Текущее время: Сб апр 19, 2025 1:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Провода аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:30 am
Авто: Golf MK-III
Ребята, может валяются у кого не нужные провода от аккумулятора к стартеру, я чета подозреваю что мои сдохли.
По идее пойдут любые, хоть от ВАЗа.
 Заголовок сообщения: Re: Провода аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 2:37 pm
у меня нету...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 4:25 pm
ё... в любом электро / сварно / хозтоварно магазе (Чеховском рынке) берешь медную многожилку, квадрата на 4 или больше, любой температуро/влагозащищенности. там-же или в автомобильном клеммы. они теперь легко к проводу приконтачиваюся, не то что раньше жать трудно было.
а как выражается "сдохлость" проводов? нет контакта или кОмы набегают?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 4:48 pm
Авто: Golf MK-III
Стартер еле крутит. Сначала грешил на аккум, зарядил - результат такой же. Потом подумал на стартер, поставил резервный, который перед этим перебрал - результат такой же. Остаются провода.
Нацепил провода "прикурки" от втягивающего к аккуму - заодится легче.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 5:37 pm
стартер может не крутить когда нет массы. замерь сопротивление провода с аккума. и счисти грязь в месте крепежа стартера к движку, а лучше отдельную массу прокинь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 5:42 pm
Авто: Golf MK-III
я это первым делом сделал, результата ноль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 9:10 am
сколько вольт доходит до стартера?
сколько Ом на участке от + клеммы до + стартера? между корпусом стартера и - клеммой?
пятачки контактов, я надеюсь, все зачищены?
Реле стартера когда менялось последний раз?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:53 pm
Авто: Golf MK-III
Столько же, сколько и на АКБ
0 Ом конечно, а сколько должно быть, если даже хотя бы один волосок провода контачит?
Зачищены и не раз
Давно менялось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:07 pm
опорная втулка в коробке жива?
та в которую втыкается стартер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. выбор аккумулятора
9055
Сб фев 04, 2012 1:03 am
