Загорелся чек ошибка Р2279 что делать? подскажите http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1258 |
Автор: | Линар [ Пт ноя 08, 2013 4:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Загорелся чек ошибка Р2279 что делать? подскажите |
Загорелся чек, ошибка Р2279 что делать? подскажите. Пассат Б6 2007 FSI 2.0 |
Автор: | workspace [ Пт ноя 08, 2013 6:05 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Загорелся чек ошибка Р2279 что делать? подскажите |
думаю поиск надо юзать, а лучше на диагностику. заочно сомневаюсь что кто-то сможет поставить диагноз. вот похожие случаи, может там что-то есть: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=9622 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204095 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163235 http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 33546.html |
Автор: | NEVO [ Пт ноя 08, 2013 7:41 pm ] |
не паникуй... 1. не стоит создавать куча тем и вопросов в каждой... просто достаточно тут ![]() 2. Первым делом съездить и прочесть ваг-комом ошибки.. (можно обратиться к нашим партнерам - смотри темы) из самых распространенных первоочередных это может быть - плохое топливо - засорился катализатор - пропуски зажигания |
Автор: | Линар [ Пт ноя 08, 2013 8:52 pm ] |
Диагностику провел, методом считывания ошибок, Выдало лишь одну ошибку:08825, P2279 LEAK IN INTAKE SYSTEM (подсос воздуха в системе впуска) поюзал в нете, да почитав схожие проблемы прихожу к выводу что это ВКГ, как думаете в правильном направлении мыслю? На ХХ при визуальном осмотре двигла он его болтает, как будто троит, вот думаю еще свечи поменять. Может подскажете в Казани есть спецы по Б6? |
Автор: | Amplify [ Сб ноя 09, 2013 1:55 pm ] |
Линар писал(а): Диагностику провел, методом считывания ошибок, Выдало лишь одну ошибку:08825, P2279 LEAK IN INTAKE SYSTEM (подсос воздуха в системе впуска) поюзал в нете, да почитав схожие проблемы прихожу к выводу что это ВКГ, как думаете в правильном направлении мыслю? На ХХ при визуальном осмотре двигла он его болтает, как будто троит, вот думаю еще свечи поменять. Может подскажете в Казани есть спецы по Б6? На счет ВКГ для начала ДА, и... глянь расход топлива на прогретом ДВС на ХХ - при всех выключенных потребителях не должен превышать 0.8-0.9 л/ч. Я у себя так ВКГ вычислил ![]() |
Автор: | Линар [ Сб ноя 09, 2013 2:33 pm ] |
Сегодня снял патрубок с ВКГ поставил его обратно и чек погас. Но я думаю это временно. Еще говорят на работающем двигле при снятии маслозаливной крышки как то проверяют ВКГ. Я её попытался снять, но присасываться капитально, с трудом снимается, это нормально? |
Автор: | NEVO [ Сб ноя 09, 2013 6:40 pm ] |
вот моя темя по этому поводу.. и этот клапан viewtopic.php?f=9&t=232 я себе давно поменял на нового образца |
Автор: | Линар [ Вт ноя 12, 2013 11:14 am ] |
Сегодня опять загорелся чек. Кстати расход на ХХ при всех выключенных потребителях составляет 1.1.-1.2. л. Получается что ВКГ? |
Автор: | Amplify [ Вт ноя 12, 2013 1:15 pm ] |
Линар писал(а): Сегодня опять загорелся чек. Кстати расход на ХХ при всех выключенных потребителях составляет 1.1.-1.2. л. Получается что ВКГ? viewtopic.php?f=11&t=655 |
Автор: | Линар [ Вт ноя 12, 2013 5:44 pm ] |
кто подскажет где или через кого можно заказать крышку с Клапаном ВКГ? |
Автор: | NEVO [ Вт ноя 12, 2013 11:14 pm ] |
как всегда ... viewforum.php?f=25 |
Автор: | Amplify [ Ср ноя 13, 2013 7:19 pm ] |
Линар писал(а): кто подскажет где или через кого можно заказать крышку с Клапаном ВКГ? зачем крышку, когда мебрану только можно менять ? а так - могу отдать свою крышку (новая в упаковке с болтами, прокладкой), но... ! без мебраны - себе поставил ![]() |
Автор: | Линар [ Вт ноя 19, 2013 9:09 am ] |
Поменял крышку, все стало на свои места, работает без нареканий. Вскрыл клапан ВКК на старой крышке, а там действительно мембрана порвана |
Автор: | NEVO [ Вт ноя 19, 2013 11:05 pm ] |
ну вот и здорово! хорошо когда все решается! рады, если помогли верным советом! |
