Текущее время: Чт апр 10, 2025 9:53 pm
 Заголовок сообщения: Мобильные рабочие места.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:39 am
Авто: 11194
Предлагаю вагон бытовки собственного изготовления, возможны варианты как под шиномонтаж и авто мойку (под заказ)
по всем вопросам обращаться почта specialservices@yandex.ru и по телефону 9172323661
Конструктивно вагон состоит из цельно металлического каркаса выполненного из сортамента, что в свою очередь гарантирует целостность конструкции и способность многократно испытывать заложенные в конструкцию нагрузки. Так же внутри железного каркаса в монтирован деревянный корпус, построенный по принципу кораблестроения, что в свою очередь придает дополнительные прочностные характеристики и гасит крутильные колебания при погрузочно-разгрузочных работах, что обеспечивает большую живучесть вагона.
Важным аспектом вагона является утеплитель, в зависимости от толщины и качества зависят его климатические возможности, из ходя из опыта оптимальная толщина стен составляет 100 мм. но частенько заказывают и 50 мм.
Отделка стен это чисто полет фантазии заказчика, на рынке материалов огромный выбор и рекомендовать тот и ли иной материал бессмысленно, однако классика это отделка потолка пластиковой вагонкой, стены фанера, напольное покрытие линолеум.
Наличие окон и их количество только желание заказчика, двери входные могут быть простые деревянные обитые железом, или металлические утепленные.
Электрическая часть включает в себя минимум 1 светильник 2 розетки, бокс с автоматами, разводку в кабель каналах и вывод из вагона на улицу. Остальное по желанию заказчика.
Из ходя из выше сказанного цена формируется при учете все пожеланий заказчика в области отделки.
На фотографиях продемонстрирован вагон бытовка КПП, оснащенный турникетом и проходной, большое остекление позволяет охране наблюдать за подъездом автотранспорта, пропускать работников и наблюдать за внутренней территорией предприятия, также вагон имеет внутреннее помещение где работники охраны могут переодеться и принять пищу.
Преимущества данного вагона заключаются в том, что данная конструкция не является кап. строением и не требует пакета всех документов как кап. здание, соответственно и стоимость эксплуатации очень низкая.
Применительно к шиномонтажному участку для легковых авто, вагон мобилен, может быть установлен в любом месте по согласованию с владельцем земли на которой он будет стоять, питание может осуществляться как от внешних источников так и от мобильного генератора.
Установка вагона занимает буквально считанные минуты, если площадка ровная то можно ставить прямо на грунт, ну и ли просто на пару кирпичей или бревен. За счет мобильности Вы можете менять место положения в зависимости от прибыльности, так же аренда участка земли намного ниже нежели проходить все этапы строительства помещения и сбора всех разрешительных документов.
Оборудование участка выбирается заказчиком и комплектуется отдельно от вагона, необходимо заметить что не каждый вагон (вагончик) подойдет под шиномонтаж, основным отличием специализированного вагона является наличии приемной ниши для колес, вывод воздуха на улицу, а самое главное наличие усиленного основания для балансировочного станка. Наличие усиленного основания гарантирует точность измерения дисбаланса колеса, отсутствие у (Вагончиков) данного нюанса приводит к низкому качеству проводимых работ.
Комментарий к файлу: Легко перемещается и монтируется на месте.
141120112889.jpg [ 398.83 КБ | Просмотров: 3694 ]
Комментарий к файлу: Остекление помещения.
141120112888.jpg [ 365.4 КБ | Просмотров: 3694 ]
Комментарий к файлу: Внутренняя отделка стен.
141120112883.jpg [ 277.04 КБ | Просмотров: 3694 ]
Комментарий к файлу: Фасад
141120112881.jpg [ 434.51 КБ | Просмотров: 3694 ]
Комментарий к файлу: Вагон бытовка КПП
061120112844.jpg [ 434.93 КБ | Просмотров: 3694 ]
Последний раз редактировалось Денис Чернышев Ср ноя 16, 2011 11:46 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мобильные рабочие места.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:49 am
отличная тема!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОФФРОУД: подготовка автомобиля, инструкции, вождение, места
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
Sanek535
130
50244
Ср фев 26, 2014 6:32 pm
tagirisgod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красивые места для отдыха
Вт ноя 08, 2011 8:00 am
