запах в салоне
http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=698
Автор:  feel [ Пт мар 02, 2012 12:37 am ]
Заголовок сообщения:  запах в салоне
всем привет, очень давно я здесь не писал) возник вопрос-на последних 2х моих авто я столкнулся с одной и той же проблемой- при длительной езде с печкой в салоне появляется запах. Не скажу, что воняет, но неприятная нота есть. Ставишь температуру 17-20 нормально, 23-25 появляется. Авто с климатом. Что это может быть? Фильтра менял) Есть ли возможность чистки воздуховодов?
Автор:  NEVO [ Пт мар 02, 2012 8:19 am ]
Заголовок сообщения:  Re: запах в салоне
Ну первое да- нужно прочистить и сделать противо грибковую обработку
Также посмотреть нат ли капелек те течи. Антифриз всегда на одном уровне?
Точно это из-за печки ?? Может катализатор умирает и при нагреве начинает вонять?
Автор:  R.S. [ Пт мар 02, 2012 9:29 am ]
Авто относительно новый или б/у?
Вообще есть спецсредства для систем отопления/кондиционирования.
Запах это не только неприятно но и для здоровья не есть гут
Рено не Фольксваген, но может полезно будет почитать про системы кондиционирования в автомобилях
Автор:  feel [ Пт мар 02, 2012 6:29 pm ]
авто 3 года, принцип работы спец. средств? ими чистится сам радиатор?
антифриз в норм-пахнет не им, помню на старых авто тек-его я сразу узнаю))
главное этот запах был и на мазде и вот такой же сейчас на форике.
про катализатор я, конечно, не думал даже... какой срок его службы? и вроде он должен пахнуть при резких разгонах или нет?
посмотрел цену вопроса-от 60к за катализатор не слабо ....
Равшана, вот и переживаю, если плесень там или ерунда какая
Автор:  R.S. [ Пн мар 05, 2012 10:16 am ]
Вот как раз таки в трубках где воздух гуляет там и скапливается всякая бяка.
Нам периодически чистят эту систему - какой-то спецраспылитель ставишь в нужном месте и включаешь вроде кондей - через какое-то время этот препарат прогоняется по всей системе и убивает бактерии и микробы - потом не воняет уже. Хотя у нас до вони и не доходило - просто профилактика
Автор:  feel [ Пн мар 05, 2012 6:15 pm ]
угу, понятно, это где так делают?
вони уж, слава Аллаху, нет просто иногда чуть пахнет. просто я не пользуюсь автодезодарантами- много за рулем езжу-напрягают. Кстати вопрос может кто порекомендует какие нибудь освежители не навязчивые?
вот на выхах сделал химчистку пола-сразу посвежее стало.
Автор:  Tim [ Пн мар 05, 2012 6:19 pm ]
в магазине автомир, на тукаевской, как зайти налево продавалось два средства, принцип немного разный, по разному распыляются. подробно написано на упаковке. продавец вменяемая тетя, пояснит.
Автор:  NEVO [ Пн мар 05, 2012 11:03 pm ]
Да да они разные есть по применению
Автор:  benyamin [ Вт мар 06, 2012 1:17 am ]
товарищи поясните, т.е. я покупаю баллончик с этим чудо средством (хочу тоже устроить профилактику, не охота дышать плесенью или чем там еще, бе). Я так понимаю я сам в состоянии смогу им воспользоватся, при это мне не придется же разбирать пол авто для этого? Просто куда нить (согласно инструкции к применению) пшукнуть, а потом погонят воздух
Автор:  Tim [ Вт мар 06, 2012 9:26 am ]
не надо ничего разбирать. я писал про средства, ес правильно помню, одно из них прыскают вместо снятого воздушного фильтра, другое ес не ошибаюсь, распыляют в салоне. после минут 10 вентиляция внутри салона на полную мощность, потом проветрил и поехал. из инструкции я понял, что вполне можно сделать самостоятельно. в любом случае попробовать можно, хуже не станет, здоровью не повредит
вот что пишет гугл: http://nf-club.ru/forum/7-23-1
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137568
что то подобное было и в магазине на тукаевской
Автор:  Daddy [ Вт мар 06, 2012 10:09 pm ]
Два раза самостоятельно чистил испаритель. Ничего сложного нет. Сначала пеной, потом освежителем - красота. Делать это лучше летом. Т.к. по инструкции надо гонять кондей на самом холоде. Средство StepUp http://www.aga-automag.ru/content/view/613/273/ есть везде. И в Чемпионе он же emex (дорого) и в exist (тоже дорого). Брал в Автомаге на Гвардейской, хотя есть в любом.
