Текущее время: Пт апр 04, 2025 1:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тюнинг тормозов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:26 pm
Тормозов как известно много не бывает :) Периодичеки делаю разные переделки по тормозам ВАГа и не только. Вот почти закончил тормоза на ауди ТТ(кватра)
Делал самый бюджетный вариант. На перед на штатную скобу и диск 312х25мм поставлен суппорт с увеличенным поршнем 57мм, вместо родного 54мм. Встало всё один в один, колодки одинаковые. Единственное что пришлось колхозить это тормозной шланг, сделал его из Q7-мого и медной трубочки.
сзади вместо штатных 232х9мм, поставил вентилируемый тормозной диск от S3 256х22, со скобой и суппортом от B5 4motion(поршень 43мм, вместо родного 38мм). Пришлось переделывать скобу и делать проставочные шайбы. Если бы была возможно померять заранее можно было бы поставить назад диски 280мм с меньшим колхозом. Также пришлось переделать привод ручника повернуть его на 90град примерно, иначе не хватало длины троса.
в принципе на любой ВАГ могу предложить варианты переделки от бюджетных на штатных деталях от старших моделей до 4-6поршневых скоб. А также занимаюсь переборкой суппортов, изготовлением тормозных трубок и прочей фигней :)
Последний раз редактировалось Nomid Сб дек 15, 2012 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг тормозов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:55 am
Класс
Какие могут быть предложения по моему ГТИ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:32 am
Класс
перед тоже самое что на ТТ супорт побольше или 4х поршневой с разными вариантами диска, на зад надо узнать что у тебя стоит 260х12 или 286х12 ну и варианты разные или побольше невентилируемый или вентилируемый, вариантов тыща.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:14 am
я кстати даже на окушку себе ставил вентилируемые диски :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:57 pm
на GTI размер хороший.. эффективности маловато, все это отмечают
но хотелось бы не увеличивать - дабы вставали на зиму 16-е колеса
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:13 pm
так диск спереди родной остался просто суппорт чуть больше.
ЗЫ: добавил фоток в первый пост.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 5:57 pm
Аааа понял тогда вообще тема!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:59 pm
Авто: Subaru Forester
колхоз в тормозах ваза еще можно понять, но еще в более или менее современном авто- GTI есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:13 am
не поверишь - но есть, оч слабые тормоза. Боле менее хорошие уже у R32? вот как правило от него или Ауди повально и ставит народ на GTI
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:46 am
самый прикол в том что у Р32 как раз суппорт 57мм :) только диск больше 345х30мм и соответственно уже минимум р17 колеса :) ну и сзади диски 310х22 :) с суппортом 41мм
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:47 am
у форестера тормоза говно :) я тебе сразу могу сказать :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:14 pm
мне хватает)
Если чисто с технической точки зрения:увеличение диаметра поршня при неизменных прочих, должен уменьшиться его ход, так ведь? Это только ухудшает показатели торможения... И я уверен в том, что основная роль в результате зависит от резины
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:33 pm
а чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:43 pm
ход поршня напрямую зависит от хода педали тормоза, то есть ход педали действительно увеличится так как поршень стал больше, но усилие развиваемое поршнем тоже возрастет, так что и нажимать придется меньше по логике, но я уже ищу варианты увеличенного ГТЦ на всякий случай, если вдруг будем ставить 4х поршневые тормоза к примеру.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:04 pm
Nomid писал(а):
а чего не хватает?
не хватает много чего- 1. жесткости кузова 2. мощности двигателя и еще много чего написать можно, но это не в тему
тормозов как раз под этот двигатель,думаю, достаточно
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:09 pm
толь лыжи не едут... толь...
объясни с какого перепуга больший поршень развивает большее усилие? если давление в системе неизменно?
Давление= сила*площадь; площадь увеличили, давление в системе осталось прежним отсюда сила, действующая на колодку ,должна уменьшиться.
Вот меняя в комплексе ГТЦ, супорт, колодки большего размера будет эффект. А так мне кажется проще поискать производителей других колодок, чем менять супорта, результат будет дешевле и безопаснее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:20 pm
ты путаешь понятия.
Действительно давление=сила*площадь, но применительно к замкнутой гидравлической системе в которой коэффициент передачи усилия прямо пропорционален площади исполнительного поршня и обратно пропорционален площади нагнетательного. Чтобы стало понятно посмотри на устройство гидравлического домкрата, чем больше исполнительный цилиндр, тем большее усилие он развивает, но при этом проигрывает в ходе.
То есть формулу давления ты написал правильно, но применил её не к тому :) она справедлива для главного тормозного цилиндра, то есть если его увеличить мы выиграем в ходе(ход педали уменьшится) или при том же ходе вытесниться больше жидкости, но вот усилие им развиваемое упадет.
надеюсь понятно написал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:23 am
да вполне)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:35 am
познавательно.. сам не задумывался никогда об этом
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:36 am
меня на "шестерке" тормоза устраивают полностью, а вот на "пипетке" Матизке - вообще говно... хотя по сравнению с Окой...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:52 pm
у меня в оке хорошие тормоза были :) там конечно и 13тые колеса с резиной 155 роль играли.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:06 pm
Я так и не понял, ты открыл сервис то или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:47 pm
не сервис уж, так гараж по сути :) работаю потихоньку
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:55 pm
так что делаешь? Каков перечень услуг?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детейлинг центр "Тюнинг&Сервис" - Мойка, Химчистка, Защита..
Ср ноя 21, 2012 12:32 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осторожно! Чип-тюнинг, или какие бывают развоны на эту тему
Чт июл 07, 2011 3:03 pm
Темыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АВТОЦЕНТР ACV тюнинг, ремонт, изготовление, выхлопных систем
Пн июн 10, 2013 10:47 pm
Вт авг 21, 2012 10:07 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип тюнинг и железо от Revo Technik (made in UK)
Revo116
23
16935
Сб июл 19, 2014 4:04 pm
Revo116 Перейти к последнему сообщению
