Текущее время: Сб апр 12, 2025 6:40 am
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:43 am
Внимание у кого Golf V, Jetta V - проверить проводку
Всем привет
обнаружилась небольшая болезнь - перетираются и ломаются (как следствие коротит и оплавляется предохраниель) провода возле левого крепления капота (проводка обогрева форсунок омывателя)
случаи неоднократные, так это и меня не обошло
Вдруг стал постоянно перегорать предохранитель (см. картинку-схему) гнездо 4 пред на 5А
Если есть уже потертости, заломы - убрать заводскую оплетку, изолировать специальной изоляционной лентой. Проверить крепления и не трется ли после починки о что то при открытии-закрытии капота
у меня произошло вот так:
встречали друзей из Кирова, на обратной дороге домой (уже ночью) заметил что нет подсветки окошек где показывается температура климата. Все остальное работает (т.е. сам экран и цифрами работает, и показания меняет, какие кнопки нажимаешь индикатор загорается, скорость вентилятора регулируется и т.п.) Затем понял что и салонный вентилятор молчит, а так же не работает подогрев обоих сидений
Изначально все мысли были о трудности работы вентилятора печки, в связи с этим произвел процедуру его демонтажа, чистки и смазки, но ситуация повторилась((( (описывал это тут)
а затем развязка...
Стою на заправке, вдруг показал щиток что перегорела передняя лампа. Заправился, отъехал, открыл капот глянуть что с лампой. Супруга кричит ДЫМ ИДЕТ !!!
Подбегаю в салон - как ёлка "горит" вся приборка, дым со стороны щитка предохранителей ...
Глушу мотор, открываю крышку с предохранителями _ ЗАРАЗА!!! тот самый предохранитель не спас - не оплавился а от напряжения начала дымиться и плавиться его пластиковая оболочка!!!!! (посмотреть что за производитель)
В общем все гуд.. кроме него ничего не пострадало
Теперь было ясно что произошло из-за открытия-закрытия капота. Я сразу смотреть именно эти провода. Так и есть - провода наружу!!! обмотка перетерлась о край крепления капота+переломились+оплавилась от замыкания проводка аж слиплись+свою роль сыграло то что они были очень сильно примотаны к ребристому шлангу воды омываек
Почти час потратил на размотку, разлепливание, далее изолирование обратную сборку всего.... Пока обошлось все ремонтом специальной изоляционной лентой.
Так что рекомендую всем глянуть на эти места и проверить!
Удачи
предохранители1.jpg [ 99.55 КБ | Просмотров: 11973 ]
предохранители.jpg [ 54.67 КБ | Просмотров: 11973 ]
DSC_114311.jpg [ 204.1 КБ | Просмотров: 11973 ]
DSC_1143.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 11973 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Внимание участникам Феста 2010! ПАЛАТКА. собираем деньги !
RazoR
20530
Пн июн 06, 2011 8:58 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2.0 TFSI 3 клапана, на которые стоит обратить внимание
Ср апр 27, 2011 4:34 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО ! Внимание всех кто ездил в Йошкар-Олу
Чт сен 15, 2011 2:39 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание! Открытая вакансия в IT компании!
Ср сен 21, 2011 2:57 pm
