Текущее время: Пн апр 07, 2025 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Замена батарейки в ключе
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:01 pm
и так
вчера я сталкнулся с проблемой, ключ не хотел открывать автомобиль
причем очень умный комп в авто, энергию он давал на закрытие авто! но уже не открывал
2 дня ездил открывая ключем - надоело, решил поменять
в мануале написано - когда при нажатии на кнопку брелка нет мигающего светового сигнала - пора менять батарейку и ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР !
поиск в инете мало что дал
и так описываю исходя из собственного опыта
форма ключа - (вернее гнезда) сверху ключа, где знак VW
или более современный (как у меня) отверстие под отвертку находиться по середине пространства куда складывается ключ
смотрим фото и последовательность работ
и так берем ключ
открываем
видим паз для прямой отвертки
вставляем отвертку и крутим её (в распор) - далее в ручную раздвигаем ключ - как бы делим пополам
затем часть с "жалом" убираем в сторону - у нас в руках остается тыловая чать с кнопками и петлёй для брелка, вот её нужно еще располовинеть вдоль! Это можно сделать поддеть в распор той самой половинкой - а точнее "жалом", уперев в паз куда складывается ключ.
располовинили - видим круглую плоскую батарейку, достать её тоже не просто, со стороны петли для брелка есть паз - тонкой отверткой поддеваем и вынимаем батарейку
сбор в обратном порядке, не забываем про полярность - предупредительно на дне гнезда нарисован "+"
вот еще схема (рисунок)
если возникнут вопросы, звоните, пишите помогу :a_g_a:
ОБРАЩАЮ ВНИАНИЕ № батарейки CR2032
 Заголовок сообщения: Re: Замена батарейки в ключе
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:39 am
Вчера, подхожу к авто, нажимаю на брелке "открыть" ииии... молчание ..
в общем вчера второй раз в жизни заменил батарейку
теперь все гуд
еще на прошлой встрече обратил внимание что брелок подает сигнал о слабой батарее .. а я и забыл
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:23 am
Авто: VW Golf IV 1.4 APE
Дим, а ты где батарейку надыбал?
Она у тебя такая же как и на не выкидных - с фонариком???
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:48 am
вот не знаю
НО
как вариант - разберите свой ключ - посмотрите номер батарейки
так же - у нас тут на Павлюхина 57 (в Бахетле) есть мастерская по замене батареек и т.п. там все есть и аккуратно заменят
п.с. - но я делал сам- так интереснее
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:31 am
У нас батарейка 625 типа, её найти не так сложно можно заказать в инете, вопрос где найти лампочку
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:36 am
для тех у кого ключ вот такого типа
там стоит батарейка 625 типа (у меня стояла Varta 625U) разбирается легко, там есть есть отверстие для отвертки (найти его легко)
вопрос в том где надыбать лампочку для ключа, ибо моя сломалась. Надпись на лампочке V0.09 W-A, что это означает не понятно, гугл тоже не дал результатов.
лампочка хз нафик нужна, самого всегда интересовал этот вопрос, а батарейку можно найти в ильдане, на первом этаже, там есть дяденька со всякой электронной мелочевкой и поменяет сам с удовольствием. ну или традиционно алтын, там тож этого добра навалом
Лампочка нужна чтобы подсвечивать отверстие куда вставлять ключ, мелочь а приятно. Да и вообще иногда очень удобно иметь с собой небольшой фонарик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена контактной группы - замка зажигания на VW Golf 2
Сб мар 05, 2011 10:43 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передней и задней оптики на Golf III [видео]
Сб окт 13, 2012 1:03 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена оптики, Ходовые огни [руководство по установке]
Пт дек 14, 2012 5:05 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устновка LED ПТФ S на Golf V, Замена ПТФ от Skoda Fabia R
Вс май 13, 2012 11:55 pm
Daddy Перейти к последнему сообщению
