Текущее время: Чт апр 03, 2025 10:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: список ламп в PASSAT B6
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 3:40 pm
не нашёл в инструкции на автомобиль список и типы используемых лампочек. Не поможет ли кто, знающий?
 Заголовок сообщения: Re: список ламп в PASSAT B6
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 8:01 pm
ну и сложную тему ты затронул...
на этих автомобилях 3 или 4 вида головных фар, у каждой свой цоколь, по разному меняются!
ну короче надо просто снять и посмотреть.
а с предохранителями еще хуже дела обстоят!..по мануалу ни черта не совпадает расположение, многие мучаются с этими делами!!!
Х.З. зачем так фашики делают!
Чтобы ты не делал, делай это красиво!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 8:32 pm
дело в том, что вроде противоестественно снимать лампы, если они ещё не перегорели :)
а сейчас надо ездить с включенными фарами, того и гляди, уедешь куда нить и если перегорит, то не знаешь и как её зовут, заодно думал и остальные в запас прикупить.. пока выяснил тип бл/дальний, поворотник, подсветка номера и вопрос считаю закрытым. Но все одно, немцы-фашисты, вместо списка ламп в инструкции - совет обращаться к оф дилеру....:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 7:33 am
привет !
а у нас в базе знаний смотрел? http://www.vwrt.ru/baza-znaniy/
вроде как полно материалов по электрике и т.п. ..
+можно всегда позвонить, например, Василию - viewtopic.php?f=9&t=14
люди с удовольствием Вам всегда подскажут - глянут по етке - что и как устроено
+ у него же можно настроить "северо-американский" ближний свет - а там меняет интенсивность подачи тока на лампу
т.е. можно сделать что она будет гореть всего на 70% своей мощности, а в ночное время или при принудидельном включении ручкой - вновь загорится на 100%
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:29 am
Базу знаний изучаю, отчего то не смог найти найти ссылку на этот раздел :) спасибо за ответ. Планировал обратиться к Василию, пока не получилось к сожалению, из-за недостатка времени. А лампы горящие на 70% правильный и интересный вариант... интересно, а на чём рассеиваются оставшиеся 30% мощности?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:53 pm
это просто экономия электричества и ресурса ламп ;)
помоему подается меньшее напряжение
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 7:19 pm
ну да, подается меньшее напряжение, поэтому течет меньший ток, но разница между поданным на лампу и бортовой сетью должна быть рассеяна в виде тепла на регулирующем элементе... вот и интересно, где будет греться...:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стойки стабилизатора ПЕРЕДНИЕ (Golf V, Jetta V, Passat B6)
Пн июн 27, 2011 4:11 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Euro NCAP: пять звезд для нового Passat
Ср янв 07, 2015 11:34 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Битва в бизнес-классе: VW Passat vs Ford Mondeo
Ср окт 10, 2012 6:27 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам VW Passat универсал B5+ 1.9TDI 4motion 2005года
Игорь
Пн июн 13, 2011 7:24 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Volkswagen Passat B8 — есть первая «прокачка»
Пт янв 16, 2015 10:05 pm
