Текущее время: Сб апр 25, 2026 10:22 am
 Заголовок сообщения: ищу грамотного электрика
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:53 pm
Посоветуйте хорошего специалиста, где то есть утечка с АКБ, необходимо найти в чем проблема.
ТТС не доверяю, в прошлый раз мне ни фига не нашли, надо понять причину, чтобы требовать устранению
 Заголовок сообщения: Re: ищу грамотного электрика
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:48 am
вопрос все еще актуален, после полной зарядки АКБ снова сел через три дня
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:57 am
а к Васе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:20 am
он электрик? потом я с ним не знаком, если завтра в ТТС ничего не найдут, а я в этом и не сомневаюсь, то да.
Мне надо найти причину, а дальше дрючить ТТС
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:55 am
с электриками вообще туго, мне никто не смог концевик поменять, все как один предлагали замок полностью снимать и новый ставить, в итоге сам ковырялся. попробуй гаражных кулибиных, быть может кто и разберется, утечку искать думаю не так сложно. распечатай схему проводки, в инете есть, облегчит работу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:59 am
Он не электрик, но все равно может что умного посоветует
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:42 am
проще найти спеца, чем самому разбираться. У меня механики, кузовщики есть, а электрика нет(((
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:38 pm
это верно, вопрос только где его найти) а канон что на эту тему говорит, может у них кто толковый есть? у Рената поинтересуйся
