Текущее время: Пт май 10, 2024 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 4:15 pm
Авто: passat B6
Загорелся чек, ошибка Р2279 что делать? подскажите. Пассат Б6 2007 FSI 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 6:05 pm
думаю поиск надо юзать, а лучше на диагностику. заочно сомневаюсь что кто-то сможет поставить диагноз.
вот похожие случаи, может там что-то есть:
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=9622
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204095
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163235
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 33546.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 7:41 pm
не паникуй...
1. не стоит создавать куча тем и вопросов в каждой... просто достаточно тут ;)
2. Первым делом съездить и прочесть ваг-комом ошибки.. (можно обратиться к нашим партнерам - смотри темы)
из самых распространенных первоочередных это может быть
- плохое топливо
- засорился катализатор
- пропуски зажигания
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 8:52 pm
Авто: passat B6
Диагностику провел, методом считывания ошибок, Выдало лишь одну ошибку:08825, P2279 LEAK IN INTAKE SYSTEM (подсос воздуха в системе впуска) поюзал в нете, да почитав схожие проблемы прихожу к выводу что это ВКГ, как думаете в правильном направлении мыслю?
На ХХ при визуальном осмотре двигла он его болтает, как будто троит, вот думаю еще свечи поменять.
Может подскажете в Казани есть спецы по Б6?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 1:55 pm
На счет ВКГ для начала ДА, и... глянь расход топлива на прогретом ДВС на ХХ - при всех выключенных потребителях не должен превышать 0.8-0.9 л/ч. Я у себя так ВКГ вычислил :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 2:33 pm
Авто: passat B6
Сегодня снял патрубок с ВКГ поставил его обратно и чек погас. Но я думаю это временно. Еще говорят на работающем двигле при снятии маслозаливной крышки как то проверяют ВКГ. Я её попытался снять, но присасываться капитально, с трудом снимается, это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 6:40 pm
вот моя темя по этому поводу.. и этот клапан viewtopic.php?f=9&t=232
я себе давно поменял на нового образца
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:14 am
Авто: passat B6
Сегодня опять загорелся чек. Кстати расход на ХХ при всех выключенных потребителях составляет 1.1.-1.2. л. Получается что ВКГ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 1:15 pm
viewtopic.php?f=11&t=655
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 5:44 pm
Авто: passat B6
кто подскажет где или через кого можно заказать крышку с Клапаном ВКГ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:14 pm
как всегда ... viewforum.php?f=25
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 7:19 pm
зачем крышку, когда мебрану только можно менять ? а так - могу отдать свою крышку (новая в упаковке с болтами, прокладкой), но... ! без мебраны - себе поставил :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 9:09 am
Авто: passat B6
Поменял крышку, все стало на свои места, работает без нареканий. Вскрыл клапан ВКК на старой крышке, а там действительно мембрана порвана
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:05 pm
ну вот и здорово!
хорошо когда все решается!
рады, если помогли верным советом!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите не дорогой сервис для замены всей ходовки
11851
Чт апр 04, 2013 10:52 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого дома газовая колонка? - подскажите
Чт фев 09, 2012 11:16 am
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите хороший автосервис в Казани.
dobriybobr
9494
Вт янв 31, 2012 3:38 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите хороший сервис в Казани.
mapk182
Сб мар 12, 2011 6:03 pm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пытаюсь соединить Комп и ТВ - подскажите КАК?
в форуме Техника вокруг нас
11445
Пн мар 03, 2014 8:31 pm
