Jex Smart Chip
Купил тут мой товарищ, на днях, на eBay, Jex Smart Chip - по описанию - штука должна быть просто супер - прилепил ее на
авто - и все, полетел, и плюс 22 лошади, и ну вообще, и отзывы супер (сколько лохов то, а - ведь реально народ брал, ставил
и потом восторженно писал на eBay - это не фейк был по фидбекам).
Ну, я его предупреждал - что обычно таким образом резисторы в коробочках с подключением на Maf или Map сенсор продаются -
прилепил, система видит чуть другие показания сенсора и льет больше бензина - за счет чего вроде бы и прирост мощности
(ага, счас!).
Тут же грит все верно, правильно, и стоит не совсем дешево (бгг, около $34 - с учетом доставки) - те, что с резисторами -
обычно намного дешевле, но это так, к слову.. :)
И штука симпатичная - с доками и всеми делами, вот такая короче, на фото прямо на ебее (два провода меня бы правда сразу
смутили - хотя бы 4-6 проводков завели - типа как "питание микросхемы" и тп):
Вот еще фотка с ебея, как оно выглядит в упаковке (к слову, так и выглядит)
Ну, приехал девайс, действительно симпатичный, все красиво и аккуратно.
Начал переводить инструкцию по подключению ему - взяли меня тут же сомнения..
(Штатный датчик температуры впуска отключается, вместо него этот блок, вместе нельзя, если хотите - просто отключаете чип и
включаете на место штатный датчик).
Вскрыли, в общем.. Микросхема действительно внутри есть!
Посмотрел я даташит на этот чип - обычный компаратор (LM339N). Правда нахрен он там нужен, да еще и без подводки питания
(микросхеме-чипу надо +5v, да и провод массы, хотя бы, а не просто два провода к датчику..), да еще и без обвязки...
В общем, оторвал товарищ эту плату от корпуса (постараться пришлось). И что мы там видим? Конечно резистор! Что и требовалось
доказать...
А микросхема даже не распаяна была - просто воткнули что попало (компаратор попался под руки, ага), ножки загнули - и вперед -
чип!!! Причем, "профессиональный".. :)
Что оно делает? Да все очень просто. Во впуске есть Intake Air Temperature Sensor (IAT) - вот ребятки и предлагают его отключить,
а вместо него подключить их дивный "чип" - который, по сути, является просто сопротивлением. Эффект это безусловно даст - ибо,
судя по подобранному сопротивлению - мозги будут видеть низкую температуру во впуске (будут считать, что движок получает
холодный воздух) - соответственно, лить больше бензина. Отсюда и пресловутый "прирост мощности и вообще всего" - правда, отнюдь
нe на 22HP (как они обещают у себя в описании). Ну, а последствия, которые ждут движок от езды на переобогащенной смеси -
думаю, что особо пояснять и не надо - одним словом - лучше ему от этого не будет (а формально машина поедет чуть быстрее), ибо
движок будет видеть постоянно неправильную температуру во впуске.
Единственное, в чем они оговорились сразу "не рекомендовано применять совместно с закисью азота, турбиной или компрессором" -
ясное дело, что двигателю еще быстрее настанет конец в таком случае.. :)
А, ну и то, что чип неважно как подключать, "он униполярный" - тоже смутило бы сразу.. :)
Производитель представляет себе вот такую картину под капотом (за основу фоток они взяли почему-то 2004 Nissan Sentra):
То есть - коробочку клеим на двусторонний скотч к кузову, отключаем датчик, вешаем на провода разъемчики и подключаем к ним эту коробочку, даже не потрудились снабдить ее просто нормальной ответной частью разъема - чтобы отключил датчик, ничего не обжимая на проводке - вставил разъем от коробочки и вперед - к победам :) И это еще притом, что данный "чип" продается не как универсальный, а под каждую марку и модель машины отдельно (не потрудились создать кучу аукционов и тп, товарищ покупал "чип под Outlander") - резистор, явно, там будет везде одинаковый ;) Все это, безусловно, сопровождают бумаги, отзывы, сайт, на котором поэтапно и с фотографиями разложено, как же подключается чип (вот например одна из фоток):
Просто, методика продажи "резистора" за $34 впечатлила (естесственно, за такие деньги, в коробочку можно сунуть любой чип, из тех, что
будут под рукой - причем, даже неважно - рабочий он или нет (к слову, не проверяли).
PS это на правах "просто поржать", да и предостеречь народ - что халявы не бывает, равно как и "Супер-Чипов" с двумя проводами,
да по 30 баксов... ;)
PPS заодно, узнаем, насколько "правильно" работает система защиты покупателя на eBay от мошенничества ;)
PPPS по этическим соображениям - ссылки на подобные аукционы или на координаты продавца не приводятся.
