Разбор спорных/неясных ситуаций
http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=495
Страница 1 из 4
Автор:  Comma [ Чт окт 13, 2011 11:53 am ]
Заголовок сообщения:  Разбор спорных/неясных ситуаций
ПДД.JPG [ 62.63 КБ | Просмотров: 4748 ]
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Часто задаюсь вопросом кто ж в такой ситуации должен уступить ? Те, кто едут по красному маршруту или те, кто по синему? А сомнения в том, что, вроде, синие едут на зеленые и стрелку и светофор, а красные только на стрелку - и это трактуется таким образом кто на стрелку едет при основном красном тот уступает (вроде есть такой момент хотя не уверен), но с другой стороны синим красные помеха справа (и это если учитывать что по идеи и те и другие едут при стрелку и пренебречь основным светофором).
Автор:  NEVO [ Чт окт 13, 2011 12:03 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Разбор спорных/неясных ситуаций
стрелка уступает основному светофору
в общем поворот, при отсутствии помехи основного потока
Автор:  Comma [ Чт окт 13, 2011 12:05 pm ]
Стрелка уступает, но оба по потока едут по стрелке, не?
Автор:  NEVO [ Чт окт 13, 2011 12:18 pm ]
тут немного не так
рассмотри дорогу ДО и ПОСЛЕ перекрестка
после пересечения Сплошной - основной поток едет прямо (как бы) и получается что стрелка (поворот с одной полосы) получается как выезд со второстепенной
ИМХО так ...
Автор:  Comma [ Чт окт 13, 2011 12:27 pm ]
но так получается и для тех ,кто снизу вверх едет и для тех кто сверху вниз
Автор:  NEVO [ Чт окт 13, 2011 12:44 pm ]
не понял ... рисуй ишо!
Автор:  Comma [ Чт окт 13, 2011 2:06 pm ]
Нарисовал уже что мог. Давай попробую на пальцах объяснить.
Я хочу сказать что оба потока едут на стрелку (именно те потоки, которые нас интересуют : первый - едет снизу вверх (на рисунке так получается) и поворачивает налево и второй едет сверху вниз и поворачивает направо. Те, которые в это время стоят или едут прямо с ними всё понятно.) и не понятно у кого приоритет - у тех, у кого нет помехи справа, но при этом основной горит красный или у тех, у кого основной зеленый, но они при этом едут по стрелки и для них есть помеха справа
Автор:  NEVO [ Чт окт 13, 2011 2:48 pm ]
хм.. тогда вопрос
но думаю такого и быть не может
попробовал вспомнить такие перекрестки.. - нету
Автор:  workspace [ Чт окт 13, 2011 3:53 pm ]
хм.. тогда вопрос
есть такой перекресток. тоже задавался этим вопросом. даж хотел выложить, но опередили. это перекрёсток возле речного техникума. там две полосы налево по стрелке со стороны эфировского кольца поворачивают и одна полоса со стороны адмиралтейской слободы тоже по стрелке. в итоге после поворота получается три полосы с разных направлений переходят в две в одном.
по идее мне кажется что раз оба потока поворачивают по стрелке, то приоритеты по светофору в данном случае одинаковые. смотрим далее, преимущество у тех кто поворачивает направо, т.к. при повороте налево получается помеха справа. в итоге выходит что при повороте НЕ с крайнего левого ряда (снизу по исходной схеме) водитель должен уступать дорогу тем, кто поворачивет направо (сверху по схеме) а крайний левый ряд (снизу) едет беспрепятственно, попадая на вторую полосу.
однако на самом деле там дело несколько иначе обстоит. оба потока (снизу по схеме) очень уверенно поворачивают налево, а зачастую и не только два, а более, а вот кто поворачивает направо (сверху по схеме) смиренно ждут "дырку" чтобы вклинится в поток.
интересно правовая основа поведения на этом перекрестке
Автор:  R.S. [ Чт окт 13, 2011 4:09 pm ]
помеха справа
Автор:  Comma [ Чт окт 13, 2011 4:51 pm ]
Вот я и говорю часто задаюсь вопросом)) каждый день там проезжаю. Но там иная ситуация для тех кто поворачивает налево. Эта стрелка она отдельно от основного светофора не горит (!!!) и получается что те, кто налево поворачивает они едут на зеленый светофор и не однозначно по стрелке.
И теперь представьте что те кто поворачивает налево будет уступать тем кто поворачивает направо и тем самым перегородят перекресток.
Короче мне кажется что преимущество у тех, кто налево поворачивает. Кто -то считает что у тех что направо поворачивают.
Интересно что на самом деле?))
Автор:  freddy [ Чт окт 13, 2011 5:35 pm ]
Подобных перекрёстков несколько: поворот с миллениума в сторону а. кутуя, поворот с роторной в сторону даурской. Я езжу по правилу - помеха справа, не забывая мудрость - "пропусти "дурака"".
Автор:  workspace [ Чт окт 13, 2011 6:46 pm ]
правила-правилами, а "пропусти дурака" тут понадежнее будет)) сам не пойму почему, но на том перекрестке про который я писал стабильно приоритет у тех, кто налево поворачивает. сам даже когда еду с той стороны, то в общем потоке проезжаю вопреки правил, иначе забабикают)
Автор:  Comma [ Чт окт 13, 2011 9:05 pm ]
Вот на речтехе там такой перекресток что без ДДД вообще никак. Иногда с третьего ряда поворачиваешь и все равно еще находятся машины справа, которые также совершают поворот налево.
Автор:  R.S. [ Пт окт 14, 2011 9:13 am ]
ну нормальные водители друг друга по очереди пропускают как правило - один слева - другой справа - если попался ненормальный то ДДД
Автор:  Comma [ Пт окт 14, 2011 10:04 am ]
А понять нормальный он или нет практически невозможно, поэтому сначала ДДД, а потом уже как разглядел его лицо и понял что он нормальный спокойно подрезаешь)))
Автор:  R.S. [ Пт окт 14, 2011 3:49 pm ]
ну вот если сразу непонятно надо из себя ТАКОГО ДДД состроить чтобы ему сразу захотелось тебя пропустить :hi_hi_hi:
Автор:  Comma [ Ср окт 19, 2011 4:25 pm ]
Что-то в последнее время много стало водил, которые из ряда в ряд перестаиваются. Естественно не включая поворотник и при этом все это на грани ДТП. Неясная ситуация что твориться в голове (или в других местах) у таких.
Автор:  NEVO [ Ср окт 19, 2011 7:38 pm ]
ты знаешь ... я так понял это вообще местная особенность - не включать поворотники
и резко и странно перестраиваться - именно поэтому в первый гололед не езжу ;)
Автор:  Comma [ Ср окт 19, 2011 11:10 pm ]
Да я это осознал тоже)) просто даже на фоне всеобщего беспредела ситуация в последние пару дней выглядит из ряда вон.
резко и странно
. Вот как таких людей понять?! Смысла не вижу, все равно на светофоре таких все догоняют.
Автор:  workspace [ Чт окт 20, 2011 12:24 am ]
отчасти некоторая доля логики есть. такой стиль езды доставляет удовольствие водителю от некоего драйва, от процесса управления авто, от превосходства (хоть и мнимого) над другими участниками движения, однако при этом очень нервирует и раздражает окружающих. я так полагаю что это способ самовыражения и/или самоутверждения.
касательно перестановок из ряда в ряд - полнейшая глупость. смысл есть перестроится 1 раз в тот ряд, который объективно движется быстрее остальных. причем наблюдать надо не по одному дерганью соседнего авто, а на протяжении какого-то времени.
мечащихся и внезапно перестривающихся без поворотников из ряда в ряд последнее время не наблюдаю, хотя сам не особо люблю их включать. однако делаю это исключительно в тех случаях, когда не создаю ни для кого даже минимальных помех (что происходит в 90% случаев, т.к. езжу по выверенным до автоматизма маршрутам), в остальных случаях всегда включаю, ибо нефиг :-) ну и естественно никаких резких движений
Автор:  Comma [ Чт окт 20, 2011 8:58 am ]
Странно, что люди с утра едут на машине на работу чтобы почувствовать драйв от вождения )))
По идеи ж просто нужно доехать из А в Б в тепле и в безопасности.
Автор:  NEVO [ Чт окт 20, 2011 9:44 am ]
интересно поездить на простом авто ..
ибо вечером вылазят всякие ТАЗы, которые увидав GTI так или иначе хотят показать как клюва и быстро они умеют ездить :D
Автор:  Comma [ Чт окт 20, 2011 9:54 am ]
ТАЗы валят)))
Тебе надо просто на заднем стекле небольшую лекцию написать про лошадиные силы/ крутящ.момент)))
Автор:  NEVO [ Чт окт 20, 2011 10:09 am ]
Comma писал(а):
ТАЗы валят)))
гыыы
ну не.... попадаются и турбо-тазы реально валят
вот эти ваще безБаши ибо там где я боюсь проходить на скорости (имея всякие электросистемы) а они на тазах ...
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
