прикручивая или откручивая колесо сломал болт. как его теперь достать?
Часто бывают и такие ситуации. В сервис это понятно - а если самому - сложно ли это? Оцениваем, рассказываем свои случаи
Нужно снять колесо. Определить насколько плотно огрызок там засел сможешь только ты сам. Пассатижами или какой нить другой хваталкой (не принципиально,чем удобнее) браться за остатки резьбы и пробовать проворачивать против часовой стрелки, при этом покачивая вверх-вниз,вправо-влево. Если не поддаёться-дело хуже, но не смертельно. В этом случае нужно засверливать, этим ты прослабишь резьбовое соединение. Засверливать нужно на сквозь и строго по центру что бы не повредить резьбу в самой ступице. Диаметр сверла должен быть №6, но скорее всего прийдётся засверливать и второй раз №8. После этого тебе нужно внутрь просверленного отверстия вставить какой нить клиновой треугольник лучше всего подойдет -трёхгранный напильник
или купить вот такой спец инструмент: экстрактор на конус с обратной резьбой принцип действий почти похож - заверливаемся немного и вкручивает этот инструмент
Удачи, надеюсь конечно никто не столкнется с проблемой, но если что... рад был помочь :)
