Текущее время: Чт апр 03, 2025 6:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Полезные советы автолюбителям
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:06 pm
а давайте тут размещать всякие полезные полезности, которые могут помочь автолюбителю
не сочтите за рекламу, НО случайно наткнулся вот на эти материалы
смотрим, запоминаем, советуем, попровляем
1. у вас сломалась "секретка" колеса, как открутить?
2. Как завести двигатель, если у вас сел аккумулятор (АКБ)
3. Сигнализация. Как отключить её своими руками?
4. Как самому открыть машину, если заблокировалась дверь?
оставили ключи внутри
 Заголовок сообщения: Re: Полезные советы автолюбителям
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:16 pm
Позавчера я решил "посрывать" колесные болты
а то у меня есть такая "болезнь" прикипают насмерть.. и если (не дай Бог) проколешь в дороге..то попал, снять не реально
поэтому я раз в 2-3 мес откручиваю/закручиваю болты
Штатным ключом не удалось - в шиномонтажку ... тоже бесполезно !
Поехал в сервис к Василию (кто еще не в курсе ссылка: viewtopic.php?f=25&t=180)
И так при помощи мощного стального ключа + труба + кувалда ребята мне открутили сначала "секретки" - примерно как показано на первом видео ! - ибо "секретки" за 3 сезонных откручивания -пришли в негодность !
И были заменены на новые!
Затем чуть легче открутили оставшиеся ...
Удачи на дорогах !
пс.
кто все таки вообще отломает болт - смотреть эту тему: viewtopic.php?f=16&t=206
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 6:35 pm
а какие еще можете добавить советы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:58 pm
дать нобелевскую премию изобретателю вебасты и респект чувакам из ЛР за обогрев руля)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:35 pm
2 NEVO: мне кажется, если резьбу почистить очистителем каким нибудь и литолом смазать, болты будут откручиваться...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:43 pm
ну кстати да...
в инструкции по колесным болтам - нельзя связывать... но это для тех кто может реально там все вокруг умазать :D
желательно всегда все смазывать, что бы потом нормально открутить
а вот такие вещи как клапанные крышки и т.п. - наоборот наносить пасту, которая не дает самораскручиваться
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:49 pm
это паста, которая не дает раскручиваться, думаю и на колесные болты пойдет. Не дает раскручиваться, не означает, что приклеивает намертво. Главное заполнить резьбу, чтоб туда грязь не попадала
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:31 pm
прикипают насмерть
при смене колес, болты мажу графитной смазкой, что и вам советую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:24 am
теоретически графитная смазка гигроскопичная. Но раз проблема решается..... Практика критерий истины
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:12 pm
смазывал графитовой смазкой раскрутились нормально, некоторые конечно прихватили, но приложив собственный вес все прекрасно открутилось :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Водим автомобиль правильно [советы, уроки, школы]
Tim
9
10293
Вт дек 11, 2012 11:24 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Советы по выбору Б/У VW Passat B5, B5+, Golf, Jetta
29063
Пн фев 13, 2012 10:27 am
belfast Перейти к последнему сообщению
