MEN(TOXA) - http://ifolder.ru/29453312
инструкция - http://ifolder.ru/29453320
как вариант (идет вместе с шнурком, на аглицком) VAG-COM 409 (w/crack) - http://ifolder.ru/29453308
ПРОГУ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ ЧЕРЕЗ ИНЕТ НЕ ОБНОВЛЯТЬ. ПРОГА ШНУРОК УБЬЕТ НАХРЕН!!!
Автор:  Tim [ Чт мар 22, 2012 3:23 pm ]
а схемы шнурка нет? или там контроллер есть какой-нить в шнурке?
Автор:  Daddy [ Чт мар 22, 2012 3:34 pm ]
как нет, есть конечно - http://avtodiagnostika.ru/content/diags ... _OBDII.pdf
http://pinouts.ru/CarElectronics/car_obd2cable.shtml
http://bezkz.su/publ/300009-11-1-0-9.html
ИМХО дешевле купить, 9 убитых енотов с бесплатной доставкой ....
Автор:  workspace [ Чт мар 22, 2012 3:37 pm ]
давным давно где-то видел, когда свой искал.
это кажись универсальный:
Автор:  Tim [ Чт мар 22, 2012 3:42 pm ]
данке шон, будем посмотреть. Хотя, когда девайс $9.....
Автор:  NEVO [ Чт мар 22, 2012 3:45 pm ]
vag-rus еще - там давно все на русском, я скачал -поставил поглазел
но если в кодировка не понимаешь .. лучше глубже чем чтение ошибок не лезть !
Автор:  workspace [ Чт мар 22, 2012 3:48 pm ]
во-во, мне на тот момент показалось что проще купить, чем паять, что я и сделал)
Автор:  benyamin [ Чт мар 22, 2012 4:16 pm ]
покупали в америке? там одна доставкк будет 40 баксов =) итого 1200 где-то набегает и доставка съедает всю дешевизну =(
Автор:  Daddy [ Чт мар 22, 2012 4:20 pm ]
.... но если в кодировка не понимаешь .. лучше глубже чем чтение ошибок не лезть !
+100500 запороть блок на раз.
Автор:  benyamin [ Чт мар 22, 2012 4:22 pm ]
цель так стоит для самостоятельного чтения ошибок, снимать конечно у спецов надо.
Автор:  R.S. [ Чт мар 22, 2012 4:46 pm ]
Вот собсно проги
Vag-Rus7.0.rar [5.25 МБ]
Vag-Rus9.0.rar [9.22 МБ]
Автор:  Konstantin [ Чт мар 22, 2012 10:35 pm ]
Советую вот этот сайтик почитать http://www.oktja.ru/forum/topic/104056-vagcom-vcds-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-1111-final-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page__st__20
Там ооочень много чего интересного, в том числе и про VagCom
