тюнинг тормозов. http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1074 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Nomid [ Пт дек 14, 2012 11:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | тюнинг тормозов. |
Тормозов как известно много не бывает ![]() Делал самый бюджетный вариант. На перед на штатную скобу и диск 312х25мм поставлен суппорт с увеличенным поршнем 57мм, вместо родного 54мм. Встало всё один в один, колодки одинаковые. Единственное что пришлось колхозить это тормозной шланг, сделал его из Q7-мого и медной трубочки. ![]() ![]() сзади вместо штатных 232х9мм, поставил вентилируемый тормозной диск от S3 256х22, со скобой и суппортом от B5 4motion(поршень 43мм, вместо родного 38мм). Пришлось переделывать скобу и делать проставочные шайбы. Если бы была возможно померять заранее можно было бы поставить назад диски 280мм с меньшим колхозом. Также пришлось переделать привод ручника повернуть его на 90град примерно, иначе не хватало длины троса. ![]() ![]() ![]() в принципе на любой ВАГ могу предложить варианты переделки от бюджетных на штатных деталях от старших моделей до 4-6поршневых скоб. А также занимаюсь переборкой суппортов, изготовлением тормозных трубок и прочей фигней ![]() |
Автор: | NEVO [ Сб дек 15, 2012 1:55 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: тюнинг тормозов. |
Класс Какие могут быть предложения по моему ГТИ? |
Автор: | Nomid [ Сб дек 15, 2012 10:32 am ] |
NEVO писал(а): Класс Какие могут быть предложения по моему ГТИ? перед тоже самое что на ТТ супорт побольше или 4х поршневой с разными вариантами диска, на зад надо узнать что у тебя стоит 260х12 или 286х12 ну и варианты разные или побольше невентилируемый или вентилируемый, вариантов тыща. |
Автор: | Nomid [ Сб дек 15, 2012 11:14 am ] |
я кстати даже на окушку себе ставил вентилируемые диски ![]() ![]() ![]() |
Автор: | NEVO [ Сб дек 15, 2012 1:57 pm ] |
на GTI размер хороший.. эффективности маловато, все это отмечают но хотелось бы не увеличивать - дабы вставали на зиму 16-е колеса |
Автор: | Nomid [ Сб дек 15, 2012 5:13 pm ] |
NEVO писал(а): на GTI размер хороший.. эффективности маловато, все это отмечают но хотелось бы не увеличивать - дабы вставали на зиму 16-е колеса так диск спереди родной остался просто суппорт чуть больше. ЗЫ: добавил фоток в первый пост. |
Автор: | NEVO [ Сб дек 15, 2012 5:57 pm ] |
Аааа понял тогда вообще тема! |
Автор: | feel [ Сб дек 15, 2012 10:59 pm ] |
колхоз в тормозах ваза еще можно понять, но еще в более или менее современном авто- GTI есть ли смысл? |
Автор: | NEVO [ Вс дек 16, 2012 12:13 am ] |
feel писал(а): колхоз в тормозах ваза еще можно понять, но еще в более или менее современном авто- GTI есть ли смысл? не поверишь - но есть, оч слабые тормоза. Боле менее хорошие уже у R32? вот как правило от него или Ауди повально и ставит народ на GTI |
Автор: | Nomid [ Вс дек 16, 2012 12:46 am ] |
NEVO писал(а): feel писал(а): колхоз в тормозах ваза еще можно понять, но еще в более или менее современном авто- GTI есть ли смысл? не поверишь - но есть, оч слабые тормоза. Боле менее хорошие уже у R32? вот как правило от него или Ауди повально и ставит народ на GTI самый прикол в том что у Р32 как раз суппорт 57мм ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Nomid [ Вс дек 16, 2012 12:47 am ] |
feel писал(а): колхоз в тормозах ваза еще можно понять, но еще в более или менее современном авто- GTI есть ли смысл? у форестера тормоза говно ![]() ![]() |
Автор: | feel [ Вс дек 16, 2012 1:14 pm ] |
Nomid писал(а): feel писал(а): колхоз в тормозах ваза еще можно понять, но еще в более или менее современном авто- GTI есть ли смысл? у форестера тормоза говно ![]() ![]() мне хватает) Если чисто с технической точки зрения:увеличение диаметра поршня при неизменных прочих, должен уменьшиться его ход, так ведь? Это только ухудшает показатели торможения... И я уверен в том, что основная роль в результате зависит от резины |
Автор: | Nomid [ Вс дек 16, 2012 1:33 pm ] |
а чего не хватает? |
Автор: | Nomid [ Вс дек 16, 2012 1:43 pm ] |
feel писал(а): Если чисто с технической точки зрения:увеличение диаметра поршня при неизменных прочих, должен уменьшиться его ход, так ведь? Это только ухудшает показатели торможения... ход поршня напрямую зависит от хода педали тормоза, то есть ход педали действительно увеличится так как поршень стал больше, но усилие развиваемое поршнем тоже возрастет, так что и нажимать придется меньше по логике, но я уже ищу варианты увеличенного ГТЦ на всякий случай, если вдруг будем ставить 4х поршневые тормоза к примеру. |
Автор: | feel [ Вс дек 16, 2012 4:04 pm ] |
Nomid писал(а): а чего не хватает? не хватает много чего- 1. жесткости кузова 2. мощности двигателя и еще много чего написать можно, но это не в тему тормозов как раз под этот двигатель,думаю, достаточно |
Автор: | feel [ Вс дек 16, 2012 4:09 pm ] |
Nomid писал(а): feel писал(а): Если чисто с технической точки зрения:увеличение диаметра поршня при неизменных прочих, должен уменьшиться его ход, так ведь? Это только ухудшает показатели торможения... ход поршня напрямую зависит от хода педали тормоза, то есть ход педали действительно увеличится так как поршень стал больше, но усилие развиваемое поршнем тоже возрастет, так что и нажимать придется меньше по логике, но я уже ищу варианты увеличенного ГТЦ на всякий случай, если вдруг будем ставить 4х поршневые тормоза к примеру. толь лыжи не едут... толь... объясни с какого перепуга больший поршень развивает большее усилие? если давление в системе неизменно? Давление= сила*площадь; площадь увеличили, давление в системе осталось прежним отсюда сила, действующая на колодку ,должна уменьшиться. Вот меняя в комплексе ГТЦ, супорт, колодки большего размера будет эффект. А так мне кажется проще поискать производителей других колодок, чем менять супорта, результат будет дешевле и безопаснее. |
Автор: | Nomid [ Вс дек 16, 2012 9:20 pm ] |
feel писал(а): толь лыжи не едут... толь... объясни с какого перепуга больший поршень развивает большее усилие? если давление в системе неизменно? Давление= сила*площадь; площадь увеличили, давление в системе осталось прежним отсюда сила, действующая на колодку ,должна уменьшиться. Вот меняя в комплексе ГТЦ, супорт, колодки большего размера будет эффект. А так мне кажется проще поискать производителей других колодок, чем менять супорта, результат будет дешевле и безопаснее. ты путаешь понятия. Действительно давление=сила*площадь, но применительно к замкнутой гидравлической системе в которой коэффициент передачи усилия прямо пропорционален площади исполнительного поршня и обратно пропорционален площади нагнетательного. Чтобы стало понятно посмотри на устройство гидравлического домкрата, чем больше исполнительный цилиндр, тем большее усилие он развивает, но при этом проигрывает в ходе. То есть формулу давления ты написал правильно, но применил её не к тому ![]() |
надеюсь понятно написал? |
Автор: | benyamin [ Пн дек 17, 2012 10:23 am ] |
да вполне) |
Автор: | NEVO [ Пн дек 17, 2012 11:35 am ] |
познавательно.. сам не задумывался никогда об этом |
Автор: | Daddy [ Пн дек 17, 2012 11:36 am ] |
меня на "шестерке" тормоза устраивают полностью, а вот на "пипетке" Матизке - вообще говно... хотя по сравнению с Окой... |
Автор: | Nomid [ Пн дек 17, 2012 1:52 pm ] |
у меня в оке хорошие тормоза были ![]() |
Автор: | Sanek535 [ Пн дек 17, 2012 2:06 pm ] |
Я так и не понял, ты открыл сервис то или нет? |
Автор: | Nomid [ Пн дек 17, 2012 2:47 pm ] |
не сервис уж, так гараж по сути ![]() |
Автор: | Sanek535 [ Пн дек 17, 2012 2:55 pm ] |
так что делаешь? Каков перечень услуг? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
