Текущее время: Сб апр 25, 2026 10:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где поменять лобовуху?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 1:30 pm
Созрел на замену лобового стекла, но не знаю где это можно сделать?
знаю в Челнах, а в Казани?
Заезжал на жд мосту Достоевского (кр.Позиции 10), чёта как-то не впечатлило... трещину и ту не остановили.
Посоветуйте кого с ПРАВИЛЬНЫМ стеклом мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: Где поменять лобовуху?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 1:45 pm
Тебе клеить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 5:06 pm
ога...
пока тока Гласскарс нарыл
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 6:54 pm
так сам вклей, там нет ничего сложного
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 1:07 pm
хороший сервис и недорогой был в левченко. не могу никак найти по карте, где именно, но если надо на пальцах могу объяснить как проехать. на гольфе стекло очень хорошо и быстро поменяли и недорого. стекло в наличии было.
нашел, это как раз таки тот самый Гласскарс, так что думаю не стоит морочиться обращайся к ним, мне понравились ребята, хорошо тогда сделали
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 1:26 pm
Именно в Левчено (ГлассКарс) и поменял. Китай галимый... но что было в наличии... предлагали БОР (ток чёта дешево, я застремался), но через 2 недели, т.е. пока привезут, а тут на складе... и для моей... Показали на изогнутость, на "линзы" (у них типа сетка калибровочная висит), на пузырьки, на полировку...
Вобщем-то быстро, дружелюбно... кароч - мне понравилось.
Установка: рупь 80-десят, но я сидел, пил чай, смотрел ДВД-шник, в тепле и сухости... нормально вобчем.
;;-))) ;;-))) Они увидели у меня в машине новые фары, типа давай установим пока стекло "сохнет"... ну я типа ДАВАЙ!...пыжились-пыжились, а без снятия бампера никак оказывается :D :D :D а как бампер снимать - не знают :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: а я не говрю, смотрю как они потеть будут... кароч - извите, грят, не могем, грят... АХАХАХ!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 2:49 pm
Я сам на субарике клеил. экономия была 3р. тогда с этим посложнее было.
 Заголовок сообщения: ремонт/замена ветрового стекла
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 2:33 pm
всем привет... за последние 2 длинные поездки словил 2 оч мощных камня :(
1. хороший скол с лучиками не более 1 см
2. Пошла трещина в 3 луча..уже довольно длинные...
Вопрос
Мне не нужно заделывать чтобы не было видно.. не для красоты ради (понимаю что стекло тока менять) - мне просто остановить процесс
Делают ли это? просто что бы не пошли эти лучи дальше и все
Спасибо за советы и наводки на конторы и примерные стоимости
 Заголовок сообщения: Re: ремонт/замена ветрового стекла
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 3:30 pm
обычно рассверливают перед трещиной, но гарантия остановки 50/50, все равно может дальше пойти. делает хз кто, наверно любые стекольные сервисы
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 4:04 pm
спасибки
сам знаю что не панацея ..
просто бы не полезло в зону куда обычно смотрят при движении... пока жду новое стекло
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 5:09 pm
Делали "остановку роста" трещин на Достоевского у моста через ж/д - не помогло. Либо делали хреново, либо действительно бесполезно.
Стекло менял в Левченко - Гласскарс. Там при мне тоже ремонтили сколы. кста у них может быть стекло в наличии.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 6:19 pm
Автомаксимум. Адрес: г. Казань, ул. Бондаренко, 1 ГСК "Авангард" Тел.: (843) 240-15-96 Там были две тетеньки, профессионалы в этом деле. Рекомендую
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 9:02 am
позвонил в Гласскарс...приятно удивлен.. стекло на мой всего 2200 и вклейка со всеми материалами и разборами-сборами 1800
но это наше..Российское стекло... хм..задумался
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 9:18 am
лобовое думаю стоит брать оригинал, либо курить форумы и читать, кто является поставщиком для VW
К примеру для многих крупных концернов это фуао, цена в два раза дешевле, т.к. не идет шильдик, что это тот или иной бренд, а просто фуао))))
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:10 am
оригинал у меня 9500.. производитель без шильдика - 8500
китай - 4000 мин
на днях поеду в Казань и заеду к ним посмотрю стекла которые есть в наличии.. если чистота (прозрачность и блики) и толщина (и другие размеры) в норме.. то наверное рискну - поставлю у них
Я так подумал.. я оч много же езжу по межгороду.. мне камень опять схватить как от нефиг делать... так экономия в 4-6 тыс будет ощутима
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:32 am
Дим.. мое оригинал вааще -самолет... Поставил china и не парюсь. Производителя вообще еле нашел. Типа оем поставщик для заводов китайского автопрома. по мне уж всяко лучше 15-тилетнего отпескоструенного и потресканного , хоть и security (а ля Франс).
про замену тут писал - viewtopic.php?f=43&t=1131#p19861
в Челнах есть хорошая контора - ДокторТриплекс на 40-лет Победы.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:43 am
вот ща дума.. Китай или наше?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 3:29 pm
да не парься, ставь наше, я точно такое же ставил тоже примерно за пару тысяч, вообще никаких проблем и в случае повторного камня не так обидно будет. да, оно не идеально, но это только если специально разглядывать, в быту стекло как стекло.
они кстати перед установкой показывают.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:02 pm
оставляй как есть, всё равно, не ровён час камень прилетит... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 7:20 pm
fuyao glass, я лобовое на тойоту буду такое брать, они оригинал для тойоты. Цена где-то 4 тыс, против 8 за оригинал очень неплохо при том же качестве
а так еще есть
Securit
Splintex
Pinkilton
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:45 am
оке... пока оставлю как есть.. буду следить куда трещины поползут ))))
заехал, посоветоваться еще в сервис - в общем потом буду ставить наше-стекло
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:16 pm
Авто: Seat leon
Кстати, выражение "боровское" стекло потеряло смысл качества, т.к. в г. Бор сейчас куча заводиков, отливающих лобовухи на иномарки и найти нужный "Бор" очень сложно. И еще, дешевые стёкла не атермальные и в жару жарит жестоко в отличие от оригинала, а так на просвет они очень даже неплохи (личный опыт)
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:52 pm
на счет атермальности - вроде все гуд... они делают атермальные синего или зеленоватого оттенка
а вот если брать просто прозрачное - вот через него как раз жарит ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 10:23 am
небольшой отчетец.
3 месяца конечно срок не большой, НО... захватил самые гадские месяцы: снег+грязь+дождь, кароче все условия и пару раз мелкие камушки и полкирпича из спарки впереди идущего грузовика.
1. Стекло не затерлось щетками.
2. Щетки лежат и трут ровно на любой скорости, без пропусков. (щетки бош бескаркасные)
3 Держит удары.
Я доволен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:00 pm
ну круто...
а у меня трещина зараза пошла вверх (((
но пока не парюсь, когда будет совсем мешать задумаюсь о замене
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена оптики, Ходовые огни [руководство по установке]
Пт дек 14, 2012 5:05 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена контактной группы - замка зажигания на VW Golf 2
Сб мар 05, 2011 10:43 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передней и задней оптики на Golf III [видео]
Сб окт 13, 2012 1:03 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
Вт авг 21, 2012 11:30 am
