Продаю VW Golf IV 1.4 (2003) http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=913 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Konstantin [ Вт сен 18, 2012 3:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Продаю VW Golf IV 1.4 (2003) |
VW Golf IV 2003 г./в. двиг BCA, привезен из Германии в 2008 г., я второй владелец. После покупки, с фанатизмом начал перетряхивать. - Поменял стойки (BOGE) - сайлент блоки (спереди от ауди ТТ, усиленные) - отбойники - опорники - тормозные диски (перед) + накладки (VAG) - тормозные шланги (VAG) - тормозная жидкость - датчики (заднего хода, температуры) (VAG) - термостат (с заменой ОЖ SINTEC) - вентилятор охл.большой (VAG) - БУВ (VAG) - Ступичные подшипники, по кругу (VAG) - передние локеры + арки (протерлись) - стойки стабилизатора - АКБ - свечи (VAG) - топливный фильтр (VAG) - новые стоковая головная оптика с ПТФ (Valeo) ксенон 4300 К, настроен по ГОСТу (ни разу никто не моргнул) - AUX для iPod (делал сам, для себя, оч.качественно) - регулярная замена масла (7-8 тыс.км.) - в этом году поменял масло в МКПП - также заменил комплект сцепления (SAСHS) - недавно заменил резонатор (BOSAL) + глушитель (прогорел резонатор, глушак заодно) - этим летом сделал полную химчистку салона - салонный фильтр менял два раза за год (угольный) - комплект зимней резины - никаких ошибок, все работает штатно! - 8 подушек безопасности - новые щетки стеклоочистителя (VAG) включая задний дворник от VW Golf V - короткая антенна (VAG) - коврики салона тканевые от октавии - накладки на педали (VAG) - месяц назад сделал полный развал-сход, у ОД (распечатка имеется) Из недостатков по кузову: небольшие сколы, царапина на 3-ей двери. Все чеки, наряд-заказы сохранены. Так же вел бортовой журнал (замена/пробег/стоимость) Старался ставить оригинал, т.к. делал все для себя, не жалея времени и денег. *ни какого колхоза! Вполне резвый, экономичный, автомобиль для города! Стоимость 295 000 р. Контакт +7927о39оо39 Подробности ТУТ |
Автор: | NEVO [ Вт сен 18, 2012 3:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Продаю VW Golf IV 1.4 (2003) |
Цитата: ...Не можете авторизоваться? Обратитесь в раздел «Обратная связь» Если вы не знаете, почему открылась данная страница, вероятно, вы еще не являетесь зарегистрированным пользователем AUTO... Костя, напиши все тут, фото, контакты, и стоимость ! и я продвину его |
Автор: | Konstantin [ Вт сен 18, 2012 3:40 pm ] |
NEVO писал(а): Цитата: ...Не можете авторизоваться? Обратитесь в раздел «Обратная связь» Если вы не знаете, почему открылась данная страница, вероятно, вы еще не являетесь зарегистрированным пользователем AUTO... Костя, напиши все тут, фото, контакты, и стоимость ! и я продвину его ок, спсб! |
Автор: | benyamin [ Вт сен 18, 2012 3:41 pm ] |
чего продаешь? купил то не так давно |
Автор: | Konstantin [ Вт сен 18, 2012 3:47 pm ] |
benyamin писал(а): чего продаешь? купил то не так давно Продаю))) покупал в мае того года. |
Автор: | dasadmin [ Вт сен 18, 2012 4:23 pm ] |
не наш Гольф не видим клубных наклеек ! |
Автор: | Konstantin [ Вт сен 18, 2012 4:28 pm ] |
dasadmin писал(а): не наш Гольф не видим клубных наклеек ! Она есть! Только в интимном месте))) сфоткаю, выложу |
Автор: | tagirisgod [ Вт сен 18, 2012 4:46 pm ] |
что брать хочешь? |
Автор: | benyamin [ Вт сен 18, 2012 7:54 pm ] |
вот я и спрашиваю, почему продаешь? менять вздумал? |
Автор: | benyamin [ Чт сен 20, 2012 12:34 pm ] |
Костя, а у тебя сохранились номера сайлентблоков от аудюхи? и что ставил на зад, оригинал или не менял? |
Автор: | Konstantin [ Чт сен 20, 2012 12:38 pm ] |
benyamin писал(а): Костя, а у тебя сохранились номера сайлентблоков от аудюхи? и что ставил на зад, оригинал или не менял? да, номера остались, Михаил тоже знает (траставто), а на задней телеге не менял, они еще живее всех живых!)) Тебе тоже не вижу смысла менять.. т.к. с ними обычно ничо не происходит. |
Автор: | benyamin [ Чт сен 20, 2012 1:28 pm ] |
Konstantin писал(а): benyamin писал(а): Костя, а у тебя сохранились номера сайлентблоков от аудюхи? и что ставил на зад, оригинал или не менял? да, номера остались, Михаил тоже знает (траставто), а на задней телеге не менял, они еще живее всех живых!)) Тебе тоже не вижу смысла менять.. т.к. с ними обычно ничо не происходит. будет время выложи номера всех деталек, в хозяйстве пригодится Женек мне сказал, что менять надо все сайлентблоки, хотя в любом случае поеду еще раз чтобы все взглянул и сказал точный диагноз потом уже займусь покупкой запчастей |
Автор: | workspace [ Чт сен 20, 2012 3:31 pm ] |
benyamin писал(а): Konstantin писал(а): benyamin писал(а): Костя, а у тебя сохранились номера сайлентблоков от аудюхи? и что ставил на зад, оригинал или не менял? да, номера остались, Михаил тоже знает (траставто), а на задней телеге не менял, они еще живее всех живых!)) Тебе тоже не вижу смысла менять.. т.к. с ними обычно ничо не происходит. будет время выложи номера всех деталек, в хозяйстве пригодится Женек мне сказал, что менять надо все сайлентблоки, хотя в любом случае поеду еще раз чтобы все взглянул и сказал точный диагноз потом уже займусь покупкой запчастей если задние будешь менять, то спроси у Дениса из Траста, у него мои оставались, я не успел тогда поменять, он обещал реализовать со временем, но пока не отзванивался, видимо еще лежат или "забыл")) |
Автор: | benyamin [ Чт сен 20, 2012 4:54 pm ] |
вообще господа выкладывайте на сайте свой опыт эксплуатации авто, что меня на что и почему. Надо нарабатывать базу) |
Автор: | Konstantin [ Чт сен 20, 2012 5:36 pm ] |
benyamin писал(а): вообще господа выкладывайте на сайте свой опыт эксплуатации авто, что меня на что и почему. Надо нарабатывать базу) Давайте только в другой теме! Я тут тачку продаю |
Автор: | benyamin [ Чт сен 20, 2012 6:00 pm ] |
если есть объявление в контакте, могу перепостить. Давай ссылку |
Автор: | Konstantin [ Чт сен 20, 2012 6:05 pm ] |
benyamin писал(а): если есть объявление в контакте, могу перепостить. Давай ссылку О! Максим) буду признателен! Ссыль есть в топикстарте. |
Автор: | benyamin [ Чт сен 20, 2012 6:09 pm ] |
да я вставляю, а картинка авто не появляется, не будет заметен пост тогда. Поэтому и спрашивал может ты у себя на стене с картинками разместил я бы сделал перепост |
Автор: | Konstantin [ Чт сен 20, 2012 6:15 pm ] |
benyamin писал(а): да я вставляю, а картинка авто не появляется, не будет заметен пост тогда. Поэтому и спрашивал может ты у себя на стене с картинками разместил я бы сделал перепост Макс, только в фейсбуке есть, ссылки лови: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27796720-aafc92.html http://www.avito.ru/items/kazan_avtomobili_s_probegom_volkswagen_golf_2003_100195246 |
Автор: | benyamin [ Чт сен 20, 2012 9:28 pm ] |
готово, с авито грузится картинка =) |
Автор: | Konstantin [ Чт сен 20, 2012 10:12 pm ] |
Спасибо! |
Автор: | Konstantin [ Чт сен 27, 2012 2:03 pm ] |
Всем привет,решил немного сбавить цену, т.к. хочу ускорить продажу. Для клубней 315 000 тыр. по объявлению 320 000! А вложено было около 70 000 тыр. Прошу перепостить кто куда может! Спасибо. |
Автор: | benyamin [ Чт сен 27, 2012 2:40 pm ] |
запостил еще раз, жду от тебя темы по номерам деталек) |
Автор: | Konstantin [ Ср авг 21, 2013 1:23 am ] |
Заголовок сообщения: | СноваRe: Продаю VW Golf IV 1.4 (2003) |
Опять продаю)) Вся инфа выше (хотя много чего поменялось, очень много) Ссылка тута: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/51269583-81227.html Все подробности по телефону. Плиз глобал репост! P.S. по чесноку, в авто вложил всю душу и много денег) |
Автор: | tagirisgod [ Ср авг 21, 2013 11:07 am ] |
на что хочешь пересесть? шкода)) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
