Дворники включаются сами, что может быть? (Пассат В5) http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1020 |
Автор: | Роман [ Вс окт 28, 2012 12:03 am ] |
Заголовок сообщения: | Дворники включаются сами, что может быть? (Пассат В5) |
происходит это так- завожу своё авто, а когда отпускаю ручник дворники сами по себе включаются ![]() может кто в курсе как убрать? а то не айс когда по сухому стеклу они скрепят ![]() |
Автор: | NEVO [ Вс окт 28, 2012 12:16 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дворники включаются сами, что может быть? (Пассат В5) |
датчики дождя, темноты имеются? а если не ставить на ручник - при начале движения что делают "дворники"? |
Автор: | Роман [ Вс окт 28, 2012 9:07 pm ] |
NEVO писал(а): датчики дождя, темноты имеются? а если не ставить на ручник - при начале движения что делают "дворники"? если заводить без ручника то при запуске дворники сробатывают =) а датчика дождя нет походу! |
Автор: | Tatar malai [ Вс окт 28, 2012 9:21 pm ] |
реле проверь первым делом. |
Автор: | R.S. [ Вт окт 30, 2012 1:48 pm ] |
может по ВИНу компдектацию пробить, а то вдруг при замене стекла сэкономили прошлые хозяева? |
Автор: | Daddy [ Вт окт 30, 2012 3:20 pm ] |
Так было всегда? Или внезапно стало? Предыстория явления какова? У меня при включении дворников была наводка в проводке - моргала лампа освещения салона. Плохой контакт у реле дворников давал такой эффект. Ночь, в дождь это ниразу не веселило (. Не мешало-бы VAG-ом считать блок комфорта, вдруг там прописано включение дворника, ну так... медвежья услуга, и... пробить по VIN комплектуху, мож действительно должен стоять датчик дождя. |
Автор: | Роман [ Вт окт 30, 2012 8:03 pm ] |
Daddy писал(а): Так было всегда? Или внезапно стало? Предыстория явления какова? У меня при включении дворников была наводка в проводке - моргала лампа освещения салона. Плохой контакт у реле дворников давал такой эффект. Ночь, в дождь это ниразу не веселило (. Не мешало-бы VAG-ом считать блок комфорта, вдруг там прописано включение дворника, ну так... медвежья услуга, и... пробить по VIN комплектуху, мож действительно должен стоять датчик дождя. мне не приходилось иметь этот датчик)поэтому я даже не знаю как он работает)по вину искал не было датчика!и ошибку тоже не выдает! этот полтергейст появился со временем у меня!Даже не знаю к каму уже обратиться с этой проблемой. |
Автор: | Daddy [ Вт окт 30, 2012 9:32 pm ] |
Если раньше не было, а теперь проявился - перетрясай коробку с релюшками под капотом. Ибо от туда ноги растут. Пепередергивай ВСЕ релюхии преды, осмотри контакты и с низу короба, мож поджать надо-что... Просадки напруги нет? Паразитные токи есть? |
Автор: | NEVO [ Вт окт 30, 2012 10:41 pm ] |
ну обратится есть всегда куда и к кому ..смотри раздел Партнеры клуба ![]() |
Автор: | Роман [ Ср окт 31, 2012 7:19 pm ] |
Daddy писал(а): Если раньше не было, а теперь проявился - перетрясай коробку с релюшками под капотом. Ибо от туда ноги растут. Пепередергивай ВСЕ релюхии преды, осмотри контакты и с низу короба, мож поджать надо-что... Просадки напруги нет? Паразитные токи есть? Это вообще для меня новые фразы ![]() |
Автор: | Daddy [ Чт ноя 01, 2012 12:21 am ] |
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу тады в сервис к электрикам. |
Автор: | Tatar malai [ Пт ноя 16, 2012 9:16 pm ] |
Автор темы, решил проблему? |
Автор: | Роман [ Пн ноя 19, 2012 1:35 pm ] |
Нет проблема сама решилась!как только я собрался ехать на выходных в сервис,дворники перестали баловаться-) |
