Замена батарейки в ключе http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=104 |
Автор: | NEVO [ Ср мар 16, 2011 6:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена батарейки в ключе |
и так вчера я сталкнулся с проблемой, ключ не хотел открывать автомобиль причем очень умный комп в авто, энергию он давал на закрытие авто! но уже не открывал 2 дня ездил открывая ключем - надоело, решил поменять в мануале написано - когда при нажатии на кнопку брелка нет мигающего светового сигнала - пора менять батарейку и ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ! поиск в инете мало что дал и так описываю исходя из собственного опыта форма ключа - (вернее гнезда) сверху ключа, где знак VW ![]() или более современный (как у меня) отверстие под отвертку находиться по середине пространства куда складывается ключ смотрим фото и последовательность работ и так берем ключ ![]() открываем видим паз для прямой отвертки ![]() вставляем отвертку и крутим её (в распор) - далее в ручную раздвигаем ключ - как бы делим пополам ![]() затем часть с "жалом" убираем в сторону - у нас в руках остается тыловая чать с кнопками и петлёй для брелка, вот её нужно еще располовинеть вдоль! Это можно сделать поддеть в распор той самой половинкой - а точнее "жалом", уперев в паз куда складывается ключ. располовинили - видим круглую плоскую батарейку, достать её тоже не просто, со стороны петли для брелка есть паз - тонкой отверткой поддеваем и вынимаем батарейку ![]() сбор в обратном порядке, не забываем про полярность - предупредительно на дне гнезда нарисован "+" ![]() вот еще схема (рисунок) ![]() если возникнут вопросы, звоните, пишите помогу ![]() ОБРАЩАЮ ВНИАНИЕ № батарейки CR2032 |
Автор: | NEVO [ Ср сен 21, 2011 12:39 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена батарейки в ключе |
Вчера, подхожу к авто, нажимаю на брелке "открыть" ииии... молчание .. в общем вчера второй раз в жизни заменил батарейку теперь все гуд п.с. еще на прошлой встрече обратил внимание что брелок подает сигнал о слабой батарее .. а я и забыл |
Автор: | Alex_Ander [ Ср сен 21, 2011 8:23 am ] |
Дим, а ты где батарейку надыбал? Она у тебя такая же как и на не выкидных - с фонариком??? |
Автор: | NEVO [ Ср сен 21, 2011 8:48 am ] |
вот не знаю НО как вариант - разберите свой ключ - посмотрите номер батарейки так же - у нас тут на Павлюхина 57 (в Бахетле) есть мастерская по замене батареек и т.п. там все есть и аккуратно заменят п.с. - но я делал сам- так интереснее |
Автор: | benyamin [ Ср сен 21, 2011 10:31 am ] |
Alex_Ander писал(а): Дим, а ты где батарейку надыбал? Она у тебя такая же как и на не выкидных - с фонариком??? У нас батарейка 625 типа, её найти не так сложно можно заказать в инете, вопрос где найти лампочку |
Автор: | benyamin [ Ср сен 21, 2011 10:36 am ] |
для тех у кого ключ вот такого типа ![]() там стоит батарейка 625 типа (у меня стояла Varta 625U) разбирается легко, там есть есть отверстие для отвертки (найти его легко) вопрос в том где надыбать лампочку для ключа, ибо моя сломалась. Надпись на лампочке V0.09 W-A, что это означает не понятно, гугл тоже не дал результатов. workspace писал(а): лампочка хз нафик нужна, самого всегда интересовал этот вопрос, а батарейку можно найти в ильдане, на первом этаже, там есть дяденька со всякой электронной мелочевкой и поменяет сам с удовольствием. ну или традиционно алтын, там тож этого добра навалом Лампочка нужна чтобы подсвечивать отверстие куда вставлять ключ, мелочь а приятно. Да и вообще иногда очень удобно иметь с собой небольшой фонарик |
