Сломали болт в ступице - что делать? http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=206 |
Автор: | NEVO [ Пн апр 18, 2011 5:09 pm ] |
Заголовок сообщения: | Сломали болт в ступице - что делать? |
прикручивая или откручивая колесо сломал болт. как его теперь достать? Часто бывают и такие ситуации. В сервис это понятно - а если самому - сложно ли это? Оцениваем, рассказываем свои случаи Цитата: Нужно снять колесо. Определить насколько плотно огрызок там засел сможешь только ты сам. Пассатижами или какой нить другой хваталкой (не принципиально,чем удобнее) браться за остатки резьбы и пробовать проворачивать против часовой стрелки, при этом покачивая вверх-вниз,вправо-влево. Если не поддаёться-дело хуже, но не смертельно. В этом случае нужно засверливать, этим ты прослабишь резьбовое соединение. Засверливать нужно на сквозь и строго по центру что бы не повредить резьбу в самой ступице. Диаметр сверла должен быть №6, но скорее всего прийдётся засверливать и второй раз №8. После этого тебе нужно внутрь просверленного отверстия вставить какой нить клиновой треугольник лучше всего подойдет -трёхгранный напильник или купить вот такой спец инструмент: экстрактор на конус с обратной резьбой ![]() принцип действий почти похож - заверливаемся немного и вкручивает этот инструмент Удачи, надеюсь конечно никто не столкнется с проблемой, но если что... рад был помочь :) |
Автор: | Темыч [ Вт апр 19, 2011 10:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сломали болт в ступице - что делать? |
наборчик вобще отличный! |
