Провода аккумулятора http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=1206 |
Автор: | Airatius [ Пн июл 15, 2013 11:30 am ] |
Заголовок сообщения: | Провода аккумулятора |
Ребята, может валяются у кого не нужные провода от аккумулятора к стартеру, я чета подозреваю что мои сдохли. По идее пойдут любые, хоть от ВАЗа. |
Автор: | NEVO [ Пн июл 15, 2013 2:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провода аккумулятора |
у меня нету... |
Автор: | Daddy [ Пн июл 15, 2013 4:25 pm ] |
ё... в любом электро / сварно / хозтоварно магазе (Чеховском рынке) берешь медную многожилку, квадрата на 4 или больше, любой температуро/влагозащищенности. там-же или в автомобильном клеммы. они теперь легко к проводу приконтачиваюся, не то что раньше жать трудно было. а как выражается "сдохлость" проводов? нет контакта или кОмы набегают? |
Автор: | Airatius [ Пн июл 15, 2013 4:48 pm ] |
Daddy писал(а): ё... в любом электро / сварно / хозтоварно магазе (Чеховском рынке) берешь медную многожилку, квадрата на 4 или больше, любой температуро/влагозащищенности. там-же или в автомобильном клеммы. они теперь легко к проводу приконтачиваюся, не то что раньше жать трудно было. а как выражается "сдохлость" проводов? нет контакта или кОмы набегают? Стартер еле крутит. Сначала грешил на аккум, зарядил - результат такой же. Потом подумал на стартер, поставил резервный, который перед этим перебрал - результат такой же. Остаются провода. Нацепил провода "прикурки" от втягивающего к аккуму - заодится легче. |
Автор: | Daddy [ Пн июл 15, 2013 5:37 pm ] |
стартер может не крутить когда нет массы. замерь сопротивление провода с аккума. и счисти грязь в месте крепежа стартера к движку, а лучше отдельную массу прокинь. |
Автор: | Airatius [ Пн июл 15, 2013 5:42 pm ] |
Daddy писал(а): стартер может не крутить когда нет массы. замерь сопротивление провода с аккума. и счисти грязь в месте крепежа стартера к движку, а лучше отдельную массу прокинь. я это первым делом сделал, результата ноль. |
Автор: | Daddy [ Вт июл 16, 2013 9:10 am ] |
сколько вольт доходит до стартера? сколько Ом на участке от + клеммы до + стартера? между корпусом стартера и - клеммой? пятачки контактов, я надеюсь, все зачищены? Реле стартера когда менялось последний раз? |
Автор: | Airatius [ Пт июл 19, 2013 12:53 pm ] |
Daddy писал(а): сколько вольт доходит до стартера? Столько же, сколько и на АКБ Цитата: сколько Ом на участке от + клеммы до + стартера? между корпусом стартера и - клеммой? 0 Ом конечно, а сколько должно быть, если даже хотя бы один волосок провода контачит? Цитата: пятачки контактов, я надеюсь, все зачищены? Зачищены и не раз Цитата: Реле стартера когда менялось последний раз? Давно менялось. |
Автор: | danya [ Пт июл 19, 2013 2:07 pm ] |
опорная втулка в коробке жива? та в которую втыкается стартер? |
