всем привет
владельцы Golf V знают, что "стопы" горят только внешним полу-кругом,а габаритные огни полным кругом
и лампа стоп сигнала работает в пол накала (как и соседняя габаритная) а при нажатии на педаль - подаются полные 12 V
так вот, можно путем нехитрой операции сделать что бы при нажатии на педаль тормоза загорался полный круг!
и так
снимаем саму фару
вытаскиваем кронштейн с платой и лампами (как при замене лампы)
и делаем перемычку в указанном месте и запаиваем
далее собираем всё в обратном порядке
постараюсь сделать сам на днях - выложу что получилось
для владельцев авто после 2008 года - возможно выдать ошибку! нужно смотреть что у вас за блоки
если данная переделка будет таки выдавать на приборку неисправность ламп - можно легко вернуть все обратно!
а так спасибо камраду
Black Devil с Гольф-клуба
