Vento 1.8 ABS пробег 290000 тыс км. http://vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=790 |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 9:13 am ] |
Заголовок сообщения: | Vento 1.8 ABS пробег 290000 тыс км. |
Пропадает компрессия в двс. т.е. 1 цилиндр 10 2 цилиндр 8 3 цилиндр 6 4 цилиндр 6 подскажите где скрывается проблема? |
Автор: | Daddy [ Вт май 15, 2012 11:09 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Vento 1.8 ABS пробег 290000 тыс км. |
проблемы нет. Кольца залегли. По идее перебор с заменой колец и всего прочего, что выявится в процессе перебора. Народ рекомендует LAVR - раскоксовку попробовать, говорят помогает. Кат наверно уже вырезан? а лямбду и поменять не дорого. |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 11:17 am ] |
кат уже года 2-3 в системе не присутствует) прямая система в конце базальт) "вот разберешь и поймешь что дело то в другом" этого боюсь( |
Автор: | NEVO [ Вт май 15, 2012 11:18 am ] |
я тож так думаю..попробуй жижей разно помыть погонять... мож отойдет |
Автор: | Daddy [ Вт май 15, 2012 11:26 am ] |
Ну тут в комплексе смотреть надо. Только компрессия не устраивает? Или еще что-то? Компрессия - кольца/клапана. Либо в картер (колца), либо в голову (клапана). Маслозаливную крышку снимал при работающем движке? Какие эффекты? как себя ведет воздух? Обычно залегание сопровождается жором масла, пропажей тяги. Лвар какбы это лечит. Звуки какие-нить посторонние при работе движка присутствуют? |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 11:50 am ] |
компрессия + тяга но после 3200 об/мин тянет отл) пищал зумер "не хватает давления масла" проверили было 0.2 бара! это не норм((((( поменял насос перестал))) при заводке выходит светло синий дым потом пропадает) масло самое интересное не ест! тяга местами не ахти( звуков нет. |
Автор: | Daddy [ Вт май 15, 2012 11:55 am ] |
тогда расход бензина какой? Антифриз на месте? |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 12:06 pm ] |
расход неизвестен)))) примерно 20 литров хватает на 180-200 км) антифриз на месте не уходит только через патрубок и то закупоренный уже |
Автор: | Daddy [ Вт май 15, 2012 12:24 pm ] |
Тады попробуй лавр. масло потом менять надо будет обязательно. |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 12:35 pm ] |
что за лавр? |
Автор: | NEVO [ Вт май 15, 2012 12:38 pm ] |
глянь тут http://www.lavr.ru/ |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 12:47 pm ] |
а если не поможет? т.е. после применения все о станица на своих местах? |
Автор: | Daddy [ Вт май 15, 2012 1:01 pm ] |
ну как бы почистится от нагара, а так- да. деталек лишних точно не прибавит))) тут почитай я вот тоже думаю попробовать, но кат жалко чтой-та. |
Автор: | Алик [ Вт май 15, 2012 2:21 pm ] |
попробовать тоже можно только при след замене масла т.е осенью((((( как отсоедини от приемной трубы и все)))) пусть весит пока будешь это проделывать))) |
